saab 9-5 tuuletin koko ajan päällä
jontte84
Viesti Kirjoittaja jontte84 »
moi, ekaa kertaa foorumilla ja eka kerta saab 9-5 alla.. ihan mieletön auto on ollut enkä aio siitä luopua. Mutta nyt on tullut ongelma eteen ja apua kaipaisin.
Eli moottoritilan puhallin pyörii koko ajan täysillä, ei tarvitse olla auto käynnissä, riittää kun laitan sähköt päälle ja noin kymmenen sekuntia niin puhallin lähtee pyörimään vaikka auto ois kylmä.
loppuu ainoastaan siihen että otan virrat pois kokonaan.
onko tässä mitään toivoa saada tämä toimimaan ilman että veisin huoltamolle tyhjentämään lompakkoa.
oon myös kokeillut ajaa ilman relettä ja hyvin se on toiminut niinkin eli ei ole ylikuumennut mutta vähän pelkää mitä tapahtuu kun kesän lämmot tekee tuloaan
SuoTimo
Re: saab 9-5 tuuletin koko ajan päällä
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
jontte84 kirjoitti: ↑
Pe Kesä 05, 2020 17:43
Olikohan niin että jos lämpötilan anturi siellä lohkon päässä ei toimi, niin vikatila lienee puhallin päällä... eli parhaimmassa tapauksessa joku on jättänyt liittimen kytkemättä - tai sitten se anturi, tai sitten johdotus...
jontte84
Sitä olen koittanut katsoa ja etsiä.. kiitos vastauksesta. Tosiaan vasta aloittelija näitten kanssa niin minkä näköinen se lämpötilan anturi on? Ja missä kohtaa se sijaitsee?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolta löytyy hyvä kuva. Eli akun puoleisessa päädyssä.
https://www.saabcentral.com/threads/tem ... re.692833/
Varaosanumero Saab 15 393 755, tuolla löytyy myös anturin kuva google haulla.
Niin sillä oletuksella että bensakone...
#3726
jontte84
Pee kirjoitti: ↑
La Kesä 06, 2020 11:29
kiitos tämä helpottaa sitten tätä vian etsintää huomattavasti, sen verran halpa osa että kannattaa jopa kokeilla vaihtaa.
varasuunnitelmana tässä on vetäistä kytkin sisätiloihin (kun se kerran käy koko ajan) mistä sitten saa tuulettimen päälle tai pois tarvittaessa.
vaikka ajannut ilman relettä nyt niin ei ole kuitenkaan noussut auton lämpötila yhtään normaalista.
jontte84
sen verran vielä että ei ole mitään väliä kumman releen otan pois high tai low niin lähtee päälle täysillä.
jontte84
no mä nyt jatkan jos joku täällä pystyisi auttamaan koska haluan saada tämän toimimaan.. tuulettimen edessä on sellainen kupariputkilo oisko se minkä niminen ja voisiko se olla syy tuulettimen käytökseen? en saa kuvaa lisättyä mutta noin 15cm pötkilö. kiinni puhaltimen suojassa, mulla se on ainakin hyvin musta yläosaltaan ja näyttää siltä että olisi jopa vähän turvonnut
Pee
Se taitaa olla ilmastointilaitteen kuivain.
#3726
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kylmästöinnin viallinen painekytkin myös pyörittää fania. Se on helppo testata,ko otta piuhan irti. Löytyy ac kennon kupeesta, apparin puolelta.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
