Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Onko vm03 karvalakki femmas johdot valmiina etujalkatila valoille?
steolm
"Koeajolla"
Ilmastoinnin matalapaineputki?
Viesti Kirjoittaja steolm »
Huollossa todetiin että kompressorilta lähtevä matalapaineputki vuotaa, pitäisi vaihtaa.
Huoltamo ei löytänyt tarvittavaan vaihto-osaa...
Oma taito ei riitä löytämään mistään netin varaosaliikkeestä/purkaamosta... aattakee, on lämmintä :)
T: 9-5 2.3t 2007 Sedan Suapisti Mikkelistä
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/08c-94029/0280/
Olisko siis kuivaimelta kompressorille menevä putki kyseessä eli linkin numero 15? Sieltä löytyy sopiva varaosa numero ja ei muuta kun Saab sekä numero googleen ja katsomaan tarjontaa. Toinen vaihtoehto on soitella viralliseen huoltoon, ja sieltä uutta osaa tilaten (Ei välttämättä edes kallista).
quote=nalleolut post_id=1252358 time=1592836493 user_id=400]
[/quote]
MustaSusi
Viesti Kirjoittaja MustaSusi »
Allekirjoittaneella sama ongelma kuin yllä oli käyttäjällä Steolm. Eli kompuralta lähtevä matalapaineputki numero 15 vuotaa. Ainoa ongelma on se, että kyseessä on 3.0 Tid ja mistään ei löydy tuolle mallille varaosanumeroa. Kaikki noi viittaa aina bensamoottoreihin. Mistähän ihmeestä löytyisi varaosanumero tuohon Isuzun koneella olevaan?
9-5 2,0t
ei taida vastausta saada..
no seuraava kysymys millä retkipatja irti ovesta siististi entä takaisin asennus??
eli tarkoitus vaihtaa vihreät rullat ja asentaa ohjurit paikalleen
Jerzu17
Viesti Kirjoittaja Jerzu17 »
Se on vaan muutama torxi auki pienten pyöreiden kumitulppien alta ja loppu pahvi onkin klipseillä kiinni. Sit vaan liittimet irti. Homma hahmottuu kun alkaa tekemään ja väkisin repimistä ei suositella.
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
en mä kysynyt ovipahvin irroitus ohjetta.
Jerzu17
Lukuvirhe pahottelut 😂 perus maanantai
Espoo
ohjeet saatu
https://www.youtube.com/watch?v=9sRq89tL49o
3 kärpästä yhdel iskul
Iiro
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Iiro »
Sopiiko Wagon mallin takaovi suoraan Sedaniin?
Jerzu17
Ei sovi. Etuovet ovat ainoat jotka sopii
Espoo
Iiro
"Koeajolla"
Jerzu17 kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2020 19:37
Selvä homma kiitos nopeasta vastauksesta
murroksen kiristysmomentti ?
vaihdettiin siis vetonivel siis murros.. paljos lyödään napaan momentteja?
Jerzu17
WIS näyttää tollasia momentteja varma en oo ite menny noilla.
Hub centre-nuts, front
170 Nm +45°
125 lbf ft +45°
Hub, rear, to longitudinal link
50 Nm +30°
40lbf ft +30°
Espoo
