Uus vika löytyi femmasta.
Itse en ole edes huomannu kun en pakittele juuri yhtään mut nyt juhannuksen aikana oli tarve peruuttaa ni tuo femma sekoaa ihan täysin eli ns.kylmä kone ja kun laittaa pakin päälle automaatti siis ni joko sammuu tai käy hyvin pientä tyhjäkäyntiä. Mikä tuon aiheuttaa??? Eteenpäin lähties ei oireita
Re: Uus vika löytyi femmasta.
Mikä lie vaiva edelleen.
Apuja ei taida löytyä edes rahalla?
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Minun Aerossa oli samaa vikaa, mutta ei vaikutusta kumpaan suuntaan menee, sammahtelee satunnaisesti tyhjäkäynnillä, ei vikakoodeja, mutta Di-kasetin vaihto poisti ongelman.
Jäsen #6056
Voisikohan vaihteen asennosta kertova tunnistin temppuilla? Jos moottori luulee vaihteen olevan vapaalla ja ei nosta tyhjäkäyntiä sen takia. Onko SID-info auki? Näkeekö GEAR-tiedon vaihtumisen pakille, kun pykälän vaihtaa? Pitäisi ite tutkia miten meidän femmassa toi GEAR-menee, mutta ainakin eteenpäin ajaessa se saa eri arvot eri pykälillä. TECH 2:lla ainakin tuon luulisi voivan tutkia, mitä vaihdetta loota kertoo olevan pesässä.
ps. kaukaa haettuna esimerkkinä eräs Nissani oireili pakilla ja piti aina antaa kauheasti runtua vapaalla, että sai R:lle vaihteen moottorin sammumatta. Yksi tulipellin ja koneen välinen johto oli likimain poikki. Moottorin kallistuminen pakille kytkiessä sai yhteyden pätkimään. Katkos korjattiin "sokeripalalla". :lol:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Mertmi kirjoitti:
La Kesä 27, 2020 07:07
Sid-infokin näyttää vaihteen koodin. Lukituilla vaihteilla omat koodit joten näkee senkin (vaikkei liity tähän tapaukseen).
--Hannu H #1020
Ok loppuu asian suhteen know how pitää etsiä ammattilainen mut kaikkii taitaa lomailla
