Bypass -> cps -> ahdin -> mikäs vielä?
nyyppa
Viesti Kirjoittaja nyyppa »
Terve.
Viimeksi käynyt vuonna 2009 ja taas olen täällä. :roll:
Ostin tänään - 02 vuoden 9-5 2.3t:n.
Bypass venttiilistä on kalvo paskana. Osanro rikkinäisessä on 0280142110.
Ehjänä vaihtoosana löytyisi Osanro 0280142103 (ilmeisesti ng900 peräisin).
Onko näillä nyt jtn seksuaalista merkitystä ulkoapäin ovat ainakin hyvin saman näköiset :D
Boschin tekeleitä molemmat. Eli voinko lyödä vaihto-osana paikalleen ja paremmalla ajalla ostaa oikean alk.peräisen?
Ja alipaineletku menee bassilta suoraan kaasuläppäkoteloon, ilmeisesti pitäisi mennä magventtiilin keulaan päin osoittavaan lähtöön?
Magventtiilin oikealta olevasta lähdöstä letku ei päädy minnekään kiinni...
Auttakee!
Viimeksi muokannut nyyppa, Ma Heinä 13, 2020 21:23. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pee
Re: Bosch bypass venttiilien erot
Viesti Kirjoittaja Pee »
Osanumeron kun laittaa google hakuun...
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... rd4441895a
Tuon mukaan passeli myös 9-5:seen.
Bypass alipaineletkun oikea sijainti.
http://i680.photobucket.com/albums/vv16 ... iagram.jpg
#3726
Siitä on se magneettiventtiili sitten ohitettu. Mie jouduin sen tempun tekemään, kun katkesi letkun nippa. Vanhemmissa Saabeissa tuo onkin suoraan imusarjaan kytkettynä. Magneettiventtiili käsittääkseni estää "pöllön huhuilu" - ääniä ja kai se moottorin ecu ohjaili toimintaa muullakin tapaa.
nyyppa
Kiitän.
Laina venttiilillä meni 1600km Lapissa ilman ongelmia ja uusi tulikin jo Maptunilta. Eilen teki temput ja hyytyi Saab Kuopioon. Jäähdyttelyn ja foorumin selailun aikana totesin että vika on kampiakselin asento anturissa.
2h auto parkissa ja ajoin kotia Varkauteen.
No eikun tänään Mikkelistä hakemaan anturia. Varusteina jäähdytyspray ja 3 litraa vettä mitä voi heitellä pakosarjan välistä anturin päälle tarvittaessa.
No Mikkeliin päästiinkin muutaman pysähdyksen taktiikalla ja juuri motonetin kohdille 5-tien varteen hyytyen. Ei muuta kun osaa hakemaan ja perhe mäkkäriin syömään.
Takaisin autolle, laiskasti käyntiin ja ahdoilla näkyy savua. 10km pääsin kotia kohti ja taas puutuu tien sivuun. Nyt tottuneesti jäähdyttelen ja katson öljytikkua: hyvä että kastuu vaikka kippasin eilen öljyä koneeseen...
Veikkauksia?
Onko ahdin antanut hiljalleen ja sotkenut öljyä palotilaan ja antautui lopullisesti nyt?
Vai onko se anturi paskana Ja perus hyvällä tuurilla laukes ahdin varaosan haku reissulla?
Kaikki oireet mitä eilen viittasi siihen anturiin.
Ja autohan oli 2.3t. Rullattu 400tkm huonolle puolelle jonkun matkaa...
Ja vielä Volvo kyyti piti kotiin pummia...
Re: Bosch bypass venttiilien erot (ongelma ratkesi. Nyt uudet ongelmat cps:n ja ahtimen kanssa.
Minulla on yhden kerran mennyt ahdin ihan romuksi. Öljyä hävisi litra 300km:llä. Eli kyllä se voi mennä ihan yhdellä kiihdytyksellä loppuun. Öljyt menee ahtoputkeen ja voi tulla hyökyaaltona ahtoputkesta imusarjaan. Karuimmillaan se öljyn määrä on niin iso, että kiertokanki on banaani sen jälkeen. Suosittelen siis irroittamaan putken IC:n vasemmasta päästä (katsottuna ajosuunnassa) ja valuttamalla mahdollisen öljyn ulos. Imucobran irroitus ahtimesta ja välyksien tarkastus lienee paikallaan.
nyyppa
Coolerista tuli ehkä joku desi öljyä ulos. Mutta Cobran kun otti irti ja puhelimen kameralla kuvasin pienen tarkastusvideon ahtimen sisältä:
Eli uutta puhallinta etsimään. Olipahan tilaa ainakin vaihtaa se asentoanturi kun repi ahtimen pois tieltä...
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Onpas tutun näköstä hommaa :D. Meän femmasta ahdin antautu lopullisesti viime kesänä kun kävin koestamassa tuoretta biopower päivitystä. Ostin samanlaisen Garretin Maptunilta, muistaakseni abaut 430€ asennussarjan (pinnapulttia, prikkaa, tiivistettä) kanssa ovelle tuotuna. Öljyähän se oli falskannut jo pitempään että siinä mielessä oli vain ajan kysymys.
nyyppa
Jep. :D No nyt on tarjouskyselyt vetämässä. Katsotaan mihin päädytään. Onneksi odotellessa on puuhaa mm välijäähyn sisäpesu... :roll: Öljypohja pitää vielä käyttää alhaalla. Auto kerkes sen viikon olemaan ennenkuin laukeis, niin samalla kattoo perus hommat läpi...
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
nyyppa kirjoitti:
Su Kesä 28, 2020 22:53
Eiks kannattais hakea ihan Saabin marmorilta Mitsun TD04:nen a 575 egee - samalla sit vaihdat imukobran - ja päivität täyspaine aeroksi,,,? Ihan ystävällisenä neuvona: ota se imukobra Saabilta - itse ostin tarvikkeen tunnetulta Ruåtsalaiselta kaupalta ja huohotuksen vinyyliletkun pikakiinnitys ei oikein istu paikallaan.
Hyvin vetää persdynon perusteella pelkän Mitsun ja softan päivitykselläkin. Oma ääni kanssa Mitsulle. Garretin kanssa kun ei voi tietää, milloin se kajahtaa uudelleen.
SuoTimo
Mertmi kirjoitti:
Ma Kesä 29, 2020 10:14
Se Garretin imukobra ei käy Mitsun kanssa, kaulojen pituudessa on ratkaisevien millien ero - tai pitää patentoida - siksi vaihto ;-) Miten sie sait sen sopimaan?
Mutta tuo GT - Mitsu päivitys sitten vaatii tosiaan softausta, muutoin auto on ajettavissa mutta etenkin ~satasen vauhdissa kuminauhamainen.
Ihan se oli bolt on. Ne käy ristiin. Olen kaksi vaihtanut. Toisesta vaihdoin myös vesiputket. Jos käyttää Garretin putkia, pitää hankkia Mitsuun käyvät banjoruuvit ja uudet kupariprikat. Garretin putkilla joutuu vähän väkivaltaa käyttämään. Mitsusta on kaksi mallia, lyhyt ja pitkäkaulainen. Voisiko tuohon liittyä se kertomasi ero?
Ps.Biltemasta saa halvalla tiivistesarja gt17:lle 79-760
nyyppa
No nyt on turbo vaihdettu. Tuli ihan samanlainen Garrett, koska pitäähän elämässä jännitystä olla. Öljypohjan putsailin samalla ja katoin sieltä suunnalta perus hommat läpi.
Nyt yövuoron jäljiltä laitoin nesteet sisään ja sehän lähti jopa käytiinkin! Mutta...
Etuvalot on nyt hävinneet johonkin. Ei toimi pitkät, ei lyhyet eikä parkit. Kokeilin valokytkimen jokaisessa asennossa. Pitkien merkkivalo syttyy, mutta valot ei.
Etuvalot piti käyttää irti, että sai välijäähyn irti.
Mitäs nyt olen mennyt kusemaan siinä irrotuksessa? :D
Edit. Ens kerralla muistaa painaa ne valojen liittimien punaset lirpakkeet pohjaan... :oops: :lol:
No nyt enään pitää saada naitettua Radio takaisin autoon, kun akun irrotuksen jälkeen kertoo vaan Radio codea.
nyyppa
Re: Bypass -> cps -> ahdin -> mikäs vielä?
Noniin 150km iloa riitti kun kaupungissa rauhassa ajeli. Tänä aamuna lapset hoitoon, muija töihin ja ite kiireellä kohti omaa duunia.
Täyskaasukiihdytys, vauhtia sen verran että saa kortin pitää, ja muutaman kilometrin pääsi kunnes alkoi taas sama vanha hyytyminen CE valon iloisesti välillä välkkyen -> auto tien sivuun, tupakka suuhun ja konepelti auki. Kaikki letkut on paikallaan yms.
Konepelti kiinni ja auto käyntiin. Ajelin hissukseen kotia vaihtamaan mopon alle, ja n. 30min myöhässä saavunkin jo työpaikalle.
Mitäs tässä seuraavaksi kannattaa katella.
CE-valo ei jää palamaan. K-akselin anturi uusi, ahdin uusi, bypass uusi.
Kasetilla ikää alkaa jo olemaan 8 vuotta ja x-määrä kilometrejä, voiko se aiheuttaa tuollaisia kuolemisia maantienopeuksista?
Vai voiko bensapuolella olla jtn ongelmaa mikä saa auton sammumaan. Tankki on kohtuu vajaana tällä hetkellä...
Ei lähe nyt yhtään kivasti taas Saabin omistaminen...
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nyyppa kirjoitti:
Ke Heinä 08, 2020 05:04
Moottoritilassa on sulakeboxi ja luultavasti sieltä on kuuluisa ”oranssi rele” poksahtanut;ohjaa valoja.
Itse vein sen tv ja radiohioltoliikkeesern ja tinasivat juotokset ootellessa uusiks.
Tai sitten hommaat marmorilta tai pcs jyväskylältä uuden...
#5179
