Jarruvalon korjaus farmari 9-3 1.8t vm 06
zs6234i
Re: Jarruvalon korjaus farmari 9-3 1.8t vm 06
Viesti Kirjoittaja zs6234i »
Oikea vain. Ja oven lukot temppuilee kans. Apukuskin ovi ulkokahva tunnoton. 🤦🏼‍♂️
∞ Ole varovainen kun puhut. Sanoilla luot maailman ympärillesi ∞
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
zs6234i kirjoitti: ↑
Ma Kesä 29, 2020 12:01
Kahvan tanko luistanut lukon muovikiinnikkeestä. Luultavasti muutoin ehjä.
zs6234i
petrisa kirjoitti: ↑
Ma Kesä 29, 2020 13:17
Mä epäilen, että vois olla vika siinä ohjausyksikössä, kun takaluukku kans toisinaan ei aukea, mutta kun laittaa virrat päälle, niin taas pelaa.
Kuskin ovi teki saman myös kerran.
petrisa
Niin en tiedä mitä tarkoitit tuolla kahvan tunnottomuudella.
Mikäli se on niin, että ei aukea ulkokahvasta enää ollenkaan ja sisältä aukeaa kun lukko auki eli nuppi ylhäällä, niin silloin on tuo tanko luistanut. Jos taas tosinaan aukeaa myös ulkoa, niin sitten ei tietenkään ole tämä vika.
Voi olla myös molemmat viat: ulkokahva ei toimi koskaan ja itse lukitus toimii välillä ja välillä ei. Tällä sähköisen keskuslukon ja ulkokahvan toimimattomuudella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Ja ohjausyksiköistä sen verran, että joka ovessa on oma ohjausyksikkönsä siinä samassa missä sähköikkunan kytkin ja takakontin ohjaus on takasähkökeskuksessa (REC). Mitään varsinaista keskuslukko yksikköä ei ole.
Viimeksi muokannut petrisa, Ma Kesä 29, 2020 19:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
zs6234i
Pitääpä tutkailla..
Kiitti.
petrisa
Voi olla muuten myös avaimen patteri lopumassa. Silloin toimii keskuslukot välillä miten sattuu, kun meinaa kadottaa synkronoinnin ja virtalukossa käyttö auttaa tähän.
zs6234i
Se ei liene ongelma, kun paristot vaihdettu tässä taannoin.
Voishan tuonkin tietty koitella toisella avaimella, jos kuitenkin avain on syyllinen..
