Elikkä -07 farkussa failurea pukkaa. Low voltage kertoo op-com. Piruuttaan vaihdoin kaikki anturitkin. Johtosarja antureille ehjä.
Tutkan ohjainboksin piirilevy näyttää oikein hyvälle. Ei hapettumia tai mitään.
Eli ohjainboksille ei tule ilmeisesti tarpeeksi kytyä.
Mistähän sitä seuraavaksi vikaa hakisi?
Parkkitutka vika
Re: Parkkitutka vika
Onko johtosarja ehjä myös johtoja heilutellessa?
Nostanpa ketjua, koska 2009 SC:n parkkitutka lakkasi toimimasta. iCarSoft-diagnoosivehje antaa vikakoodiksi B0961, jota se ei osaa kääntää selkokieliseksi. Nopealla nettihaulla en suoraan löytänyt Saabille tuota koodia mutta joillekin GM:n tuotteille se tarkoittaa oikeanpuoleisen pysäköintianturin vikaa.
Lieneekö tuo iso rasti vaihtaa ja vaatiiko Tech-ohjelmointia? Yksi mahdollisuus olisi tietenkin teetättää vaihtotyö, kun kiirettä piisaa näin loman alla vaan maksaneeko satasia...
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
Pystyy vaihtamaan ilman puskurin irroitustakin eikä tarvitse ohjelmoida.
viewtopic.php?t=165888
Onko tuo anturi kiinnitetty vain painamalla vai pitäisikö siinä olla jokin lukitus? Itsellä on oikealla puolen anturi hieman pullahtanut pois paikoiltaan eikä tahdo pysyä vaikka työntää takaisin.
Kiitos kommentista. En ole ehtinyt vielä perehtymään aiheeseen tarkemmin mutta kuinka helposti antureita on saatavilla ja ovatko ne merkki/mallispesifejä, ts. löytyykö jostain suoraan hyllystä yleismallinen anturi vai ovatko nuo tilauskamaa? Ensi viikolla pitäisi lähteä muutamaksi viikoksi reissuun eli tässä ei ole kovin monta arkipäivää jäljellä puuhasteluun. Ilmankin parkkitutkaa kyllä pärjää mutta onhan sen kiva olemassa.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
jormapaappa1235
- "Kaasari"
Jos korinväriset tutkat, niin puskurin irrotus saattaa olla edessä. Oikeanpuolimmaisen saattaa saada puskurin alta ongittua, mutta helppoa se ei ole. Ulkopuolelta ei saa näitä irti. Viallisen tutkan saa selville kuuntelemalla tutkan tikitystä, sillä viallinen pysyy hiljaa.
Tutkan kiinnityskehikko on sisäpuolelta kiinni teipillä/liimalla ja tutka kiinni tässä kehikossa väkäsin.
Yleismallisia tutkia löytyy, mutta niiden maalaaminen saattaa olla ongelmallista. Bosch 12787793 on taikasana, itse tilasin vastaavan mutta oikealla värikoodilla:
https://www.ebay.com/itm/SAAB-93-9-3-94 ... SwVBVdwIzU
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
Hyvä tietää tämäkin. Voi olla, etten rupea vaihtotyöhön ennen reissua. Varsinkin, kun nollattuani vikakoodin iCarSoftilla pysäköintitutka toimii normaalisti, toistaiseksi.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
