Rättikaton sylinterin vuoto 9-3 -99
O.K.
Re: Rättikaton sylinterin vuoto 9-3 -99
Viesti Kirjoittaja O.K. »
9000CD23T kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2020 13:04
Olisiko mahdollista saada näytille tuota sylinteriä.
En ainakaan itse viitsisi purkaa sitä tuolta näin kesken ajokauden pois, ellei ole uutta osaa laittaa tilalle. Jos ei syksyyn mennessä löydy sopivan hintaista käytettyä tai lisääntyvän vuodon takia ole pakko hankkia / korjauttaa kalliilla, niin sitten voisi olla aikaa tuon sylinterin isommalle ihmettelylle.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mistään mitään tietämättä ihmettelen, että eikö noita sylintereitä pysty Suomessa korjaamaan? Tai Ruotsissa?
9000CD23T
Samaa ihmettelen täälläkin, käyttöpaine ei noissa varmaan ole kovinkaan kummoinen.
Ja isku on jotakin ja kiinnikkeet ovat jotakin.
Varmaan paineilma puolelta tuohon tilalle voisikin löytyä sylinteri.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Lähinnä kait noissa on se purkaminen se ongelma, kun ovat prässätty kasaan. Toki se on tehtävissä, kun manner-Euroopassa ja rapakon takana noita tekevät. Hinnat on myös sen mukaiset. Minullahan on tällä hetkellä setti vuotavia sylttyjä pihamökissä, jotka olisi tarkoitus kunnostaa. Periaatteessa voisin nuo lähettää syynättäväksi, jos on kiinnostusta perehtyä noiden anatomiaan. Ihan tieteelle uhrattavaksi en kuitenkaan niitä tohtisi antaa, eli pitäisi sitten saada takaisin joko korjattuna tai semmoisena, että voi vielä lähettää korjattavaksi.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Cona
Ilmeisesti top hydraulics on johtava firma noissa kunnostetuissa (jenkkilafka)?!
Kuten aiemmin todettu niin paineet on varmaan murto-osa esim. työkoneiden vastaavista ja vastaavat hilut siellä on sisällä.
9000CD23T
Semmoinen taka ajatus minulla olikin,tarkoitus olisi kstsoa voiko niitä kunnostaa. Ja löytyykö siihen tilalle jopa toisenmallista sylinteriä.
O.K.
Saab 9-3 2000 kirjoitti:
Ti Syys 15, 2020 13:11
Ehdin onneksi ladata videon. Löytyy täältä: https://1drv.ms/v/s!AvdgmrLYItAOkA4sUgq_42hkkxqR
Tuossa Wheeler Dealers Viggen-jaksossa 25min kohdilla näkyy kohtuullisesti tuota sylintereiden kunnostusta.
Itse sain Saksasta hinnan 198€/kpl tai 5kpl 4 hinnalla 792€. Tällä hetkellä fiilis on, että huollatan ennakoiden nuo loputkin.
O.K.
Saksasta olen löytänyt 2 firmaa, RSC Auto ja Barko Motorcars. Jenkeissähän on TopHydraulics. Tuossa foorumin Wheeler Dealers keskustelussa mainittiin, että Hollannissakin voisi olla joku paja. Euroopan hinnat noin €200/kpl ja tuo aiemman postaukseni hinta on Barkon tarjous kaikki 5 korjaukseen 4kpl hinnalla (ja luvataan 3 vuoden takuu). Jenkkilän hinta houkutteleva ($600 koko setti), mutta tulli- ja postikulut nostanevat hinnan eurooppalaisten tasolle?
Tuossa Wheeler Dealersin jakossa TopHydraulicsin kunnostushomma näkyy kumminkin kohtuu selvästi, vaikka ääntä ei ole kertomaan tarkemmin mitä/miksi tehdään. Enempi tuo näyttää vaativan koneistusta kuin hydrauliikkaosaamista. Videossa mielestäni se ihan pääty siitä prässätystä osasta sorvataan irti ja sylinteripuoleen jäävään prässättyyn osaan tehdään kierteet. Sit vaan uusi tiiviste, laitetaan päähän tähän tarkoitukseen itse tehty "mutteri" ja sen sisään vielä lisätiiviste pitämään pääty kasassa ja tiiviinä.
Tuon TopHydraulicsin korjauksen nähneenä itse meinasin etsiä nyt eBaysta halvalla jonkun jämäsylinterin. Erinäköisiä sorvauksia, koneistuksia ja erikoisia auton osia sivutyönään tekevä kaverini lupasi kokeilla, jos saisi tehtyä korjauksen samalla tavalla kuin Tophydraulics tuossa videossa.
Cona
No eikös se top hydraulics myisi niitä tiivisteitä ja päätykappaleita erikseen ja sitten vaan sorvauttaisi Suomessa vanhat sylkät?! :D
Adami
Viesti Kirjoittaja Adami »
itse olen korjauttanut viime vuonna kuljettajan puolen molemmat sylinterit
siellä jenkeissä top paikassa, siihen tulee heillä se toinen tiiviste,joka pitää
epäpuhtaudet ja muut roskat possa tangosta.korjauksen jälkeen näyttävät
uusilta.sain hyvää palvelua ja jos lähettää kaikki viisi niin postitus maksu
on sama. tullille kannatta rehdä ilmoitus tapahtumasta.
Saab 9-3 Aero Cabriolet MY07
Saab 9-3 Turbo X
Polestar 2 SRSM MY23
VW Kupla 1500 1967
Purussa:
Saab 9-3 Aero SS MY04
Saab 9-3 Aero TTiD SS MY08
Saab 9-3 Vector TiD SC MY08
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Adami kirjoitti:
Ti Syys 22, 2020 20:25
Miten tulli laskee tuossa hinnan ? Siinähän tavallaan maksetaan työstä , joten vaikeasti laskettava tullimaksu
O.K.
Mä soitin Suomen tullineuvontaan, miten tuo virallisesti pitäisi mennä.
Eli Suomessa tehdään vientiselvitys (joko itse tai antaa rahtifirman tehdä), jossa kerrotaan osien olevan menossa korjaukseen ja fyysisesti samat osat tulevat takaisin korjattuna. Takaisin tullessa tullataan jollakin "ulkoisen jalostuksen menettely" nimikkeellä ja annetaan siinä yhteydessä tiedoksi tuo vientiselvityksen numero, jolloin itse sylintereistä ei siis mene tulleja. Sitten maksetaan vain arvon noususta eli kunnostuksen osuudesta, joka TopHydraulicsilla on siis $600 (noin 550€) koko setistä.
Koska kunnostuksen arvo yli 150€, menee tulli auton osien mukaan 4,5% + alv 24%. Eli tullin osuus 550€*0,045 = 24,75€ ja koko summasta alv (550€+24,75€)*0,24 = 137,94€. Yhteensä tulli + alv = 162,69€. Kokonaiskustannus ilman rahteja siis 550€+162,69€ = 712,69€.
Jenkkien päähän ei osannut Suomen tullineuvoja ottaa kantaa, vaan kehotti kysymään huoltofirmasta tai rahtifirmasta. Oletti, että koska tavara vain käy siellä, niin ei pitäisi jotua mitään erikoisempia selvityksiä tekemään. TopHydraulicsin sivuilta tuosta tekstistä tulkitsen, että ei pitäisi olla ongelmia ja lisämaksuja, jos merkitsee vanhojen sylinterien yhteisarvoksi alle $200 "For Customs Duties and Taxes, you must declare a value on your package. Please Note: Top Hydraulics Inc, will not accept United Stated Customs and Duties charges on packages with declared value over 200 US dollars. You must ship "free domicile", meaning you as the sender agree to accept responsibility for all Customs duties, broker fees, and taxes. On packages with values declared over 200 US dollars, we are typically charged an Entry Prep Fee (currently about $25) plus 2.5% tax on the declared value of the package, there are oftentimes delays in customs, and it can take a while for us to receive the actual customs invoice."
tsaarela
Joku kysyi sitä hollantilaisen pajan nimeä. Se on Rendcarparts. Ainakin listaavat kunnostettuja:
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD5363130R
Voisi tuolta kysellä kunnostavatko omia. Ja on tosiaan EU:ssa.
#621
O.K.
tsaarela kirjoitti:
Ma Loka 12, 2020 13:53
Kuvan perusteella näyttäisivät tekevän samalla tavalla kuin Tophydraulics, eli prässättyyn päätyosaan sorvataan kierteet ja laitetaan uusi pääty.
Käytännössä tuo on kunnostustyö, koska laskuttavat 50€ panttimaksun sitä vastaan, että lähetät myöhemmin oman vanhan sylinterisi sinne. Ja näköjään tuo 199€ on ilman ALVia ja 21% ALV kanssa = 240,79€ + 50€pantti.
tsaarela
Jep, ei se halvaksi tule noinkaan.
#621
