Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
mikan
Re: Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
Viesti Kirjoittaja mikan »
Käheen näkönen kuuppa!
Taitaa tulla aika ahdasta 1.8T manuaalin kanssa. Onnea matkaan ja virtaa kintaisiin!
Koivuniemenherra
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Joo. Saas nähdä mikä kone tuonne mahtuu.
Mutta ei se varmaan kauheasti pidempi ole kuin tuo Ford 1.6 tiisseli :?:
mikan
Onko tuo VAG 1.8T manuaalilla siis jossain Audissa pitkittäin? Nelivedossako?
Koivuniemenherra
Esim Audi 60, 80, 100, 200, A4 on pitkittäin kone.
On osaa on valmistettu myös nelikkona
Mutta tähän tulee vain etuveto
mikan kirjoitti:
Ke Heinä 08, 2020 13:07
Kaikissa A4 ja siitä isommissa koreissa. A4:sta vanhemmissa ei 1.8T:tä ole, pitkittäiskoneita kylläkin.
Joskus 2009 tienoossa A4:ssa siitä oli prolemallia, josta oli puristettu irti huimat 120hv. Loistava aihio virikäyttöön siis, kuupassa ei taida tehoraja piisata, mutta esim. nopassa jo piisais..
mikan
Kappas, olin ihan kuvitellut 1.8T moottorin olevan aina poikittain. Varmaan liikaa nähnyt Golfin ja A3:n moottoreita. Tosiaan A4 ja Passat se onkin pitkittäin.
Joo, paitsi Passatissa pyörähti kone poikittain 3C -koriin, joka tuli joskus 2005 nurkilla markkinoille.
Koivuniemenherra
Sen turbon suhteen ei vielä varmuutta ole. :?:
mikan
aero kirjoitti:
To Heinä 09, 2020 07:09
Eikös ne ole sitten jo TSI moottoreita?
Taitaa olla joo, mutta muuttaako se oikeasti maailmaa paljonkaan? 1.8T -termin alle mahtuu oikeasti tolkuton määrä variaatioita jo muutenkin ja onko viimeisen ei-TSI-1.8T-moottorin ja ekan TSI-1.8T-moottorin välillä mitään maatamullistavaa eroa...
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Yksi vaihtoehto voisi olla A4/passat 1.6 kone, jossa vissiin 102hv. Olisi kevyempi, pienempi 8v koneena ja taloudellisempi kuin tuo 1.8T, mutta ihan eri luokkaa tietysti tehoiltaan kuin 1.8T varsinkin kun 1.8T:stä saanee "helposti" sen 200hv pihalle tarvittaessa.
Ja onhan se vag vaihteisto - ford välilaippakin vissiin tuossa diesel saabissa, joten fordin konekin saattaisi mennä tarvittaessa. Mutta itsellä ei ole kuin yhdestä fordin koneesta kokemuksia, muista en tiedä mitään :D
96 V4i -73
Koivuniemenherra
Onkohan v4 sama "pulttijako" vaihteistossa kuin tuossa 1.6d motissa? :?:
Vai meinasitko oohoosee mottia?
Koivuniemenherra
AnttiK kirjoitti:
To Heinä 09, 2020 19:32
Koivuniemenherra
Voin muuten sanoa että on aika raskas paikallaan veivata tuon ralli ruoria :lol:
Painaa niin perkeeleesti tuo motti ja renkaatkin melko leveät
AnttiK
Koivuniemenherra kirjoitti:
To Heinä 09, 2020 20:24
V4, OHC kone tai vaikka 90-luvun zetec, kun varsinkin niitä lienee vielä kohtuu hyvin saatavilla. Välilaippaan pystynee ehkä tekemään toisenkin pulttijaon tarvittaessa. Mutta näkisin, että kannattaisi se dieselkuuppa laittaa ensin ajokuntoon, jos moottoria/vaihteistoa ei tarvitse suuremmin rassata ja testailla miten kuuppa sen painoisella moottorilla toimii. Sitten tiputtaa nokalle joku sopiva voimalinja,.
96 V4i -73
