Onko tuo 3 tai 5-ovinen? Peränkontin valon kytkin hyppää helposti pois paikoiltaan jolloin siellä palaa valo kokoajan. Ja tyhjentää akun kokemuksella.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Ma Heinä 13, 2020 14:09Onks noilla muuten mitään mistä vuotaisivat sähköä? Joku tyhjentää akun jos on pidempää ajamatta.
Kävin viime kesänä sähköjä läpi, mutta en löytänyt mitään. Tuli nyt mieleen että siinähän on koukku ja niiden kanssa on ongelmia. Täytyy katsella sitä
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Riippuu mittaustarkkuudesta. viewtopic.php?p=1062289#p1062289
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
2 ovinen. Täytyy katsella sitäkin. Nyt ainakin palaa kojelaudassa valot.anv kirjoitti: ↑Ma Heinä 13, 2020 16:50Onko tuo 3 tai 5-ovinen? Peränkontin valon kytkin hyppää helposti pois paikoiltaan jolloin siellä palaa valo kokoajan. Ja tyhjentää akun kokemuksella.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Ma Heinä 13, 2020 14:09Onks noilla muuten mitään mistä vuotaisivat sähköä? Joku tyhjentää akun jos on pidempää ajamatta.
Olihan se vähän hankalassa paikassa ja lampun kanta rikki, mutta eiköhän se siinä ekaan töyssyyn asti pysy.
Kiitoksia.
jannesamuli
- "Kaasari"
Terve - 97-vuosimallin 900 cabrion peräluukku ei aukea avaimella - ei alkuperäisellä eikä kopioavaimella - avain kyllä kääntyy lukossa, mutta lukko ei aukea. Onko jotain kotikonsteja mitä kokeilla vai vaatiiko ammattilaisen apua?
tais lipsahtaa väärälle alueelle.. .mut kai sinne konttiin pitää kontata kääntämällä takapenkit nurin.. siis jos on tai onnistuu .
jannesamuli
- "Kaasari"
...joo lipsahti väärälle palstalle (itsellä myös og-malli), anteeksi -takapenkkejä ei saa avoissa käännettyä, mutta kokeillaan ng-palstalla uusiksi.
Moi.
Vaihdan tässä satkuun öljypumpun kannen tiivistettä, niin onko motonetin tiiviste oikea? https://m.motonet.fi/fi/tuote/279626?aj ... malli=1990
OG900 Turbo
Tommosen miekin sinne laittaisin. Tosin jos mahdollista alkuperäislaatuisena.
Tossa motonetin kuvassa näyttää normi o-renkaalta, mutta taas osassa se on tollasessa muodossa...
Onko tuossa uudemmassa satkussa erilainen tiiviste?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/279630?aj ... malli=1994
OG900 Turbo
O-rengashan se tiiviste on, asetellaan öljypumpun kannen uraan ja siihen muotoon se lämmln vaikutuksesta muotoutu kumin kovettuessa.
Joo, kuten Jusa tossa sanoikin, niin se kovettunut tiiviste on menettänyt kaiken kimmoisuutensa, eikä jaksa enää ponnistautua pyöreäksi.
Kiitokset vastauksista. En ole ennen tuollaista tiivistettä laittanut.
Saa vielä auton viikonlopuksi nippuun
OG900 Turbo
markka aikaan saab liikkeestä tuo o rengas maksoi 117 markkaa ja sama o rinksi hydrauli liikkeessä markan
Nää on taas näitä ikuisuuskysymyksiä. Jos on hankalasti vaihdettava osa, niin siihen voi vähän enempi laittaa rahaa, ettei tartte heti vaihtaa uudelleen. Tuon hihnapyöränpultin auton moottorin ollessa paikallaan irroittaneena voin sanoa, että ei sitä monilautaan viitsisi tehdä, eli kerralla mielellään saisi onnistua. Tähän vielä viiden pisteen vihje. Jos hihnapyöräntiivisteessä on huuli samassa kohtaa, kuin vanhassa. Asenna tiiviste esim. 2mm ulommas, vrt. entinen. Näin tiivisteen huulet ei tule vanhan tiivisteen kaivamaan uraan siinä hihnapyörän tiivistepinnalla, vaan se asettuu "uuteen kohtaan". Voi pysyä vuodot poissa pidempään.
Etsin vieläkin vastausta Saab 90 jarrutehostimen ja Saab 900 -84 sopivuudesta.
Koitin etsiä Googlen kautta 900 jarrutehostimen kiinnitysraudasta kuvia mutta ei oikein löydy...näkisi siitä onko sama molemmissa vai ei?
Onkos siis sama osa molemmissa ja kiinnitys vaan erilainen vai ovatko täysin erilaisia?
