Mystinen pätkimis ongelma
ruskeasaabbi
Viesti Kirjoittaja ruskeasaabbi »
Alkaa itseltä usko loppua, kun ei pätkiminen saabista lopu.
Ilmenee tasaisella pintakaasulla ajettaessa ja useasti ylämäissä, kun antaa hieman lisää kaasua. Auto myös sammuu helposti, jos pätkimisen yhteydessä erehtyy antamaan lisää kaasua. Silloin, kun pätkiminen ilmenee ja pysäyttää auton tyhjäkäynnille niin bensapumpusta kuuluu jurnuttavaa ääntä.
Autoon on juuri vaihdettu bensansyöttö yksikkö kokonaan, sytytyspuola, tulpat, ilmamassamittari, kampiakselin asentotunnistin sekä puhdistusaineet lyöty bensan sekaan. Silti pätkiminen jatkuu. Osaako kukaan auttaa?
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo Bensiini
Risto
Re: Mystinen pätkimis ongelma
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kokeile jättää bensakorkki löysälle, niin saa tankkiin korvausilmaa.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
No se bensapumppu vaihtoon, jos se kerran jurnuttaa... :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ruskeasaabbi
baasenar kirjoitti:
La Heinä 04, 2020 11:12
Bensapumppu juuri vaihdettu. Luulisi niidenkin yli kaksi päivää kestävän.Varsinkin, kun ei halvin mahdollinen ollut. Jurnutus tosiaankin kuuluu vain silloin, kun on joutunut pysähtymään pätkimisen takia ja moottori vielä käy. Auto ei siinä vaiheessa vastaa kunnolla kaasuun.
Jos starttaa uudelleen ja yrittää pitää kierrokset esim. 3000:ssa niin kierrokset sahaa +/- 500
Jurnuttiko myös vanha bensapumppu samalla tavalla?
Eikö mikään noista noista tehdyistä osien vaihdoista ei ole vaikuttanut tuohon pätkimiseen, vaan se on pysynyt ennallaan..?
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Jos on softassa Open sid, niin vikakoodit katsoo sieltä, eli ajotietokoneen näytön yhteydessä + ja - nabbuloita yhtäaikaa painamalla tulee dataa näytölle, sitten plussaa tai miinusta painamalla selailee. Jos esim. auto on limp modessa kaasupoljin tuntuu yleensä jäykältä ja kierrokset heijaa eikä käy kunnolla tyhjäkäyntiä. Kannattaa lukee lisää foorumilta sid näytön hienouksista ja kuinka kuitata limp mode. Vikakoodeja löytyy foorumilta myös.
Polttoainepumput ei aina ole hyviä vaikka maksais, itsellä oli Deutshwerk merkkinen etanolille tarkoitettu pumppu ja se suli/sulatti johdot. Walbrot yleensä kestää.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
ruskeasaabbi
Eski kirjoitti:
La Heinä 04, 2020 12:43
Muistaakseni jotain ääniä vanha pumppu päästi, mutta en ennen hajoomista niin kiinnittänyt huomiota.
Osien suhteen historia meni niin, että ensin auto liikahti aamulla kaksi metriä taaksepäin, jonka jälkeen ei enään lähtenyt käyntiin. Sytkäkasetti oli oireillut jo kauan ennen sitä, joten oletin samantein vian olevan siinä. Uusi kasetti kiinni ja uudet tulpat, jonka jälkeen ei edelleenkään startannut. Sitten vasta hoksasin tarkastaa pumpun ja vaihdoin samalla koko polttoaineen syöttöyksikön, kun ei ollut näyttänyt aina bensan määrää oikein.
Tämän jälkeen auto starttasi ja toimi paremmin kuin koskaan peräti kaksi päivää. Sitten alkoi pätkiminen. Ajattelin, että sytkäkasetti meni samantien, joten tarkistin toimivalla ja sama ongelma. Sitten vaihdoin kampiakselin asentoanturin ja ilmamassamittarin ja löin puhdistusaineen tankkiin. Edelleen sama vika.
Uusi bensansuodatin löytyy takakontista, mutta se jäi vielä vaihtamatta, kun vanhan kiinnitykset täysin ruostuneita. Ei ainakaan kevyillä otteilla suostunut aukeamaan ja vielä en viitsinyt vääntää poikki.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kuulostaa, että vika on nyt jossain muualla kuin noissa perinteisissä vikakohteissa.
Ei saa bensaa tai kipunaa. Voisko bensalinja olla tukkeessa? Nostaisin ämpärin ylös ja kattoisin, että siellä kaikki liitokset kiinni ja kohdillaan.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Cona kirjoitti:
La Heinä 04, 2020 20:42
Eikös tuossa kerrota että suodatin on vaihtamatta :-)
femma jos toinenkin
ruskeasaabbi
Vähän lisää päivitystä, kun ei aikoja saa mistään, että saisi suodattimen vaihdatettua.
Huomasin, että kun tankissa on yli puolen välin bensaa niin ei sakkaa enää, vaikka pientä nypytystä ja tehon puutetta on havaittavissa. Mitä tyhjempi tankki niin sitä rajummat oireet. Voiko tämä johtua bensansuodattimesta, vai onko tässä ehkä jotain muuta takana?
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Itellä alkukesästä onkelma, kesken ajon hyytyi, kun lisäsi kaasua vaikka ylämäkeen. Kännistyi kyllä heti ja kävi nätisti tyhjäkäyntiä ja pystyi taas ajamaan hetken. Uusi pumppu juuri vaihdettu jne. Antoi vikakoodin lambdalle.
Tutkimalla löytyi rikkinäisiä alipaineletkuja, bensa paineensäädin näytti "nollaa"..Nämä vaihdettiin, bensasuodatin, puhallettiin pumpulta linja läpi.. :roll:
Nyt toimii muuten kyllä kunnes mittarin valosyttyy, sitten alkaa nykimään. En tiedä sitten onko tuo pumpun koho huonosti vai pitäisi vielä kerran vaihtaa suodatin. Kun käy tankilla, loppuu viat taas :lol:
Kyseessä siis piristetty T5
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mulla oli tasan samankaltaisia ongelmia viime syksynä. Ensin noin neljännestankilla käyttäytyi kuin bensa loppuisi, kierroksia sai väkisin pitää yllä pumppaamalla. Sitten ei enää alle kolmanneksenkaan, lopulta tuskin lainkaan.
Paskaa tankissa. Pohjalla aivan kuin hiekkapuhallushiekkaa. Pumppasin koko tankin tyhjiin ja siitä pumpun aukosta käsin pyyhin pohjan täysin puhtaaksi. Ja tietty imusihti puhtaaksi. Edes suodattimeen ei tarvinnut koskea. Olettaisin että pumppu jurnuttaa kun yrittää väkisin imeä, vaikka imusihti on jo tukossa.
'05 9-3 1.8i Arc
ruskeasaabbi
Onko noista bensatankin puhdistusaineista mitään hyötyä? Voiko siis millään tankkiin kaadettavalla aineella saada ongelmaa kuriin, vai onko pakko suorittaa irrotus ja puhdistus operaatio?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos tankissa mujua tai hiekkaa ei niihin aineet auta. Kahdessa autossa hyytyneen pumpun vaihdon yhteydessä huomioitu että imusihti täysin tukkeessa ja kiitettävästi mujua ja toisessa myös hiekkaa tankin sekä ämpärinkin pohjalla. Tankki bensasta tyhjäksi, pesty sekä kunnolla huuhdeltu ja sitten uusi pumppu kiinni Vedenmäärää voi etanoli bensana tai puhdistusaine vähentää, kiinteää tuskin.
Jäsen 2986
ruskeasaabbi
Nyt on polttoainesuodatinkin vaihdettu. Ei ratkaissut nykimisongelmaa, joten ainoa vaihtoehto taitaa olla mujut tankin pohjalla.
