Nettiauton löydöt VOL2
Rattivaihde
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Erityisen hyvin huollettu etuveto-bensa-Golffi:
https://huutokaupat.com/2040275
:mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Ei kai se haittaa huoltaa Haldexi etuvedossakin silloin tällöin. Mutta kun on merkattu +vesipumppu ja -etujarrut, niin meinaako se että etujarrut on poistettu vai tehty käänteinen huolto eli vaihdettu kuluneempaa osaa tilalle? :mrgreen:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
On kyllä uskomaton ilmoitus 8O .
Bensiini 1.6 ja diesel hiukkassuodatinkin on vaihdettu :lol:
Mitä uskoa, ilmoitusta vai huoltokirjaa?
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ei ehdi tulla jarrunesteeseen kondenssi vettä, kun on vaihdettu 24km välein. :lol:
Rattivaihde
https://huutokaupat.com/2041256
Corsalla painettu menemään kymppitonni kuussa -tahdilla :D
#5168
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Liekkö ihmettelyketju oikeampi foorumi kyselylle...
Mistähän johtuu että Bytbilissä usein otsikossa lukee enempi tehoja kun Transporstyrelsenin tiedoissa. Melkeen kautta linjan otsikossa pykälää enempi tehoja... Toi otsikkokenttä on siis vapaa tekstikenttä, mutta mikä järki tossa lienee...?
Esmes tämä:
https://www.bytbil.com/stockholms-lan/p ... 7-14712884. Otsikossa 210 hk mutta Styrelsenin mukaan 184 hk...
viggen
Jos on Ruotsalainen rekisteri numero, silloin voi tarkistaa auton kaikki tiedot.
https://www.car.info/
Nettiautossa usein softatun Saabin tiedot samaan tapaan: teho/vääntötiedoissa automaattisesti syötetyt vakiokoneen luvut. Otsikko- ja/tai lisätiedoissa todelliset tehot, joita ei tietenkään muutoskatsastettu eikä löydy siten rekisteritiedoista.
En siis tiedä onko samasta kyse Bytbilissä, mutta kotimaassa näin.
Rommitommi
VKe kirjoitti: ↑
Ma Heinä 20, 2020 20:03
Esmes tämä:
Tässä tapauksessa avain ratkaisuun on Biopower, tosta 185hp koneesta sai etanolilla 210hp irti, samaten kuin 150hp koneesta sai E85:llä 180hp, vaikka näitä ei virallisesti rekattukaan noilla hepoilla..
VKe
^noniin, kiitos paljon selvityksestä :D
VKe
^heh, ja nyt tuo äskeinen auto on nettiautossakin kaupan :D
https://www.nettiauto.com/saab/9-5/11487344
mttm
Viesti Kirjoittaja mttm »
Komee sedan viiru, mut onhan sillä hintaa...
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Siis - täh - miten nämä lauseet pitää ymmärtää:
"LÅGAMIL, Jakoketju, Juuri katsastettu, Juuri huollettu, VÄXEL-PADDLAR, EL-HISSAR, Monitoimiohjauspyörä, Ajotietokone, Vakionopeudensäädin, Ilmastointi, Sähköinen istuin, kuljettaja, Isofix, Keinonahka, Istuinlämmitys, CD-SPELARE, AUX UTTAG"
Siis kaikki muu avautuu mun hemmetin huonon ruåtsinkielen avulla - mutta mitä tuo jakoketju pitää sisällään - onko vaihdettu vai mitä?... vai mainostettaanko että siinä on jakoketju jakohihnan sijaan?
Tuleeko toi kuljettajan kanssa ;-)
Eiks Saabin nahat ollu ihan oikeat nahat, eikä keino sellaiset? Ah tuossa on siis puolinahat...
No ei vaan - vaan oikein tuo teksti luo luotettavuutta kun on molempia virallisia kieliä noin hyvin sekoitettu...
Ja väri on väärä - tuo on taas niitä jotka varmaan näyttää taivasalla todella oudoilta...
Se kuljettaja viitannee sähköiseen istuimeen, eli alkuperäiskielellä "Elstol förare". Kuljettajalla sähköistuin, siis.
Jakoketju meinannee ihan vain sitä itteään, eli huoleton Saabin ketjukone :mrgreen:
VKe
^tosiaan hiukan konusti kopioitu ja käännetty noita varustelistauksia :D
Eikä ole mikään 2,3T vaan vain 2,3t. Onko tuo kolarikorjattu, onko vanteiden reunoissa kanttaritupea, onko likaiset penkkien kangasosat ja eikö ole talvirenkuloitakaan :( ??
Kyllä kelpaisi, mutta haluaisin nähdä ja kokea ennen ostamista 8) ... Mutta ei silti, Aieero se :saab: pitäisi olla. Mutta oishan tuo Aeron korvike paremman puutteessa.
