bensatankin luukku kiinni / CC 1991
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
Niin,
Keskuslukitus lakkasi toimimasta, ja samalla tankin luukku tietenkin pysyy kiinni.
En löytänyt vapautusvipua kontin sisäpuolelta, sen ritilän alta ...
Eikös 9000 CC 1991 mallissa olekaan manuaalivapautusta?
r.
Re: bensatankin luukku kiinni / CC 1991
Jos ei ole vapautusnarua viritettynä tankin luukun lukkomoottorin karan tyveen, joudut yrittämään ulottua sinne moottorille. Joko vetämään sen lukon auki tai tarjoamaan virtaa lukkomoottorille. Virran tarjoaminen onnistuu tietenkin mistä vaan, missä keskuslukon johtoja menee (lukon ohjausboksin liitin kuskin jalkatilassa, etuoven johtosarjan liitin A-pilarissa saranoiden välissä, jokaisen luukun lukkomoottorin luona).
hanniee
Viesti Kirjoittaja hanniee »
Terve.Jos haet käytettyä luukun avajan moottori.niin minulla löytyy sellainen vm 1991. 0400780520
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ei välttämättä ole vapautusta rakennettuna.
Ainakaan mulla ei -91 CD koppaisessa ollut.
nopea ohje:
Takavalon koppa auki ja sivuun peräkontista. helpottaa jos irroittaa myös koko takavalon - (8mm mutterit), mutta ei pakollista.
verhoilu irti yläreunasta. Nyt en osaa sanoa CC-mallisesta, miten on kiinni, mutta CD koppaisessa on luukun reunassa metalliklipseillä- irtoaa, kun nyppää riittää kun saa vähän näkyvyyttä ja kädet väliin.
Muistaakseni lukkomoottori on kiinni 10mm pulteilla, voi olla myös 8mm. ne auki ja nyppäät moottorin pois paikoiltaan. Sitte lakkaa olemasta ongelma.
Toinen vaihtoehto koko hommaan, jos aikaa on, niin irroittele sieltä kuskin jalkatilasta se koko keskuslukko mötkäle, ja tinaile uudelleen kaikki piirilevyn läpi menevät tinaukset. Luultavimmin alkaa taas toimia.
Ripe1949
Viesti Kirjoittaja Ripe1949 »
Minulla on Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CS-2.0-C-65J/267 ja siellä takaluukussa työkalulokerikon yläreunassa on keltainen sormen pituinen "nuoli" kiinnitettynä narulla sinne lukkosysteemiin ja siitä vetämällä lukko aukeaa. Tämä "nuoli" oli siellä yläreunassa jemmassa. Toinen konsti keskulukituksen toimintaan saamisessa on avata takaluukku ja "paiskaamalla" nätisti se kiinni, niin jo alkaa keskuslukitus toimia. Tämä minulla. :D
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Onkos muuten CC mallissa kyseinen tankinluukun moottori niiteillä kii korissa, kuten CD, vai ruuveilla, kuten CS?
Veikkasin toki niiteillä, mutta onko eri kiinnitysrunko CC/CD moottori?
Noita löytys ehjiä..
andr
kiitos vastauksista
Otin sen moottorin irti, oli pienillä 6-8 mm pulteilla kiinni.
Melkein heti irroituksen jlk, alkoi taas keskuslukitus toimimaan :) :)
Sain vihjeen, että on kesk.lukituksen rele-ongelma, joten sitä sitten joskus tutkimaan.
Mutta nyt ainakin saa laitettua bensaa
terv r
