'98 2.0 vapari, P1158, P1172 ja katsastus?
Just ehdin hakea vikalistan, joka oli mukavan lyhyt, kun asuntovaunua kiskoessa, itseasiassa hankalaan maastoon parkkeeratessa syttyi vikavalo. Motronic Suitella löytyy nuo koodit. Tuosta 1158:sta on joku ennenkin kysellyt, eikä pitäisi kuulemma moista koodia olla, mutta kyllä Motronic Suite sen Motronicista lukee. No, tyhjäkäynti tuossa on sen vuoden mitä mulla on ollut, siinä tonnin hilkulla, tuo 1172 viittais siihen suuntaan mutta ei tuo tyhjäjäyntikään ole mielestäni mihinkään muuttunut. IAC oli hiljakkoin pöydällä, ei ollut edes karstainen ja liikkuu herkästi. Livedatassa tyhjäkäynti 1040, koodit nollaamalla CEL saattaa pysyä pari käynnistystä poissa mutta syttyy aina uudestaan. Tarkoitus olis käydä alipaineletkuja läpi, samoin huohotus. Pientä ilmavuotoa epäilen jossakin, ainakin se kumitutti venakoppaan on aika korppua. Ajatuksia tästä, olenko jäljillä? Millä nurkilla tuon tyhjäkäynti on terveenä?
Ja se toinen kysymys. Justihin ehdin leimalla käyttää, ja raidetangon päästä hylkäys. Nyt kun tässä välissä syttyi tuo CEL, onko niillä edes oikeutta siihen ottaa kantaa kun auto on siltä osin jo hyväksytty. Ja toisaalta ... kun '98, olikos sillä mitään väliä edes, kun päästöt oli oikeinkin hyvät.
'05 9-3 1.8i Arc
Re: '98 2.0 vapari, P1158, P1172 ja katsastus?
Kyllä sen tyhjäkäynnin pitäis alle tonnin olla. Ja eivät puutu vikavaloihin jälkitarkastuksessa, jos ne eivät ole aiheuttaneet hylkäystä varsinaisessa katsastuksessa. Jälkitarkastuksessa saa puuttua vain hylkäyksen aiheuttaneisiin vikoihin.
Kaasuläpällä on 2 o-rengasta siinä heti sen imukotelon alla jotka alipaineletkujen lisäksi aiheuttavat imuvuotoja. Kannattaa tarkistaa nekin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ylempi O-rengas oli aika perstunut, ja kun ei töistä sopivaa löytynyt niin ihan Würthin RTV-silikonilla pikkasen parantelin noita ja sitä venakopan kumituttia. Ja kappas, 900 nurkille tippu tyhjäkäynti. Nyt en oo ehtiny läppäriä kiikuttamaan autolle ja nollaamaan koodeja, mutta edelleen tuo P1158 hämää. Sitä on moni näistä lukenut, vaikka kaikkialla sanotaan että tätä koodia ei pitäis näissä ees olla. Tietääkö joku oikeesti mistä se tulee?
'05 9-3 1.8i Arc
Tilaa Saabilta merkkiliikkeestä suosiolla uudet o-renkaat sinne.
#4752, Tech2
Toki, kaikki aikanaan. Täällä Härmän perukoilla nyt vaan koitetaan tähän hätään pahimman sesonkikiireen keskellä kokeiluilla rajata vikaa. Tietty merkkiliikettä helpommin ne löytyy netistä ... tiivisteethän saa tiivistekaupasta, yleensä murto-osalla merkkiliikkeen hinnasta ja ehkä peräti paremmat
Mutta tuo P1158 tässä nyt edelleen on se suurin mietinnän kohde.
'05 9-3 1.8i Arc
Motronic suitesta mitään tietämättä, niin Tech2:lla vois tuon koodin lukaista. Jos tuollaista koodia ei pitäisi olla, niin ei olisi ensimmäinen kerta kuin joku muu kuin tech2 antaa tai tulkitsee vääriä/väärin koodeja.
Lambda ja fuel trim arvot minkälaisia?
#4752, Tech2
Ei se P1158 nyt ihan vieras ole Saabissa: viewtopic.php?f=13&t=133232&p=927330&hi ... 58#p927330
Katsastuksessa muutama viikko sitten mitattu lambda 1.01. Motronic Suitella kun hetken seurailin, lambda seilaili 0.22 - 0.69V Välilllä. Long Term Fuel Trim 6%, Short Therm Fuel Trim tuossa tarkastelujakson aikana -2% - +6%.
'05 9-3 1.8i Arc
Itse itselleni vastaten, ihan testimielessä otin EVAP:in pois pelistä. Irrotin venttililtä kaasuläppään menevän letkun ja tulppasin sen. Nollasin vikakoodit, eikä ole palanneet sen jälkeen. Myös kulutus tipahti reilusti. Tuli sama 250 kilsan reissu ajettua edestakaisin, menomatkalla keskilukulutus 6,9 ja paluumatkalla 6,2. Samaten tyhjäkäynti tipahti 880 kierrokseen, ja nyt kun vilkaisin oli LTFT -5% ja STFT -9%.
Taidan tuosta EVAP:in venttiililtä vetää letkun ilmanputsarin koteloon. Näin saa senkin silti toimimaan, mutta menee ennen ilmamassamittaria, niin ei sotke mitään vaikka vuotaisi tai olisi jumittunut auki.
'05 9-3 1.8i Arc
