Katalysaattori uusiksi
janerik
Viesti Kirjoittaja janerik »
Jos joutuu vaihtamaan kattia niin minkälaista foorumi suosittelee?
TTH
Re: Katalysaattori uusiksi
Viesti Kirjoittaja TTH »
Sehän nyt riippuu ihan mistä puhutaan. Jos vakioputki, niin käytettyjä löytyy melkein joka pitäjältä, kannata alkaa paljoa hitsiä käryttämään.
Siitä päästäänkin sitten siihen, että on erittäin epätodennäköistä että vakiokatti olisi sulanut/hajonnut. Kannattaa ensin tarkastaa jollain kameralla ja oikeasti todeta.
Vanha/rikkinäinen lambda-anturi todennäköisempi. Jos on MY01-> eli esikatilla, ja polttaa vikavaloa taka-lambdasta, niin paras konsti sen korjaamiseen on ottaa softasta takalambda pois päältä. Menee kyllä päästöistä heittämällä läpi.
Jos joku viriviri niin kait sinne kannattaa halvin e-hyväksytty työntää sopivan kokoisilla lähdöillä, V-pantaa päihin ja leimalle. Tekee sitten samanmittaisen korvausputken "only for track use" vai miten se meni?
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mä jouduin kiinan 3" DP:hen uusimaan katin, kun ei enää mennyt päästöistä läpi. Magnaflown katti osoittautui hyväksi ja sen jälkeen on leimattu useamman kerran.
