Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
mikan
Re: Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
Viesti Kirjoittaja mikan »
Zetec on varmasti yksi hyvä vaihtoehto. En tosin osaa sanoa kuinka pitkä se on, eli miten mahtuu.
Vuosia ajelin kajakilla, jossa V6 keulalla. Kyllä sillä kaupunkiajo ihan hyvin onnistui. Mulla tosin ei ollut leveitä renkaita.
mikan
aero kirjoitti:
To Heinä 09, 2020 17:46
Taitaa olla joo, mutta muuttaako se oikeasti maailmaa paljonkaan? 1.8T -termin alle mahtuu oikeasti tolkuton määrä variaatioita jo muutenkin ja onko viimeisen ei-TSI-1.8T-moottorin ja ekan TSI-1.8T-moottorin välillä mitään maatamullistavaa eroa...
Eikös toisessa jakopää ole hihnalla ja toisessa ketjulla? Niin ja olikos toinen 16V ja toinen 20V? Varmaan muitakin eroja 1.8TSI vs. 1.8T.
Minä oon eläny käsityksessä, että TSI-termiä edeltävällä ajalla olisi tehty sekä 16V että 20V versioita, saatan toki olla väärässä. Kuitennii, niitä on tehty aika montaa versiota jo ennen TSI-aikakautta: https://www.bar-tek-tuning.com/1.8t-engine-codes - joten jos etsii jotain spesifisempää kuin ihan vaan "volkkarin 1,8l bensaturbo" (mitä VAG 1.8T mielestäni tarkoittaa) en nojaisi siihen että onko sitä markkinoitu TSI-nimellä vai ei, vaan pitää etsiä se tarkka moottorikodi missä on haluamansa speksit. Toisaalta sieltä TSI-joukostakin saattaa löytyä kiinnostavampia versioita joihinkin hommiin (kuten se 120hv versio), joten jos ei vielä tiedä että mitä versiota etsii, niin ainakaan minä en rajoittuisi pre/post-TSI -aikakauteen vaan katsoisin molemmat läpi.
Edit: jos väännetään siitä, onko TSI-leimattu 1.8T lausuttavissa 1.8T -nimityksen alle, niin minusta on, kun 1.8T on hyvin geneerinen nimitys. Samalla tapaa turbosatku voi olla 16v tai ässä eikä pelkästään 8v, jota moiseksi lie alunperin kutsuttu ja turbosaabbi voi olla mitä tahansa mallia aina NG9-5 asti, eikä pelkkä 99 tai 99/900, joiden yhteydessä termiä on käytetty ennenkö myöhempiä on markkinoille tullut. Tästä saa toki olla eri mieltä, tälle ei ole oikeuden tulkintaa :)
Edit2: Pikaisen surffailutuokion perusteella näyttää siltä, että olen tosiaan ollut väärässä ja TSI-leimaa edeltäneet 1.8T -tekniikat ovat kaikki 20v. Ainakaan yhtään 16v versiota en löytänyt, joten seison korjattuna.
Koivuniemenherra
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Perkeles kun jo muutaman äijän kanssa sovittu rynnäkösämpylän kuljetuksesta x päivänä, ja toisesta ei sitten kuulunut, ja toinen ilmoitti ettei onnistukkaan ja kolmannen jouduin itse jättämään välistä erinäisistä syistä :oops:
Vuokraan siis todennäköisesti ensiviikolla trailerin ja vien itse kuopioon
Aloitan kuitenkin viikonloppuna tuon keltaisen kasaamisen joka jollakin aikavälillä tarkoitus leimata.
Mikähän mahtaa olla tuon värikoodi?
https://aijaa.com/n4maun
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Värikoodi on Y12 topaasinkeltainen Beckers. Tuo on siitä kiva väri, että se oli käytössä 96:ssa vain yhden vuoden 1976.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
aero kirjoitti:
Pe Heinä 10, 2020 14:45
En jaksa tarkistaa joten tulee ulkomuistista: nyt kun puhutaan pitkittäisasennuksesta niin suurin osa on TFSI nimellä, ainoastaan seat exeon bensaturbot taitaa olla TSI ja pitkittäin. Sama laitoshan se on, mutta sitä 120hp versiota tais olla vaan Audi A4:ssa joten sitä ei olisi sitten kuin TFSI nimellä.
Ja jotta sotku olisi oikein ihana niin 2,0TFSI voi olla hihnajakopäällä (+ketju nokkien välillä) tai sitten ihan pelkillä ketjuilla kun taas 1,8TFSI on vaan sitä uudempaa pelkillä ketjuilla :lol:
Koivuniemenherra
Isä ukolla myös kuuppa, hieman pirteämpi tosin.
https://aijaa.com/CWvDua
sabatti 96
Näyttää hyvältä. Mikäs motti toi on? Onko tarkotus saada joskus kilpiin?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Koivuniemenherra
2.9l ford V6 kahdella ahtimella. On kilvissä ollut tuolla tekniikalla
Koivuniemenherra
Onko kellään pohjois-savon alueella romu kuupan koria?
Mahdollisimman läheltä Kuopiota mielellään?
Konepellille, lootan kumille ja vasemmalle takalokarille ois tarve
Koivuniemenherra
Ja vaihdevivuston kiila
Voin noutaa kauempaakin kunhan löytyy äkkiä
hyllykamaa kiila ja mutteri .
:mrgreen:
Koivuniemenherra
Missä päin olis?
Rauma
Koivuniemenherra
Onpas kaukana.
Yritän ensin löytää täältä päin kiilan.
