Se ääni varmaan tulee takaisin heti-kohta... Eli kuten jo tuossa aiemmin moni on todennut, niin siellä on vuoto paineputkissa - joko kartturin puolen apurungon puolella tai sitten kuten mulla ihan siinä edessä jossa on se jäähdytyssilmukka. Jos vuotaa niin kannattaa vaihtaa koko putkisto kerralla - koska työ on melkoinen - eli apurunkoa pitää laskea.
pitää pahaa ääntä
Re: pitää pahaa ääntä
Juuri noin kannattaa menetellä, kuten SuoTimo yllä informoi.
Meidän viiruAerosta korjattiin tehostimen putkia kaksi kertaa vuoden sisään. Ensimmäinen korjaus hoitui paikallisen Saab-expertin suhteiden/asiantuntemuksen ansiosta paikkaan valmistetulla hydrauliikkaletkulla.
Toinen vuoto vaatkin sitten koko putkisarjan hankkimisen, kun ei ollut mahdollisuutta seisottaa autoa reilua viikkoa, että sen vuotavan pätkän ois tilannut tarvikeosana jostain Speedpartsilta yms. Sitä kyseistä putkea ei pysty korvaamaan millään patentilla.
Niinhän siinä sitten kävi. Ääni palasi, mutta tuli myös nesteet pihalle. Pitää tutkia mistä vuotaa. Kiitos vinkeistä.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Vuotokohta löytyi. Onkohan tämä nyt oikea osan nimi, mutta ohjaustehostimelta lähtevä paineputki vuoti.
PCS:ltä koko putki tilaukseen
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
