1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Vaan on se vain melkoinen homma saada mokoma parin euron O-rengas vahdettua.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Onko femman 2.0 TTiD:n ja kolkin 1.9 TTiD:n o-renkaan varaosanumero sama? Jos ei, niin eroa o-renkaan ominaisuuksissa on äkkiä näiden moottorityyppienkin välillä. Muuttujia on aika monta, enkä paljoa vetäisi johtopäätöksiä siitä jos yhdellä valo ei välky, ja on käyttänyt tiettyä öljyä.
Turbo Sensonic
Minä taas uskon, että jos on käytetty 0W40:stä, niin suurimmasta osasta tuo tiiviste kovettuu 120 000 - 160 000 km aikana.
https://www.youtube.com/watch?v=RP6R6b_CtEU
Nyt olisi mielenkiintoista tietää tapahtuuko sama uudestaan, kun autolla on ajettu tuplat
Se on sitten taas osasta 20-30 euroa + 5 tunnin työt ja uudet öljyt.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Vaan minkä valmistajan 0W-40 öljyjä on mahdettu käyttää?Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 08:45Minä taas uskon, että jos on käytetty 0W40:stä, niin suurimmasta osasta tuo tiiviste kovettuu 120 000 - 160 000 km aikana.
Joten ... onkohan tämän suhteen sitten eroja esim. TB:n ja Mobilin suhteen?
Omassa TTiD:ssä on huoltokirjan mukaan käytetty 5W30 -öljyjä ennen kuin tuli minulle. Itse taas olen käyttänyt Teboilin 0W40 öljyä. En muista, että ennen omaa ensimmäistä huoltoa olisi vilkautellut, mutta voin kyllä muistaa väärinkin. Tämä kuitenkin tukisi tuota viskositeettiajatusta, mutta voi olla, että kilsat on vaan tullut täyteen. Oli kuitenkin 99 tkm ajettu, kun minulle tuli.
Valmistajan suhteen, muistelen, että ainakin jotkut ovat käyttäneet Mobilia ja on vilkkunut siitä huolimatta.
#621
#621
Niin.. Minusta on muutenkin erikoista, että kaikki valmistajat jotka ovat käyttäneet tätä Fiat pohjaista 1,9 tuplaturboa suosittavat eri valmistajien öljyjä. Onko kenelläkään tietoa siitä, että ovatko muiden merkkien alla nämä 1,9 tuplapuhaltajamoottorit kohdanneet tätä samaista ongelmaa?petrisa kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 09:21Vaan minkä valmistajan 0W-40 öljyjä on mahdettu käyttää?Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 08:45Minä taas uskon, että jos on käytetty 0W40:stä, niin suurimmasta osasta tuo tiiviste kovettuu 120 000 - 160 000 km aikana.
Fiat itse suosittaa käsittääkseni käytettäväksi Shell Helix Ultra 0W40 joka täyttää luokituksen Fiat 9.55535Z2. Käyttäisin varmaan itse tuota öljyä, jos olisi tuollainen tuplapuhaltaja. Ei ole pahan hintaista tuo Shellin öljy ja sen saatavuuskin on erittäin hyvä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Itse en omiin autoihini ikinä ole enkä tule laittamaan mitään Shellin öljyjä.Pakari kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 10:05Fiat itse suosittaa käsittääkseni käytettäväksi Shell Helix Ultra 0W40 joka täyttää luokituksen Fiat 9.55535Z2. Käyttäisin varmaan itse tuota öljyä, jos olisi tuollainen tuplapuhaltaja. Ei ole pahan hintaista tuo Shellin öljy ja sen saatavuuskin on erittäin hyvä
Tuttavapiirissä nähnyt miten Shellin öljyjä kuluttaa niin, että jopa täysin tiivis kone saadaan näyttämään väljältä. Vaan, kun on vaihdettu toisen merkkiseen öljyyn ihan samalla viskositeetilla. niin kulutus loppunut siihen paikkaan.
Tähän TTiD:n öljyasiaan vielä.
Mahdan käyttää 0W-40 öljyjä, joko TB:n tai Mobilin, tulevaisuudessa. Kuitenkaan mitään järjetöntä työtä vaativaa O-rengasta en ala vaihtamaan/vaihdattamaan. Sen kun vilauttaa valoa jos joskus sille päälle sattuu. Minulla on kuitenkin suhteellisen vähän toistuvia käynnistyksiä, niin tämä kone tuohon tuskin leipoo. Kunhan vain pysyy tuossa "väläytyslinjalla". Sitten kun alkaa jo "pimpeli pom" hälytys- ja varoitukset iskeä päälle, asian laita muuttunee ja se on sitten sen ajan murhe.
^Ei se ainakaan minulla väläytä kuin yön yli seisonnan jälkeisessä käynnistyksessä. Päivän kaikki muut käynnistykset menee ilman väläytyksiä.
#621
#621
Turbo Sensonic
Meillä tuli sitä ihan randompituudella kylmäkäynnistyksessä. Lyhin aika oli varmaan pari sekuntia, pisin puoli minuuttia pimpeli pompeleineen, jonka jälkeen sammutin auton ja käynnistin uudestaan. Sen jälkeen näkyi muutaman sekunnin ja katosi
#1438
Tokihan tuo kannattaa vaihtaa, jos tekee jotain, mikä muutenkin vaatii öljypohjan irroitusta.
#621
#621
Mulla on joku kutina että öljynvalmistaja maksaa jotain tästä suosituksesta autonvalmistajalle. Samaan tapaan kuin pesuainevalmistaja pyykkikonevalmistajalle.Pakari kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 10:05Fiat itse suosittaa käsittääkseni käytettäväksi Shell Helix Ultra 0W40 joka täyttää luokituksen Fiat 9.55535Z2. Käyttäisin varmaan itse tuota öljyä, jos olisi tuollainen tuplapuhaltaja. Ei ole pahan hintaista tuo Shellin öljy ja sen saatavuuskin on erittäin hyvä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kyllä se taitaa niin olla, että jos autonvalmistaja suosittelee tiettyä öljymerkkiä, niin takana on sponssirahaa. Ei liene yllätys että Fiat suosittaa Shelliä, kun Ferrarilla on vuosikausia F1:ssä ollut keltainen simpukka keulassa.
Vilkautti muuten satunnaisesti loppuunajetun yksiturboisenkin öljyvaloa startin jälkeen, eikä ollut 0W-öljyjä nähnytkään. En stressannut, kun mun silmissä se on normaalia. Oon tottunut ajelemaan vanhoilla romuilla joissa paineiden nousu kestää aina hetken
Fiat kylläkin suosittelee Selenia Sport 5W-40, ACEA A3/B4, API SM, FIAT 9.55535-Z2 tai siis tuo on Lancian suositus kun Delta on ainoa yhtymän auto missä tuota moottoria on käytetty.Pakari kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 10:05Niin.. Minusta on muutenkin erikoista, että kaikki valmistajat jotka ovat käyttäneet tätä Fiat pohjaista 1,9 tuplaturboa suosittavat eri valmistajien öljyjä. Onko kenelläkään tietoa siitä, että ovatko muiden merkkien alla nämä 1,9 tuplapuhaltajamoottorit kohdanneet tätä samaista ongelmaa?petrisa kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 09:21Vaan minkä valmistajan 0W-40 öljyjä on mahdettu käyttää?Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Heinä 29, 2020 08:45Minä taas uskon, että jos on käytetty 0W40:stä, niin suurimmasta osasta tuo tiiviste kovettuu 120 000 - 160 000 km aikana.
Mjoo, niinhän se taitaa olla. Samaa konsernia kuitenkin..
#4752, Tech2
Samainen kutina itelläki näistä ollu varsin pitkän aikaa... Ja autojen valmistajat taas maksavat öljynvalmistajille, että "kehittävät" juuri näitä "Long life" -öljyjä, joilla ajetaan se piiiiitkä öljynvaihtoväli, jonka seurauksena sitten ennenaikaisia konetuhoja voitelun puutteen vuoksi ja luetteloa voisi jatkaa...
Kumartakaa vaan autoilijat sinne merkkivalmistajien mekkaan loitsujanne loilottaen...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
