Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
http://saab9000.com/procedures/tools/tensioner.php
http://jope.fi/saab/www.quasimotors.com/belt_tool.htm
Kuskin ovi ei yleensä mene lukkoon "asti", vaikka surina kuuluu ja nuppi liikkuu ylös alas. Välillä tosin menee lukkoonkin. Mitä tolle pitäis tehdä? Onko lukkomoottori entinen vai voiko ton vielä jotenkin elvyttää.
Kiva autohan tuo vielä ois, mut ei viitsi paljon omilta kyliltä poistua, kun ei tota saa lukkoon
Onko muillakin huonoja kokemuksia noista motonetin pakoputken kannatinkumeista? Mulla on nyt menny kaks kannatinkumia paskaksi alle viikon sisään asennuksen jälkeen.. pari ajokertaa on siis putkea kannattanut mutta sitten on revennyt. Tiedä sitten jos oon liikaa venyttänyt niitä asennuksen aikana niin on saanut siitä alun repeämiseen.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
On. Erittäin surkeita.hermot meni ja haettiin merkkiliikkeestä kaikki kannatin kumet uudet, olihan ne kalliimpia mutta eivät olet nyt vielä vuottakaan myöhemmin yhtään halkeilleet tai muutakaan.Cullin kirjoitti: ↑La Elo 15, 2020 09:18Onko muillakin huonoja kokemuksia noista motonetin pakoputken kannatinkumeista? Mulla on nyt menny kaks kannatinkumia paskaksi alle viikon sisään asennuksen jälkeen.. pari ajokertaa on siis putkea kannattanut mutta sitten on revennyt. Tiedä sitten jos oon liikaa venyttänyt niitä asennuksen aikana niin on saanut siitä alun repeämiseen.
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Sama juttu ollut, motonetin parin kumin kokeilun jälkeen tilasin pcs orkkis sarjan. Ollut jo useamman vuoden 3"/2,5" putkisto noilla orkkis kiinni eikä virunutta tai poikki mennyttä kumia kuten motonetin ole enää ollut.
Jäsen 2986
Käytännössä joka vuosi vaihdan nuo kumit. Ehkä vois tajuta jo ja ostaa jostain paremmatOnko muillakin huonoja kokemuksia noista motonetin pakoputken kannatinkumeista? Mulla on nyt menny kaks kannatinkumia paskaksi alle viikon sisään asennuksen jälkeen.. pari ajokertaa on siis putkea kannattanut mutta sitten on revennyt. Tiedä sitten jos oon liikaa venyttänyt niitä asennuksen aikana niin on saanut siitä alun repeämiseen.
Bilteman kumit kestänyt ainakin 2 vuotta.
Minkälaisen kannakkeen rakentaisi tonnarin etupäähän kun putki rokkuu aika alhaalla jouston kohdalla ? Siis korissa on lenksut mutta putkessa ei ole mitään.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Imusarjan pultit menee vaihtoon, käykö tavallinen kilopultti laatu vai hitsaako se tuon alumiinikannen kanssa kiinni ?
(edit) tavalliset kilopultit laitettu.
Viimeksi muokannut cossucola, Ke Syys 09, 2020 08:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse virittelin putken etupäähän biltsusta saatavan
Sen toisen ruotsalaismerkin eli s80 korjauskiinnikkeen, aikansa kun väänteli niin siitä sai kohtuullisen avun
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
topperharley
- "Viggen"
Käykö B204E 228mm vauhtipyörään 240mm levy ja asetelma?
E:Otettu 228 kiekko työn alle.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Vm. 1994 CSE:ssä oli ECU:n kiinnityskäpälät eteenpäin (puskuria kohti), ja ECUn maadoitusjohto oli lyhyt. Kun laitoin tilalle vm. -94:stä puretun boxin (joka on T5Suiten taulukosta löytyvän numeron perusteella vm. -95:ssä käytetty boksi), niin huomasin että ECUn liitin menee paikoilleen vain silloin kun boksin kiinnityskäpälät kääntää taaksepäin (siis rattia kohti). Tällöin ECUn maadoituskaapeli on liian lyhyt, ja jouduin laittamaan siihen jatkoksi hajonneesta ECUsta puretun maadoituskaapelin.
Kysymys: Uskallaanko laittaa akun plus navan kiinni ja startata ?
Huomasin joskus että 9-3:n boksin jos laittaa tonnariin niin käpälät jää erisuuntaan ja maajohto ei yllä, siirsin sen vaan erikohtaan koteloa.
Ei kai tuossa jatkojohdossa mitään riskiä ole jos liitos on hyvä ja maadoittuu kunnolla. Eli käyntiin vaan.
Se ecussa päässä ruuvin alla oleva erillinen maajohto siis? Mulla tuota ei ole ollut vuosiin edes kiinnikään.
Jos pääliitin taas on väärinpäin niin aukasee ecun kotelon ja kääntää sisäkalun toisinpäin jolloin liitinkin lähtee toiseen suuntaan
Omassa oli joskus auottu ja löysätty johtosarjaa kun kiinniollut ecu semmoinen versio jossa oli liitin toiseen suuntaan ja siltikin vielä oli johtosarja kireä.. Käänsin silloin kotelon toisinpäin päin ja löysää tuli johtosarjaan oikein kunnolla.
Jäsen 2986
- timpetti
1988B 2.0T laturin varaosanumero?
Samoin puhallinmoottorin esivastus.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
