Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
Re: Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
Eipä ollunna kristallipalloa pöydällä
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikö tuollainen kiila ja mutteri liikahda edullisesti postilla?
Koivuniemenherra
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Kiila löytyi.
Painelevyt kiinnitusjousi sen sijaan lensi Lepikkoon ja sille siis tarve.
Huomisen aikana olisi kone tarkoitus laittaa nokalle eli äkkiä pitäisi kyseinen osa saada :cry:
Koivuniemenherra
Mitkä olis hyvät kumityynyt kuuppaan?
Orkikkset ehjät mutta jos vaihtamisen ilosta :lol: :saab:
Koivuniemenherra
Eipä näy kuljetusfirmoilla olevan halukkuutta edes hyvää korvausta vastaan kuljettaa kajakkia 8O
Ja itsellä ei riitä kirjaimet kortissa
mikan
Sopiva vetoauto ja traileri, niin kajakki kulkee kyydissä vaikka kuskilla on B-kortti. Eikös sen paino ole max 900 kg?
Koivuniemenherra
Olen yrittänyt tutkia sopivia vuokra autoja mutta kaikissa menee yhdistelmä paino yli 3500kg
mikan
No höh! Mulla on traileri, jonka omapaino on 260 kg ja kantavuus 890 kg, eli yhteensä 1150 kg.
Tuota saa vetää melkein millä tahansa nykyautolla (aika monessa rajana 1200 tai 1600 kg jarrullista). Niin ja tuolloin vetoauton paino saa olla enintään 2349 kg, jotta B-kortti riittää. Mä oon vetänyt tuota traileria 9-5 Saabilla ja yhdistelmä on kaikin puolin laillinen.
Koivuniemenherra
Joo, ei ilmeisesti vetoauton vetomassa ole ongelma mutta vuokratrailerit näkyy olevan todella järeitä ja painavia.
Näkyvät kaikki painavan yli 500kg :x
Ei varmaankaan ehdi auttamaan tähän tarpeeseen, mutta B->BE -korttipäivitys on sen verran helppo ja halpa, että kannattaa hakea. Sen jälkeen ei tartte enää pohtia kortin pitävyyttä, vaan riittää kun kytkentämassa ei ylitä vetoauton suurinta sallittua vetomassaa (eikä hölmöile mitään traktorikärryä kiinni autoon tms viritelmää).
Koivuniemenherra
Joo, kiitos vastauksista.
Oisko kellään helsinki-kuopio akselilla kuupan takalokareita myydä?.
Ajelen todennäköisesti sunnuntaina tuon välin. ja samalla voisin napata kyytiin ja raha vaihtaa tietenkin omistajaa.
Mieluiten kuitenkin jostain Uudeltamaalta?
Koivuniemenherra
Saakohan jostain vielä uusia kylkilistoja?
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä ne aika hakusessa on? Jos sellaiset löytää, kai se sitten ainakin pientä lottovoittoa vastaa? Mutta, jos sinulla on vanhat kylkilistat, niin voit ne omilla käsillä entistää lähes uuden veroiseksi! Otat listat irti. Huomaat, että listan muoviosa on kutistunut? Lyhennät listan metalliosaa (Oletettavasti 7-12mm) muovin mittaan. Nyt sinulla on siistit listat ja listan päätykappaleita on kyllä eri osoitteissa tarjolla! Ongelmallisempi on löytää auton kylkeen tuleva tulppa, millä listan kiinnitys tapahtuu? Siis koko juttu Vaatii hieman kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä. :D
Kun listat on korjattu ja laitetaan paikalleen, niin harvassa ovat näkijät, jotka huomaavat eron alkuperäiseen?
Koivuniemenherra
Multa löytyis vähän vino pyöreälamppuisen maski.
Tarvittaessa umpiot myös.
Voisin vaihtaa 76 maskiin.
Koivuniemenherra
Dieseli kajakin säilytyspaikka saattaa hävitä alta pois :cry:
Oiskohan joku (ehkä) halukas ostamaan tuon?
Siinä olis tuo pyöreälamppuisen maski ja lasikuitu takalokarit sekä erittäin hyvät etulokarit.
Lähtis edullisesti. :facepalm_man: :facepalm_man: :oops: :cry: :cry: :cry:
