Hyvä tietää. Mistä ton pitäis huohottaa?
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Manuaaliko tuo oli? Ei mitään hajua, mulla on ollut noita muutama lattialla enkä ole yhdessäkään nähnyt mitään huohotinputken lähtöä. Jenkkitomaateissa ainakin usein menee joku putki.
Ehkä tuo huohottaa nimenomaan tuon joulukuusireijän välityksellä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Juu manuaali kyseessä. Ei tuolla nyt ainakaan noin paljoa painetta pitäis käsittääkseni olla, ja nähtävästi vähän vaihteistoöljyä myös jossain kohtaa jostain välistä roiskahtanut. Katotaan nyt, jos joulukuusireikä olis alkanut vetämään, kun sen tapit nyppäs ulos ja laitto takas...
NG900 avon sisävalojen sulake poksahtaa aina kun kääntää avainta virtalukossa, avaimen ollessa LOCK -asennossa sulake säilyy ehjänä ja valot palavat mutta kun avainta kääntää siitä eteenpäin, poksahtaa sulake välittämästi ja valot sammuu. Mistä ja miten pitäisi aloittaa vian etsintä ja korjaus?
^ Itse aloittaisin selvittämällä mitä muuta menee pimeäksi sulakkeen kärähdettyä ja noista muista sitten hakemaan viallista kikkulaa tai johdotusta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- "Tuplakaasari"
Mistä olette löytäneet 900:sen pakoputken loppuosaan oikeanlaisen kiristimen? Sehän tarvitsisi sellaisen ympärikiristävän, samanhenkisen kuin v-pannoissa on. Kaikki varaosaputkat tarjoaa siihen vain tasaista kiristintä, mutta eihän sellainen trumpetin mallinen liitos sillä pysy. Sain putken pitämään katsastuksen ajan, mutta nyt se jo vuotaa kun siellä on väärän mallinen kiristin.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Tuollainen löytyy Biltemasta ja samanlaisia sain Motonetistakin kun viimeksi sieltä putken ostin.
- "Tuplakaasari"
Tuollaisen yritin sinne laittaa, mutta kiristettäessä se työntää putket erilleen.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Onko sulla alkuperäisen mallinen putki siellä? Eli takavaimentimessa kartio ja väliputken pää menee sen kartion sisään ja kiristyy, kun tuon kuvan klemmarin kiristää?! Vai onko sellainen suora, missä halkio?
- "Tuplakaasari"
Alkuperäinen, eli juuri kuvailemasi kaltainen.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Saab 900S -90
Saab 900S -95
900 -96 bensapumpun rele
Mihinkäs napaan se lanka yhdistetään releen navasta 30 kun testataan bensapumpun toimintaa ohittamalla rele? Jostain luin että 67B mutta se ei ole kytkettynä mihinkään.
Löytyi parempi ohje, jolla ilmeisesti ohitetaan koko rele. Sulakeesta 4 eli sisävalon sulakkeesta johto bensapumpun sulakkeeseen 32. Ei käynnistynyt eikä kuullut pumpun ääntäkään. Purin viritykset pois ja parin starttauksen jälkeen hörähti käyntiin kuin ei mitään vikaa koskaan olisi ollutkaan.
Hyvä niin, mutta jäi epäselväksi, mistä sammuminen ja käynnistymättömyys johtui.
Se pumppu usein hajotessaan alkaa pätkiä ja toimii silloin tällöin ja toisinaan taas ei. Jos oireet on selvät niin kannattaa vaihtaa heti kun mahdollista.
Komee avatar AZP ! ai että.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lapsuuden idolia kunnioitan vaan
