Ulkopeilien sähkökytkimien elvytys
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Revin kytkimien taustalevyn irti ( karmin puoleisesta reunasta kampeamalla), kytkimiä ei mielestäni kannata repiä, ovat sen verran lujassa. Ruiskutin contact cleaneriä kytkimiin, heti elpyivät. Varmaan joku crc olis ajanu saman asia.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Suomik
Re: Ulkopeilien sähkökytkimien elvytys
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Vaikuttaa helpolta ja panostus on varmaan lopputuloksen kannalta ihan sopiva.
Ite aikanaan purin koko kytkimen, kun mikään suunta eikä puolenvaihtokaan toiminut. Kaikki kontaktit siellä olivat todella "märkiä". En toki tiedä, olisiko siellä ollut jonkinlaista volttivaseliinia hapettumista ehkäisemässä, mutta vastaavaa ei ainakaan muissa samankaltaisissa toteutuksissa (kuten rattinapeissa tai kaukosäätimissä yleensä) ole tullut vastaan.
Päädyin putsailemaan rasvat tarkasti pois piirilevylta ja näppäinmaton "domejen" johtavilta pinnoilta, sekä pyyhin levyn puhdistusaineella. Muut, ei-sähköiset osat taisin peräti pestä ja kuivattaa huolellisesti. Tuosta tatinasta ei tosiaan ottanut selvää, onko se sinne tarkoituksella lisätty, vai onko se esim. nappuloiden kumista liikkeelle lähtenyttä pehmennintä, irrotusainetta tms.
Lopputuloshan oli suorastaan loistava: kaikki pelitti kevyesti hipaisemalla ja tehdylle työlle sai välittömän palkinnon. Onneksi näin, sillä riemu oli jokseenkin väliaikaista; nyt parin vuoden ja parin talviseisotuksen jälkeen tuon tatin kanssa joutuu taas kikkailemaan, jos haluaa peilejä säädellä. Alkuperäistä parempi se on edelleen, mutta suhteellisen nopea taantuminen vahvisti epäilyä, että sieltä kumista mehii jotain eristävää sinne nappulastoon.
Ihan maineensa veroinen on joka tapauksessa tuo korkeamman tahon kultaisesta kosketuksesta Saabiinkin päätynyt kapistus! :?
Kuva OG9-5:n peilinapista purettuna:
Tossa männäviikolla korjasin saman vian isäukon kolkista hiomalla auton maalipinnan hiontaan tarkoitetulla "karhunkielellä". Hialsin vain piirikortin. En nappeja. Silmämääräisesti en nähnyt mitään likaa pinnassa, mutta kyllä kupari oli selvästi kirkkaampi käsittelyn jälkeen.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Myöskin perinteinen pyyhekumi toimii hyvin tuollaisten kontaktien puhdistuksessa
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Teinpä sattumalta saman itsekin sähköpuhdistusprayllä. Edes autoa ostaessani peilit eivät ole toimineet, mutta heti elpyivät minullakin :D
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
hegetti
Viesti Kirjoittaja hegetti »
Hei,
Minulla peilit oli täysin mykät. Eli mikään liike ei toiminut. Purin liittimen ja pyyhin paperilla puhtaaksi ja hieman karhunkiellellä pyörittelin. Ilmeeni oli epäuskoinen kun kaikki alkoi toimimaan hyvin herkästi.
Og 9-3 2001 2.0t
