Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Miksi et korjaa vikaa eli vaihda kasettia
NGK BCPR7ES-11 olisi se tulppa. Jos eristeitä halki tms. niin voihan se oikeasti korjautua tulpilla. Sytytyskasetin jos uusii, jokatapauksessa kannattaa ne uudet tulpatkin laittaa...
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Todennäköisesti hommaan kasetin! On tullu katsottua paljon tietoa tuosta sytytyskasetti viasta ja harvoin (tai koskaan) tuo vika on tulpilla korjaantunut, ei siinä. Mutta neuvot mitä tullut löydettyä on että vaihda tulpat, ja jos ei korjaannu sillä niin hommaa kasetti :)
9tuhatta
En kokeillut pelkillä tulpilla, hommasin samalla kasetin. Kasetti ylös ja siellä oli puolien välissä pitkä halkeama :D
tuba
Viesti Kirjoittaja tuba »
En tiedä onko nopea kysymys vai ei, mutta osaako joku kertoa syytä että miksi 2006 viirun navigaattori (huom. ilmeisesti navigaattori) syö öisin niin paljon sähköä virtojen ollessa poissa päältä, että kylminä aamuina ei lähde käyntiin? Eri foorumeilta olen bongannut käsityksiä että kuulemma juuri tuossa navigaattorissa piilee vika yllättävään virransyöntiin, mutta varsinaisia korjausideoita en ole mistään löytänyt.
Aluksi vaihdoin jo kaksi kertaa uuden akun, kunnes totesin että ei se vika akussa ole. Mittarilla huomaa että noin 20 minuuttia sammutuksen jälkeen alkaa kohtalaisen kova virransyönti, joka saattaa kestää tuntejakin. Talvet pakko pitää tolpassa yöt ylläpitolaturin päässä, jotta lähtee aamulla käyntiin..
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Originaali soitin paikallaan?
#3726
tuba
Joo, originaali Denson NAV on paikallaan.
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
tuba
Pee kirjoitti:
Ke Elo 26, 2020 12:29
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Pee
No sitten en voi auttaa.
Ainakin alkupään viiru femmoissa väylä jää päälle kuluttamaan virtaa jos originaali soitin irroitetaan ja asennetaan jälkiasennus soitin.
#3726
Jyrmo
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
Hei,
-06 9-5 viiru ilmottelee parista asiasta. Peruutustutka ei toimi, park assist failure tms. kun kytkee pakin. Autocomilla vikakoodit oli jokseenkin että short to ground kaikkiin neljään tunnistimeen. Elikkäs, mistä löytyy näitä yhdistävä liitin? Muita veikkauksia?
Ja, xenonien säätövikavalo palaa, näistä ei autocom löytänyt koodia, ei yhteyttä? Valot kuitenkin säätyy joten lukemani mukaan vika on etutunnistimessa. Kumman eturenkkaan takana se on?
Kiitos.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
tuba kirjoitti:
To Elo 27, 2020 10:02
Oletko koittanut nollata Densoa esim. irroittamalla sulakkeen hetkeksi? Muistaakseni sulake numero 9 kojelaudan päädyn keskuksessa.
Termos
Jyrmo kirjoitti:
Pe Elo 28, 2020 09:50
Hei,
Kiitos.
Tutkien liitin on käsittääkseni puskurin ja korin välissä, vaatii siis puskurin irroittamisen.
Mutta juu, suosittelen vahvasti, että hankkiudut Tech2 -testerin tykö tarkempien diagnoosien määrittämistä varten. Saatat säästyä aika mittavalta ruuvaamiselta :mrgreen:
Edit: Niin, xenonien sensorit on vänkärin puolella.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kuinkas tuommoiseen, joka tuli hommattua tehdään seuraavat asiat?
1) Kompassin kalibrointi
2) Homelinkin nappulan opetus
Johdotus on kolme johtoa, joista yksi on maa, yksi virtalukon kautta tuleva +12v ja yksi on mikä? Näytti irrallaan testattuna toimivan kahdellakin johdolla.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Perusmallin automaattisesti himmenevälle taustapeilille tulee kolmannessa johdossa peruutusvalosignaali, niin varmaan tuossakin. Himmennys poistuu peruuttaessa. Minulla on kolmessa autossa tuo jälkiasennettuna ilman peruutusvalosignaalia, ei ole haitannut. Ilmeisesti peruuttelen tilanteissa, joissa peili ei ole muutenkaan himmennettynä.
Huikko
Aivan. Enpä taida jaksaa vetää peruutusvalosignaalia peilille saakka. Kiitoksia!
