9-3 TiD PA-suodattimen vaihto?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Jäi sitten vaihtamatta kuitenkin ennen kunnon pakkasia tuo polttoaineensuodatin ja aamulla ei TiDillä pitkälle päässyt. No, hiukan lämpöpuhallinta suodattimelle, ja lähti käyntiin :roll:
Miten suodattimen vaihto, en ole ennen avannut tuota koteloa. Ilmeisesti kierteillä kansi ja irti vaan, vai :?:
Onneksi apu oli lähellä - Vanha 99 -84 lähti mukisematta ilman roikkaa vierestä heti nöyrästi käyntiin ja töihin päästiin :D
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
en ole suodatinta vaihtanut, mutta ropusta laskin kyllä vedet pois ennen kovien pakkasten tuloa.
rr
No nyt on vaihdettu suodatin. Puolen tunnin askartelu montulla, toivottavasti aamulla toimii mukisematta :)
rr
Eipä lähtenyt seuraavana(kaan) aamuna käyntiin, vaikka illalla pelasi moitteetta 8O
Toivottomien käynnistysyritysten ja tiedonhankinnan jälkeen selvisi, että uudemman dieselin ilmaus onkin hankalampi homma. Varmuuden vuoksi poistettiin yksi mahdollinen ilmaongelman aiheuttaja, eli suuttimilta pumpulle johtavat paluuletkut. Olivat aika kovat ja hapertuneet. Uusi letku maksoi 4 euroa metri. Metrin pätkä riitti mainiosti, ja jäikin vielä
Lisäksi perinteisen tyylinen ilmaus, eli joka suuttimelta putki löysälle ja startilla veivaten, kunnes polttoainetta valuu liitoksesta. Tämä kun tehtiin, lähti heti käyntiin :)
Toivoa sopii, ettei enää oireile :?
9-3Tid
Oho, olen ollut siinä uskossa, että juuri näitä uusia diiseleitä ei tarvitsisi ilmata ollenkaan? Senkun vaan startilla pyörittää...? :roll:
Vaihtamasi letkut ovat heikko kohta, mun autosta MY2001 takuuseen noin vuoden käytön jälkeen...ne vuosivat...kylmänä lähti käymään, mutta lämpimänä sai sahata pitkään! :?
