Vikakoodit ja Torque Lite & USB-cable
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Onko lie osalla porukalla käytössä vikakoodi -aiheen tiimoilta myös Torque Lite -softaa? Itse sen latasin Androidiin ja löytyy kotona tuollainen sinisensävyinen ja merkitön OBD-II -USB-adapteri. Toimisivatkohan nuo yhdessä, kun googlailemalla löytämissäni esimerkeissä T-softa on ollut bluetooth-yhteydellä kiinni autoissa. En tainnut yhtään esimerkkiä löytää ainakaan Saab 9-3
...tosin eihän näihin nyt vikoja...
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
saabsurdi
Re: Vikakoodit ja Torque Lite & USB-cable
Ei sillä että kiire olis... tuli vain mieleen.
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
9-3 moottorilla T5-T7 saattaa toimia, mutta vaparissa ei toimi
Mutta tarvii olla BT palikka Torquen kanssa. Saattaa toimia jos puhelimessa on USB-C liitäntä, Mutta ei taida toimi puhelimella jossa USB-micro (en ole täysin varma asiasta). Myös en ole testannut Torque + usb palikalla.
Saab 9-3 SC 2007
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos se sininen kaapeli on VAG-KKL kaapeli, se toimii sitten taas vaparin kanssa, läppärillä ja Motronic Suitella jonka Saabille modatun version voi ladata tältä foorumilta.
'05 9-3 1.8i Arc
saabsurdi
Hei, kiitos vastauksista! Täytyy kummastella!
-absu-
