Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Jyrmo
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
Termos kirjoitti:
Pe Elo 28, 2020 23:44
Jyrmo kirjoitti:
Pe Elo 28, 2020 09:50
Hei,
-06 9-5 viiru ilmottelee parista asiasta. Peruutustutka ei toimi, park assist failure tms. kun kytkee pakin. Autocomilla vikakoodit oli jokseenkin että short to ground kaikkiin neljään tunnistimeen. Elikkäs, mistä löytyy näitä yhdistävä liitin? Muita veikkauksia?
Ja, xenonien säätövikavalo palaa, näistä ei autocom löytänyt koodia, ei yhteyttä? Valot kuitenkin säätyy joten lukemani mukaan vika on etutunnistimessa. Kumman eturenkkaan takana se on?
Kiitos.
Tutkien liitin on käsittääkseni puskurin ja korin välissä, vaatii siis puskurin irroittamisen.
Mutta juu, suosittelen vahvasti, että hankkiudut Tech2 -testerin tykö tarkempien diagnoosien määrittämistä varten. Saatat säästyä aika mittavalta ruuvaamiselta :mrgreen:
Edit: Niin, xenonien sensorit on vänkärin puolella.
Kiitos. Joo tullut katseltua noita testereitä että pitää hankkia jossain vaiheessa, niillä kun pystyy säätämäänkin kaikenlaista. Auto ollut minulla vasta 4 päivää.
Sellaisen kanssa huomasin että navisoitin ei muista equn säätöjä vaan valitsee n. ajan päästä manual ja kaikki defaultissa. Sisäinen patteri on rip? Kello näkyy kyllä.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa kartta harrastajien omistamista testereistä, jos vaikka lähistöllä sattuisi olemaan apuja:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000012&z=6
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Saab 9-5 Sedanissa kattopellin takasivun ja kylkipellin välinen sauma c-pilarin kohdalla ratkeilee molemminpuolin. Siihen on kai jotain joustavaa ainetta laitettu tehtaalla.
Millä tuon voisi korjata, ettei siitä pääse vesi rakenteisiin. Käykö joku silikoni tai butyylimassa, oliko niin ettei autohommissa kannata käyttää etikkaa sisältäviä silikoneja?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Wis:stä, Teroson Teromix 6700 T305
#3726
Nico_
Viesti Kirjoittaja Nico_ »
Onko kaikissa alkuperäisissä saab aluvanteissa (og9-3 ja og9-5) saman kokoinen keskikuppi? Ja jos on niin mikä on sen halkaisija?
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Onko tosiaan näin että tyhjällä vara-avaimen paristolla käy hälyt huutamaan, eikös auton pitäisi jotenkin haistaa oikea avain. Tuli tilanne vastaan kun kaupan pihaan menin emännän autoon toisella avaimella mekaanisesti. Hälyt päälle eikä hiljene :oops: .
Onneksi ei montaa minuuttia tarvinnut odotella toista avainta. Pitää huomenna testailla lisää ja vaihtaa paristot molempiin. Tällä paristo tyhjällä avaimella kyllä käyntiin lähtee.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
On. 62,5mm (keskikuppi siis)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Pee
Miten se haistaa jos patteri tyhjä?
Käyttöohjekirjasta:
Avatkaa oven lukitus manuaalisesti. Jos auto on varustettu varashälyttimellä, tämä laukeaa nyt.
Hälytin vaikenee kuitenkin, kun avain asetetaan virtalukkoon ja käännetään asentoon ON.
Mikä ei kyllä tunnu toimivan ihan joka kerta :)
Koira jäi auton sisälle ja en älynnyt hälyjä sammuttaa kauppaan lähtiessä.
Tulin autolle, avasin oven kauko-ohjaimella, huuto jatkuu.
Auto käyntiin ja huuto jatkui vielä jonkun aikaa ajaessa. Hieman kuumotti poskia :oops:
Hälyllä varustettuun autoon hyvä käyttövinkki, kun lukitsee avaimella ei hälyt mene päälle.
Autolle tullessa voi sitten avata vaikka kauko-ohjaimella.
#3726
tuba
Viesti Kirjoittaja tuba »
Termos kirjoitti:
Pe Elo 28, 2020 23:31
tuba kirjoitti:
To Elo 27, 2020 10:02
Joo, originaali Denson NAV on paikallaan.
Oletko koittanut nollata Densoa esim. irroittamalla sulakkeen hetkeksi? Muistaakseni sulake numero 9 kojelaudan päädyn keskuksessa.
Kokeilen tämän vielä, katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos!
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Huikko
Vaihdoin äkkiä jarrupalat ja laitoin uudet kumit sekä männät. Edelleen jumittaa satula. Varmaan letku litussa sitten. Siellä on kupariprikat letkun ja satulan sekä letkun ja putken välissä.
Onko kenelläkään heittää kokoa prikoille? Voisin hakea ne autolla. Jos puran letkun ensin ja otan mallikappaleet, niin menee kävelyksi. Letku on jo uusi, mutta sen mukana ei tullut prikkoja.
2000 9-5 2.0t vakiojarrut ja 15" vanteet, eli pikkusatula.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mitään prikkoja ei kuulu olla.
Huikko
Vanhassa on kummallakin puolella letkua banjopultin kanssa. En kyllä keksi miten tuo pitäisi nestettä ilman prikkoja.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Juu kyllä siellä prikat kuuluu banjossa olla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Mitenkäs helposti palat sujahti paikalleen? Joskus niissä on ihan älyttömät purseet reunoissa ja ruostetta myös siellä satulan pesässä. Eli tsekkaisin että pala ei leivo kiinni satulassa. Mäntää voi jumpata sisään / ulos ottamalla pala kerrallaan pois ja vaikka se vanha kulunut pala paikalleen ja jarrupolkimella polkee männän ulos. Sitten meisselillä ja siirtoleukapihdeillä sitten takaisin sisään.
