SAAB tuplalukitustoiminne
Tällä foorumilla harvemmin mainittu SAAB ovien lukituksen toiminto : tuplalukitus
Moni ei ehkä tiedä tästä, ja en itse tiedä mistä vuosimallista lähtien tämä on mukana?
Tuplalukitus estää oven avaamisen sisältä. Esim jos rosmo rikkoo ikkunan avatakseen oven sisältäpäin, ei onnistu ilman avainta.
Tämä on hyvä muistaa käyttää jos joutuu jättää auton "outoon" paikkaan, välillä itsekin unohdan.
Paina avaimen lukitusnappia kahdesti ja valomerkki+joissain Saabeissa lyhyt äänimerkki kuittaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: SAAB tuplalukitustoiminne
Ei välttämättä.
Omassa ex Saabissa se meni päälle, kun painoi vain normaalisti kerran. Muistaakseni voi ohjelmoida Tech 2:lla, miten toimii.
Jees eli takalukostahan tässä kyse. Kaukosäätimellä lukittuna ovi ei aukea sisäkahvastakaan, mikäli siinä on tämä takalukkotoiminto. Omassa 2001 vuoden 9-3:ssa ainakin on tämä toiminto, mutta ei esimerkiksi varashälytintä. Tuplaklikkauksella auto päästää vaimean tööttäyksen.
NG9-5 -10
Kyllä se tuli heti ng900:sen mukana. Omas V6:ssa 1994 oli.
Vanhemmiten ei niin hyvä varuste kuten moni on saanut todeta
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Nykisessä -08:ssa ei moista ominaisuutta ole ollenkaan. En tosin kaipaakaan. Kuten en varashälytintäkään.
Mitään varastettavaa en koskaan autooni jätä ja kiinteät varusteet eivät kiinnostane varkaita eikä koko autoa voi varastaa ainakaan ajamalla.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Sama juttu täälläkin omassa saman ikäisessä kolkissa.
Tuohon tööttäykseenkin pääsee käsiksi Tech2:lla eli voi olla lyhennetty 0 ms:iin eikä kuulu vaikkka ovet menee takalukkoon.
--Hannu H #1020
Samoin "erillisavauksen" voi halutessaan laittaa päälle. Eli ekalla kaukosäätimen avausnapin painalluksella avautuu vain kuskin ovi, ja toisella painalluksella muut ovet.
Saabisti toisessa polvessa.
Saisikohan peräkontin lukon ohjelmoitua jotenkin, että jos se avataan kakella muun auton ollessa lukittuna, niin se menisi sulkiessa uudestaan lukkoon?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Olisihan se hyvä toiminto, mutta entäpä jos avaimet jää kontin pohjalle ja luukkku kiinni
^Njoo, hyvä pointti tuokin. Viivästetty lukitus ehkä? Tai sitten että sen saisi perälunkan nappia uudestaan painamalla lukkoon.
#621
#621
Näissä TLS on ollut lisävaruste, omastakin se puuttuu samoin kuin häly. Silti on vakuutusmaksuissa alennus hälystä
Takaluukun lukitukselle löytyy ainakin OG kolkissa helkkaristi asetuksia, voi vaikkapa asettaa ajonopeuden jossa lukittuu automaattisesti. Luulisi tuommoisen automaattilukituksen olevan mahdollista, täytynee penkoa valikoita. Avaukselle on ainakin 2 asetusta, muutin omani niin että ekalla avautuu vain "lukitus" ja tuplaklikkauksella koko luukku.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
NG93:ssa myös aika kattava valikoima vaihtoehtoja.
Se mikä miellyttää Saabissa on, että luukut saa lukittua, vaikka ne olisivat auki. Ei tarvitse odotella, että kaikki saa ovensa kiinni ja takakontin kanssa kätevää vaikkapa ostoskassien kanssa kun avaa lukituksen, sitten luukun, lukitsee, kantamukset lapaseen ja paiskaa kiinni. Saa avaimen käsistä pois ennen kamoja.
Olikohan tämä takalukko eli TSL toiminto alkupään NG9-3:ssa kaikissa vakiona?
Muuttuiko sitten myöhemmin lisävarusteeksi?
Tää on kyl kätevä toiminto siihen saakka, kun ekan kerran heittää ne avaimet vahingossa kassien kanssa sisään ja sit onkin ovet lukossa2.polvi kirjoitti: ↑To Syys 10, 2020 19:57Se mikä miellyttää Saabissa on, että luukut saa lukittua, vaikka ne olisivat auki. Ei tarvitse odotella, että kaikki saa ovensa kiinni ja takakontin kanssa kätevää vaikkapa ostoskassien kanssa kun avaa lukituksen, sitten luukun, lukitsee, kantamukset lapaseen ja paiskaa kiinni. Saa avaimen käsistä pois ennen kamoja.
