Kesärenkaat 2020 ja 2021
Re: Kesärenkaat 2020
Rotallathan (Setula S Race RU01) oli mukana TM:n kevään rengasvertailussa ja jäivät viimeiseksi arvosanalla 7,1. Hyvää oli vesiliirron vastustuskyky, eli rengas nousi vesiliirtoon vasta ihan samoilla vauhdeilla kuin kärkikumit, sen sijaana jettavuus märällä sai ainoana ja huonoimpana renkaana arvosanan viisi. Vierinvastus oli testin korkeimpia, kulutuslisä parhaaseen Bridgestoneen oli vertailun mukaan 4,4 %.
Mistä päästäänkin siihen, että jos tuo kulutuslisä toteutuu koko renkaan käyttöiän ajan, niin helposti sinä aikana menee polttoainetta 100-150 eurolla enemmän kuin Bridgestonella menisi. Siinä sulaa hankinnan säästöstä iso osa.
Loppuarvostelussa TM toteaa, että ”Rotalla luistaa jatkuvasti”, eli hyvät driftinrenkaat :mrgreen:
tetammi kirjoitti:
To Maalis 26, 2020 16:05
En kehtaa postata koko testit tänne mut noista viidessä pinta on 6.x 8O
Tavallaan ymmärrän ensiasennusrenkaalta mut et samoja myydään sitten kuluttajalle.
Ja sit vielä uutenaki huonot vesiliirtoo vastaan niin ei kehtaa kovin loppuun ajaa. :roll:
Contin eco kutosilla ajettu nyt kahdeksan tonnii, etusissa pintaa 5.2mm kun uutena oli ehkä 6.2mm.
Aika maltilline on kuluminen, ja rullaavat kyllä todella hienosti. Talouden muihin autoihin verrattuna tuttuihin jarrupaikkoihin saa heittää reilusti aiemmin vapaalle.
Äänekkääthän nuo ovat :roll:
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
AZP kirjoitti:
La Syys 12, 2020 11:15
Ainut että driftingissä täytyy olla järjettömän hyvä pito, toisin kun monesti vielä luullaan päinvastoin. Pitävä alusta ja semisliksit on tämän päivän must-juttu jos meinaa driftingissä pärjätä.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
ng900aero
Nyt alla Nokian Powerproofit kokoa 225/45ZR17. Hyvät tuntuisivat olevan, aika hiljaisetkin, ja mustat ja pyöreät. Mutta olisi voinut ottaa kokoa 235/45ZR17 kuten oli aiemmat Contin PremiumContact 5:et, istuivat paremmin noille Aeron 5-puolaisille vanteille ja muutenkin näyttivät paremmalle auton alla kun oli enemmän gummia. Nuo kapeammat tosin vetelevät vähemmän urissa mutta se on sivuseikka :) Ja renkaissa lukee Made In Russia :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Turbo Sensonic
ng900aero kirjoitti:
Su Syys 27, 2020 21:11
Suurin osa Nokian Renkaista tehdään nykyään Venäjällä.
Siksi kaverinikin joutuu käymään heidän Venäjän tehtaallaan, kun tarvitsevat jotain jeesiä talvirenkaiden nastoistuskoneiden kanssa.
Ilmankos meikäläiselle ei ole koskaan sattunut kohdalle pyöreitä Nokian kesärenkaita, kun niitä siellä vodkapäissään sorvaavat :wink: :lol:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Vaihdoin tuohon nelivetoon talvirenkaat alle eilen.
Toukokuussa uutena allelaitetut kesärenkaat olivat kuluneet kummallisesti: Edessä molemmat renkaat ihan hyväkuntoiset, takana molemmat yllättäen jo vaihtokunnossa. Oikea takarengas kulunut molemmilta reunoilta suht tasaisesti (ehkä ulkoreunalta hieman enemmän) ja vasen takarengas sisäreunalta enemmän.
Mitkäs säädöt tässä nyt on pielessä? :?
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
McStadey kirjoitti:
Pe Huhti 10, 2020 12:12
Misukat meni tänään alle, mittarissa 72171 ja renkaissa pintaa nyt eteen menneissä 6mm ja taakse menneissä yllättävän vähän, 4,5-5mm pääurista mitattuna.
Mittarilukemalla 80253 lähti kesikset varastoon ja pintaa näytti olevan huonommassa parissa 4-4.5mm ja ja paremmassa 5mm.
Takaa on 8000 km matkalla kadonnut siis noin puoli milliä ja etusista on lähtenyt milli. Vielä saa primacy 4 palvella yhden kesän.
Nothing on earth comes close
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Saabatti kirjoitti:
Ma Loka 12, 2020 16:56
Se perinteinen? Taka-apurunko kaput?
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
9-3 ei tahtonut mennä suoraan. Käytin sen ohjauskulmien säädössä, mutta tilanne ei paljoa parantunut. Sitten 15.10. laitoin alle uudet GoodYearin 225/50-17 kesärenkaat, niin jo mennään vakaasti. Ilmeisesti vanhat Nokialaiset oli rungoiltaan pettänyt.
Saabatti
patse kirjoitti:
To Loka 22, 2020 11:42
Kerro toki tarkemmin? :o
patse
Saabatti kirjoitti:
Pe Loka 23, 2020 21:34
patse kirjoitti:
En ole VW-tietäjä, mutta jos nyt pehmeästi aloittaa, niin netti kertoo valitettavan karusti kuvien kera. Toivottavasti ei ole tuo vaiva.
Saabatti
Jaha :D sieltähän löytyi tosiaan mukavan näköisiä kuvia. Taitaa lähteä Passat kierrätykseen, jos tosiaan on tuo apurunko ruostunut poikki.
Pahoittelut off-topicista ja kiitokset patselle vinkistä.
Saabatti
Nyt on pyöränkulmat säädetty (olivat perseellään) ja ei ainakaan maininneet mitään taka-apurungon tuhoutumisesta.
Toivotaan, että tuli tolla kuntoon.
Yöllä satoi 15 cm lunta. Olipas juhlaa ajella auraamatonta tietä töihin Paskatilla 8) .
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tän pitäis varmaan mennä jo Kesärenkaat 2021 ketjun alle, mutta tossa vajaa kk. sitten lähti Skodillakin kesurit alta kun vaimo lainasi autoa ja ajoi sit tyhjällä renkaalla noin 10km... Hyvin huomas että on entinen liisari tuo auto kun etuset ja takaset ovat eri paria. huonompaan pariin eli toiseen takarenkaaseen oli mennyt ruuvi tai naula ja tyhjentänyt renkaan. No 10km ajo tyhjähköllä renkaalla oli jo repinyt sisäpinnasta rungot näkyviin joten rengaskaupoillehan sitä joutui.
(Jännä homma että noi rouvashenkilöt ei mitään huomaa. Ei muistanut kertoa kun tuli kotiin että auton rengaspaneenvaroitusjärjestelmä oli syttynyt jo menomatkalla. No huomasin sit seuraavan aamua autolla lähtiessä et kaikki ei ollut kunnossa. Sitten ku kysyy niin joo, unohdin sanoa et valo syttyi mutta oli siinä renkaassa vielä ilmaa, en mä muuten sillä kotiin olis ajanu :facepalm_man: )
Vaihtoehdoiksi jäi tilata etusten kanssa samanlaiset Michelin Pilotsport 4S:t, joissa on noin 5-6 mm hintaa tai jotain muuta koko kierros.
Vaikka kova yritys oli saada renkaat suoraan suomesta niin päädyin tilaamaan sittenkin 1001renkaista nämä Kormoranit:
Kormoran UHP 235/40 ZR19 96Y XL. 315€ kotiin toimitettuna + asennukset vajaa satku tulee kustantamaan joka ei ole paha. Michelinin pari olis ollu halvimmillaankin karvan vajaa 500€ ja kait noista käytetyistä parista saa muutaman kympin rahaa vielä.
Saman malliset Kormoranit sai Isäkin Volvonsa alle kesällä ja oli ihan tyytyväinen. Testitulokset ihan ok:t mitä löysin, vahvasti keskikastia. Ja onhan Kormoran myös Misukan 2 brändi. No ens keväänä menee vasta alle niin sitten saadaan ensityypit. Kormoranit oli muuten halvemmat kun mun suosikit Maapurjeet. Lisäksi jotenkin painoi vaakakupissa että ehkä mielummin tällä kertaa euroopassa valmistetut renkaat. Kormoranit taitaa tulla Puolasta. Renkaat nyt matkalla.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Haha, ihan mahtavaa. Vainot on kyllä oma rotunsa. Omalleni tosin tämän linkkasin ja kehuin olevan tarkempi. Yks päivä se laitto vale-Citikan ajotietokoneesta kuvan, et mikä tää on. Symboli on kooltaan sellainen ehkä 3x3mm, kuvassa punaisten viivojen keskellä. Ei sen merkitys tosin mullekaan auennut aikoinaan ilman googlea, mutta sillä indikoidaan, että ajotietokoneen namiskuukkelia painamalla saa pois varoitustekstin esim. vähäisestä polttoaineesta.
