Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Perkeleen mankkuvenat!!!
Tuossa vähän aikaa lojahti yksi ihan fyysisesti kappaleiksi kesken matkan, sain hyvin kyseenalaisin metodein ja tietämättä edes olivatko kaikki osat tallessa sen kasaan ja auto toimi sen verran että sain hoidettua reissun loppuun: Seosmittari tosin näytteli mitä sattuu ja käynnit sekosivat jos autoa seisotti käynnissä hetken vaikkapa tien varressa. Hommasin käytetyn ja asensin paikoilleen, ajellessa tilanne vaikutti normaalilta kunnes parinkymmenen kilometrin jälkeen seilaus taas alkoi ja pellin alle katsoessa selvisi että vaihtovenakin oli paukahtanut levälleen. Nyt kiinnostaisi mikä on mahdollinen syy, ja onko onko autoa mahdollista käyttää ilman tuota edes jollain ranetuskonstilla ilman pahempaa vahinkoa koska se on vklopun aikana ainoa käyttis ja liikkeelle olisi käytännön pakko päästä?
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Onkos aiempia kokemuksia kun vänkärin ovi reistailee. Sisältäpäin avattaessa ovea joutuu nykäisemään samalla "tuki"kahvasta hieman sisäänpäin jotta ovi aukeaa, ulkoapäin aukaisu toimii normaalisti.
NG 900 2.0t Cabriolet -95
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Ei nopealla haulla löytynyt mitään, niin kysäsen suoraan:
jos og 9-3:n konepuolta haluaa vähän päivitellä ja laittaa turbon ja DICin eli T5-päivitys varmaan viralliselta nimeltä? Niin mitä pitäisi tehdä, onko järkeäkään? Ja eihän tommonen joku perus turbokolkki paljoa maksakaan, mutta jos nyt toisen auton omistaminen ei mahdollista, eikä kuitenkaan halua luopua nykyisestä, niin pystyykö järkevästi kys. päivityksen tekemään?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Oli omassa autossa täysin sama homma. Ota ovipahvi pois, huomaat, että se sisäkahvasta lukkomekanismille menevä tanko on irronnut muovipidikkeistä, käytä esim. nippusiteitä ja/tai jesaria tangon laittamiseksi takaisin kunnolla.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Kokemuksia näistä?
https://www.maptunparts.fi/alusta/jousi ... 2003-.html
NG 9-3 Aeroon
Kiitos vinkeistä!
NG 9-3 Aeroon
Kiitos vinkeistä!
Pahoittelut, meni väärän mallin keskusteluun
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Kytkinpoljin vapari og 9-3:ssa inisee välillä, kun painaa tai nostaa kytkintä. En huomaa lämpötilalla olevan vaikutusta asiaan, eikä kyllä mielestäni ulkotilan kosteudellakaan. Mikäköhän voisi olla vikana? Koitin rasvata joskus pintoja mihin poljin saattaisi ottaa kiinni, mutta eipä se oikein auttanut kun vika ei siinä edes taida olla, ja ihmettelen millä logiikalla ääni ylipäänsä syntyy ja ei synny.
Kytkin kuitenkin toimii aina ihan normaalisti.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Meneekö viisioviseen kolkkiin ysifemman etu- ja takapenkit suoraan? Vähän olen tässä harkinnut vaimon kolkin penkkien uusimista, etenkin kun kuskin penkin lämppäri on polttanut reiän kangasverhoiluun. Ilmeisesti sähkösäädöt eivät ainakaan toimi ilman lisäjohdotusta jos vaihtaa manuaalisäätöisten tilalle?
etupenkeissä kiinnikkeet tuskin samat, takapenkin varmasti eri levyisetkin eli ranettamaan joutuu. Jos manuaalipenkit niin luulavimmin joudut myös sähköt tekemään etupenkeille. Se on kuitenkin "ranettamalla" helposti tehtävissä samalla tavalla kuin tehtaalla. Sähköpenkkien asennuksesta löytyy ihan oma ketjunsa. Suosittelen siis ettimään suoraan 9-3:n penkit.
Mulla narisi poljinkumi. Siis se kumilätkä, jota kenkä suoraan painaa.vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Loka 04, 2020 17:34Kytkinpoljin vapari og 9-3:ssa inisee välillä, kun painaa tai nostaa kytkintä. En huomaa lämpötilalla olevan vaikutusta asiaan, eikä kyllä mielestäni ulkotilan kosteudellakaan. Mikäköhän voisi olla vikana? Koitin rasvata joskus pintoja mihin poljin saattaisi ottaa kiinni, mutta eipä se oikein auttanut kun vika ei siinä edes taida olla, ja ihmettelen millä logiikalla ääni ylipäänsä syntyy ja ei synny.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- vilhosyvis
- "Hirsch"
anv kirjoitti: ↑Su Loka 04, 2020 21:49Mulla narisi poljinkumi. Siis se kumilätkä, jota kenkä suoraan painaa.vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Loka 04, 2020 17:34Kytkinpoljin vapari og 9-3:ssa inisee välillä, kun painaa tai nostaa kytkintä. En huomaa lämpötilalla olevan vaikutusta asiaan, eikä kyllä mielestäni ulkotilan kosteudellakaan. Mikäköhän voisi olla vikana? Koitin rasvata joskus pintoja mihin poljin saattaisi ottaa kiinni, mutta eipä se oikein auttanut kun vika ei siinä edes taida olla, ja ihmettelen millä logiikalla ääni ylipäänsä syntyy ja ei synny.
Pitää tarkistaa onko minulla näin. Ääni on sen verran kova, että en usko olevan vain kumi.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Hei,
Tarkoitus olisi vaihtaa og 9-3 1998 soitin joka tukisi bluetoothia, tarvitsenko mitään ihmeempiä johtoja/sovittimia uuden soittimen lisäksi?
Itellä ei tarvinut mitään sovittimia iskeä Kenwoodin soittimen kanssa. Samalla seurasin tätä viewtopic.php?t=70176 opasta 2DIN soittimen laittamiseen.
Mistä löytyisi Saab 900NG:n takakontin heijastinpaneelin keskelle alkuperäinen Saab-Scania merkki, halkaisija 60 mm ja osanumero 4171856? Oriolta ei enää saa, eikä netistäkään löytynyt kuin ebaysta naurettavalla hintapyynnöllä 165 € ja parinkympin lähetyskulut. Vaikeusastetta osan löytämiseen lisää vielä sekin, että kyseinen merkki on erikokoinen sen mukaan onko takavalojen välissä heijastinpaneeli vai pelti.
