Keskinäyttö ja Radio mykkänä.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Potilas -03 SS1,8t
Keskinäyttö pimeenä ja radio mykkä. luonnollisesti myöskään vilkun ääni ei kuulu,toki tämä tuntuu jopa positiiviselta ominaisuudelta.
Onko näille oma sulake jossain?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
suorsa
Re: Keskinäyttö ja Radio mykkänä.
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tyypillinen vika alkupään (03-06) kolkeissa. Yleensä vika löytyy ICM-yksiköstä. Sen saa yleensä resetoitua käyttämällä sulakkeen irti (en enää muista numeroa) tuntemattomaksi ajaksi. Joissain tapauksissa pimenee uudestaan heti ja joissain vasta vuoden päästä.
Fakiiri
Kiitos vastauksesta.
Akunkengän irti pitäminen jonkin aikaa ajanee saman asian? Onkos tuo icm hankala vaihtaa, ja saako enää edes mistään?
# 4816
suorsa
En ole kokeillut akun kengän irrotusta. Riippuu hyvin pitkälti minkälainen vika siellä on. Ainakin uusia ICM3:sia löytyy merkkiliikkeen tiskiltä. Vaihdossa ei ole mitään hankalaa, kun ei ilmaritilää revi väkivalloin irti, jolloin pääsee osien etsintä ja kasauspuuhiin.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Sulla siis SID:i pimeänä?
Fakiiri
Näytti se tuo akunkengän irtiottokin auttavan. Oli irti useamman tunnin, vähempikin olis varmaan riittäny.
# 4816
Fakiiri
APS kirjoitti:
To Syys 24, 2020 14:08
Juurikin niin ja radio mykkänä. Mutta akunkengän irtiotto palautti sidiin elämän.
# 4816
APS
Premium 70 vai 150 -soitinsetti? Jos 150, niin kuskin penkin alta löytyy vahvistin.
Itsellä pimeni vahvistin, niin rampautti soittimen ja siten mykisti järjestelmän. SID saa tietoja myös soittimelta.
edit.
Vika siis korjaantui akunkengällä?
Fakiiri
Tuossa soittimessa ei oo kyllä mitään reemiumia, eli ihan kaikkien karvalakkien äiti :lol:
Joo näyttö palautui ja ratio alko kuulumaan ku oli akunkenkä irti.
# 4816
Fakiiri
Näyttäisi siltä että kesäisiin olosuhteisiin, siis lämpöön jollain lailla on yhteyksiä tässä vaivassa. Eli vika siis uusiutuu tämän tästä.
Liittyisikö tämä nyt sitten siihen ICM vaivaan ?
Akun kengän irroitus kyllä palauttaa systeemin, mutta ei välttämättä kovin pitkäksi aikaa.
# 4816
