Etulaakeri, pyörännapa vai mikä mahtoi mennä...
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,
vanha kunnon saapikkaani (9-5, 1999) yllätti pahemman kerran. Saapikas alkoi äkisti puoltaa jarrutuksissa hyvin voimakkaasti ja terävästi (kolahtaen) ja ilman yhtään mitään ennakkovaroitusta. Sitten huomasin, että suoraan ajattaessa ratti oli välillä vinossa ja välillä normaalissa asennossaan. Eli klappia oli paljon, ainakin 1/3 kierrosta. Ajoin auton varovasti tienposkeen, jolloin huomasin eturenkaiden harittavan selvästi eri suuntiin. Paikallaan kun pyöriä koitin ravistaa, ei niissä tuntunut klappia. Siitä sitten vaan ajelin ihan hissun kissun muutaman kilsan lähihuoltamolle toivoen, ettei pyörä lähde irti tai tapahdu mitään muuta sellaista, josta riittää jälkipolville kerrottavaa. Kohtapuoleen sitten kuulen, mikä paikka saapikkaassa petti. Mutta mitä kaiken kokenut raati arvelee moisen syyksi? Pyöränpultit olivat kyllä kireällä.
Re: Etulaakeri, pyörännapa vai mikä mahtoi mennä...
Melkeimpä se pyöränlaakeri tai alapallo. Vai onko tolppa lähtenyt irti tornista? Kai hammastankokin voi jotenkin hajota tai lähteä irti apurungosta?
Ei niitä vikapaikkoja kovin montaa voi olla.
Laita reportaasia tänne mikä petti, ei leimatussa ja asianmukaisesti korjatussa autossa saisi tuollaista tapahtua.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
pilkkitikka
- "Turbo"
Juu, ei pitäisi. Mihinkään kuoppaankaan tms. en ole saapikkaalla osunut. Katsastuksessa se oli ihan hiljattain. Ei huomannut katsastusmieskään mitään vikaa.
Renkaiden haritus melkeim viittaisi ongelmiin raide/hammastanko osastossa jos molemmat harittaa? Jos vain toinen haritti niin sitten vikaa yhdellä puolella.
Kaverilla tuli joskus renkaaseen runkovaurio kesken ajon, oli kuulemma melkoista touhua, mutta sillon ei pitäisi kolahtaa.
Alatukivarsi ruostunut poikki tai alapallon pultteja katki.
Komppaan edellistä, ei ole mitenkään tavatonta että alatukivarsi ruostuu poikki tuon ikäisessä autossa, varsinkaan jos ei ole alatukivarsia vielä koskaan vaihdettu. Itsekin vaihdoin ne molemmat kun olivat tosi pahasti ruostuneet ja kun Saabeja työkseen korjaileva henkilö muun korjaamokäynnin yhteydessä varoitti juurikin tuollaisesta mahdollisuudesta.
pilkkitikka
- "Turbo"
No niin, oikeaan osuivat raatilaiset... Huoltamolla totesivat, että toinen etualatukivarsista on ruostumisen vuoksi pettänyt (ymmärsin, että osittain tai kokonaan katkennut) ja toinenkin aivan läpeensä ruostunut. Molemmat tietysti uusitaan. Totesivat vielä, että oli hyvä, etten ajanut yhtään pidemmälle.
Kyllä näitä vanhoja autoja on parasta tutkia tarkkaan, ettei mitään vakavaa vahinkoa pääse kenellekään sattumaan. Nyt oli onni myötä ja selvisin säikähdyksellä. Katsastuksen tuo läpäisi huomautuksitta kolmisen viikkoa sitten.Ja niin yllättäen tuo tosiaan meni, että aamulla töihin ajaessa kaikki vaikutti olevan täysin kunnossa, mutta kun töistä lähdin ja painoin ensimmäisen kerran jarrua, tuntui ohjauksessa nykäisy vasemmalle. Ja ratti oli miten sattui. Onneksi ei ollut nopeutta kuin ehkä 30 km/t.
Mulla oli edellisellä omistajalla katsuri hylännyt toisen puolen tukivarren takia 2019 ja toisen puolen tukivarren hylkäsi minulta katsuri 2020, oli päivä paistanut läpi. Saatavuus vahnemman pään vuosimalliin oli pelottavan heikko, kaikki varaosaliikkeet ja Saab Original korjaamot eioota, marmorilta ainoastaan sai mutta pitkällä toimitusajalla ja maksoi yli 250e vaikka puslissa oli jotain pro parts sweden merkintöjä. Toki modaamalla menisi kai uudemman varsikin vanhempaan.
Katsastuksessa oli varmaankin tutkittu alatukivarsien kuntoa vasaramenetelmällä. Tukivartta koossapitävä ruostekerros jäi sinne katsastusnosturille ja muutaman viikon ajelut hoitivat tukivarren loppuun. Tuntuu omituiselta, että ei edes kehotettu tukivarsia vaihtamaan "hyvän sään aikana", kun ei niiden takia hylätty.
Oman 9-5:n tukivarsia keväällä hakattiin ja mainittiin olevan todennäköisesti vaihdon tarpeessa ennen seuraavaa katsastusta. Olin jo aikeissa saman tien laittaa uudet tilaukseen ja vaihtaa, mutta jotenkin se vaan jäi, tutkin niitä muun rempan yhteydessä ja omaan silmään ne vaikutti vielä menettelevän. Tämä viestiketju muistutti sopivasti asiasta.
Tukivarsien vaihtelu taitaa olla uudemman ajan autojen omituisuuksia, minulla on 99:ssä alkuperäiset etutukivarret. Todennäköisesti kummassakin tonnarissakin, mutta toisin kuin 99, ne eivät ole olleet perheessä uudesta asti, joten täyttä varmuutta ei ole.
Siel on saabbia käytetty paikassa jossa saab lasit päässä leimataan mätäpommeja .
Tukivarsia saa uusia joko uusilla puslilla tai ilman niin uudempaan kuin vanhempaan femmaan.
Oon itse vaihdattanu kaikkiin femmoihin kyseiset osat ja ehkä kohta tähän uusimpaankin vm03
Asemalle tukivarsi kädessä kysymään miten meni omasta mielestä, rahat takasin vähintään ja ilmotus trafille jos aletaan vinkumaan. Ei tuollainen saa mennä läpi.
Itsellä puslajumpadsa tuli ilmi että toinen etutukivarsi oli vääntynyt hieman.
Onneksi huomattiin ja Biltemasta uusi.
#5179
#5179
9000 automaatilla
Sama kävi mielessä, jos leimasta on kolme viikkoa aikaa... Pitänee tuo rouvan auto koputtaa myös...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ehdottomasti. Meillä kaksi femmaa, molemmissa oli tukivarret jo varsin lahot kun meni vaihtoon.9000 automaatilla kirjoitti: ↑Pe Syys 25, 2020 23:02Sama kävi mielessä, jos leimasta on kolme viikkoa aikaa... Pitänee tuo rouvan auto koputtaa myös...
Tästä sietäisi melkein tehdä nosto, iso osa vanhan pään femmoista liikkuu edelleen alkuperäisillä tukivarsilla ja kunto on monesti sitten sitä luokkaa että käy kuten ketjun aloittajalle. Tyhmä paikka säästää. Satasen vauhdista kun vaikka ripustus paukahtaa maahan niin siinä on vähän aikaa käsiä ohjaamo täynnä eikä se välttämättä riitä vaan voi pöpelikkö taikka täysperän keula kutsua.
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve taasen,
nyt on etualatukivarret vaihdettu ja kulmat säädetty. Saapikkaan kulku tuntuu nyt tismalleen samanlaiselta kuin juuri ennen etualatukivarren pettämistä. Eli kyllä nuo voivat ruostua ja lopulta katketa ilman mitään ennakkovaroitusta. Ja ruostumisenkin on täytynyt tapahtua niin, että sitä on ollut huolto- ja katsastusmiesten vaikeata havaita. Olen ainakin autoani huoltohin viedessä maininnut, että kaiken korjausta kaipaavan voi korjata.
Ei yhtään huvittaisi mennä autokauppaan, mutta kai se on tehtävä.
