mikä kierre ..
mikä kierre ..
tarttis v4 ripustaa moottoripukkiin.
onko huomioitavaa asian suhteen??
vaihdelaatikon pulttien paikat ajattelin hyödyntää mikä mahtaa olla niiden kierre et saa haettua sopivat kaupasta
korpijaakko
Re: mikä kierre ..
elä laita siitä. tulee pukki tielle, jos pitää työskennellä vauhtipyörän ja kytkimen kanssa.
Ota startin puoleiene moottorikannake irti ja laita lohko siitä kiinni telineeseen. Kiinnityjseen voit käyttää niitä samoja pultteja, tai jos on liian lyhyet, niin vastaavat, mutta pidemmät...tais olla m10...millinen kummiski...koita mutterilla kaupassa...
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
Re: mikä kierre ..
korpijaakko kirjoitti:
Su Syys 27, 2020 10:28
hienoa.. kyseessä arpa moottori kunnostettu huhupuheiden mukaan 1988 ja jääny hallin nurkkaan seisomaan.
kaikki mainitsemasi puuttuvat heh ..
eli ns.kyljestä kiinni on parempi ku perinteisesti "perseestä" :mrgreen:
AnttiK
Re: mikä kierre ..
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Käytin noin 20cm pitkiä kierretankoja vaihdelaatikon puoleisiin reikiin, prikkoja ja jatkomuttereita, niin sai kytkintöillekin tilaa. Olikohan ne kierretangot olleet ehkä 10mm kokoa.
96 V4i -73
korpijaakko
Re: mikä kierre ..
Joo siitä kylestä oon laittanu aina bilteman pukkii kii. Pääsee joka paikkaan käsiksi ja lohkon massa on lähellä telinettä. Ei pääse pultit taipumaan
Re: mikä kierre ..
kuvan mukainen teline siis
https://productimages.biltema.com/v1/Im ... 00040000/3
saako kaikilla neljällä haaralla kiinni ?? vai
korpijaakko
Re: mikä kierre ..
haarat tarviit, jos laitat vaihteistosta nillää kierretangoilla. Haarat joudut ottaan kokonaan pous, jis vedöt kyljestä kii...vähän makuasia, kumpikin tapa toimii
Re: mikä kierre ..
Sopiiko pulttijako ?
Re: mikä kierre ..
sopisko tuo myös siihen lohkon kylkeen 3 ruuvin kiinnitykseen niin voisi sitten esteettömästi rakennella mosaa
Re: mikä kierre ..
En tiedä siksipä kyselen täällä
Re: mikä kierre ..
kuvasta kun tiiraa niin luulisi että kyllä se käy,tosin moottorinkorvan pulti on hieman isompia m10 eli joutuu vähän kihnun kihnun ja tirt tirt hommiin ensin tai jos se ei kiinnosta niin sorvaa tuohon koneeseen sopivan aksilan mihin hep it on beldi missä koneen moottorinkorvan reikävälit
korpijaakko
Re: mikä kierre ..
sopii se siihen kyljeen kun ottaa nuo lisäosat irti
korpijaakko
Re: mikä kierre ..
ja sitten tuo kääntövarsi, sen tilalle rautakanki, niin kääntely on turvallista
Re: mikä kierre ..
Hienoa kiitoksia paljon .
Pääsee näkemään mitä arpamoottori sisältää. Tämä kone siis rakennettu 1988 uusilla.osilla .
Re: mikä kierre ..
no ne ei välttämäti ole enää uusia. :mrgreen:
mullakin on liiterissä carpart vaihtomoottori jolla oli kuitin mukaan kyörätty 80tkm,siksi nostin sen ns jemmatilille missä se vissiin on jo eltaantunut eli vaatisi varmaan purun ennen käyttöönottoa
