Mystinen pätkimis ongelma
JP151
Re: Mystinen pätkimis ongelma
Viesti Kirjoittaja JP151 »
On näitä 2pv kestäneitä uusia bensapumppujakin nähty... Viimeisin tällainen tapaus oli uusi bilteman ämpäri pumppuineen. Tuo jurnuttava ääni oli siinäkin läsnä kun sammuilu alkoi. Toimi normaalisti hetken aikaa, kunnes ykskaks alkoi jurnutus. Uudella orkkis ämpärillä ongelmat olivat poissa. Eli katse mujujen lisäksi vielä sinne pumpun suunnalle. Tarkistat myös että polttoainelinjojen liittimet ämpärin päällä ovat oikeasti pohjassa.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko / 9-5 2.3t Vector -07 Biopower
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ja on noita pumpunvaihfon jälkeen irronneita tai klemmari löysällä olleita letkujakin foorumilla jokunen ollut
Jäsen 2986
ruskeasaabbi
Viesti Kirjoittaja ruskeasaabbi »
Nyt on bensatankki puhdistettu, vaikka ei siellä mitään mujua ollutkaan. Samalla puhdistettu kaikki muukin ja huomasin, että yksi bensapumpun liitin oli löysällä. Pieni toivon kipinä oli, että vika olisi siinä.
Mikään ei kuitenkaan poistanut pätkimistä, joten ei tässä muu auta kuin bensapumppu takuuseen. Kesällä ostettu sytytyspuolakin jo hajosi, joten tämä menee paremmin kuin hyvin :). Kohta tulee edullisesti hyväkuntonen saabbi myyntiin, josta vaihdettu kaikki osat.
ruskeasaabbi
baasenar kirjoitti:
La Heinä 04, 2020 11:12
No se bensapumppu vaihtoon, jos se kerran jurnuttaa... :roll:
Ensi kerralla tartun heti viisaisiin neuvoihin. Vika oli uudessa bensapumpussa :) Takuupumppu vaihdettu ja homma rokkaa.
Kupari
Ok, hyvä että tuli kuntoon ja osan sait takuuseen.
Yhden temppuilleen tarvikepumpun jälkeen panostanut omissa sen parikymppiä enemmän niin saanut orkkisvalmistajan tekemån.
Jäsen 2986
Pärre_M
Viesti Kirjoittaja Pärre_M »
Moi, omassa -99 vuoden 9-3 avossa ilmenee myös nykimistä, kun kiihdyttää vähäisellä polttoainemäärällä. Onko suosituksia, missä pk-seudulla saisi tankin / sihdin puhdistettua?
Viggen Cabrio -99
