Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikös siinä ohjaamon sulakeboksissa ole sulake nro 04 (15A) "Radio antenna", jolla tuon saman asian saa tehtyä vaivattomammin. Edellyttäen, että virta tuolle antennille on otettua siten kuin Saab on sen ajatellut tehtävän.Turbo Sensonic kirjoitti:Ota moottoriantennin sähköliitin irti. Tällöin antenni jää paikoilleen. Meikäläinen huomasi tänä aamuna, että antenni on jäässä, eikä nouse enää kokonaan ylös. No antenni takaisin alas, takakontin reunassa oleva musta muoviruuvi auki, kaiuttimen ritilän kaksi lähinnä takakonttia olevat ruuvit auki, verhoilu syrjään, sähköantennin liitin irti ja verhoilut takaisin paikalleen.
Sähköantenni / sytytyskasetti
Turbo Sensonic
Joo, olet oikeassa. Mutta sama sulake, jonka takana sähköantenni on, on myös sisävalaistuksen sulake. Eli jos repäiset tuon sulakkeen irti, niin sen jälkeen auton sisävalaistus ei toimi9-3t kirjoitti:Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikös siinä ohjaamon sulakeboksissa ole sulake nro 04 (15A) "Radio antenna", jolla tuon saman asian saa tehtyä vaivattomammin. Edellyttäen, että virta tuolle antennille on otettua siten kuin Saab on sen ajatellut tehtävän.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
OK
Katos perhanaa, niinpä näkyy olevan. Eipä toi sitten ollutkaan kovin hyvä ideaTurbo Sensonic kirjoitti:Joo, olet oikeassa. Mutta sama sulake, jonka takana sähköantenni on, on myös sisävalaistuksen sulake. Eli jos repäiset tuon sulakkeen irti, niin sen jälkeen auton sisävalaistus ei toimi
Turbo Sensonic
Taas sähköantennista: rupes sitten PRKL kenkkuilemaan eilen pakkasessa
Ei mennyt enää kunnolla sisään. Jätin antennin auki -asentoon ja otin virtaliittimen irti. Nyt kelpaa kuunnella radiotakin, mutta täytyy fiksata tilalle tavallinen antenni, ennen kuin vie auton automaattipesuun. Tietty jos säät lämpenee, niin sittenhän toi antennikin alkais taas pelittämään.
#1438
Turbo Sensonic
Jeppeinu kirjoitti:Joo ajat parkkihalliin ja kuivalla rievullahinkutat sen niin kuivaksi ja puhtaaksi kuin mahdollista. Pääset viettämään laatuaikaa kahdestaan "Pommin" kanssa
#1438
