Vikakoodi P1106
Suveri
Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja Suveri »
P1106 on häirinnyt muutaman kuukauden ja sopivasti syttyi vielä katsastukseen. Vikakoodia on tullut myös magneettiventtiilistä ja bybass valvesta. Suosiolla uusittu
-magneettiventtiili
-bybass valve
-ilmamassamittari
-tulpat
-map anturi
mAir täydellä vedolla ~1050, pinl ~1800
Välillä ajossa saattaa tulla pienen pieni nykäisy, pinl hyppää 400 - > 1500 - > 0. Käynnistät uudelleen toimii taas. Magneettiventtiilistä otin johdon irti ja 0,5bar antoi perus painetta. Onko se map anturi edelleen viallinen vai joku muu?
-JS
Re: Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja -JS »
Muuta nyt en osaa sanoa, mutta jos leimalla ei pala vikavalo niin tuo koodi ei haittaa katsastusta. 1-499 ja 650 haittaa ja mikä tahansa muu jos valo palaa.
Suveri
Re: Vikakoodi P1106
Ostin nyt vielä alkuperäisen map anturin ja kas kummaa, enää ei vikavalo syty. Tätä ennen sain katsastettua nollaamalla vikakoodit ennen katsastusta, lähtiessä vikavalo paloi taas :lol: eli yhden käynnistyksen kesti käyttää, toisella sitten jo syttyi. Ainakin motonetin 40e maksanut obd lukija on jo maksanut itsensä takasin, sen verran useasti on saanut lueskella vikakoodeja ja nollata niitä.
Bapsu
Re: Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
2001 eteenpäin vikamuistissa olevat koodit riittää hylkyyn leimalla, valon ei tarvitse palaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pakari
Re: Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Se riippuu vähän koodista. Vain päästöihin liittyvät koodit vaikuttavat leimalla obd autoissa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
suapas
Re: Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tuota vikavalo asiaa kysyin taannoin katsurilta,liittyen 2000 mallin Jeeppiin,jossa ce-valo loimotteli satunnaisesti.. Katsuri sanoi,että jos päästöt on ok,niin valolla ei ole väliä. Tuon ikäsessähän ei obd luku kuulu katastukseen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Bapsu
Re: Vikakoodi P1106
2001 eteenpäin ei vissiin edes mitata päästöjä vaan ilmeisesti pelkät koodit kun paperissa ei ole päästölukemia lainkaan?
Tuota pakarin pointtia en tiennytkään, luulin että koodi kun koodi aiheuttaa ongelman.
Pakari
Re: Vikakoodi P1106
Obd autoista mitataan päästöt kierroksilla ja katsotaan obd:stä päästöihin liittyvät vikakoodit.
#4752
Risto
Re: Vikakoodi P1106
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Alle kymmenvuotiaista bensa- ja kaasuautoista ei mitata päästöjä eikä 1.9.2016 jälkeen käyttöönotetuista dieselautoista.
Pakari
Re: Vikakoodi P1106
Hyvä muistutus Risto, se on juuri noin. Ja tuo 10v on liikkuva, kun auton ikä ylittää 10v niin sen jälkeen aletaan mittaamaan.
#4752
