Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Reilu vuosi sitten juniori peruutti parkkipaikalla toisen auton keulaan.
nyt mun vakuutusyhtiö kyselee millaisia vaurioita vastapuolen autoon tuli silloin...
vastapuoli on venäläinen ja auto on venäjällä korjaamolla kuulemma..
mitä vittua venäjänkielinen korjauskustannusarvio on saapunu tuonne.
Cona
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuohan voi olla "lottovoitto" venäläiselle. Hintataso Venäjällä on murto-osa Suomesta, ja jos arvio on kryptisesti kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettu niin Suomen päässä laittanevat maksuun, jos summa kuulostaa kohtuulliselta. :D
tturku
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja tturku »
haha, on ajanu isomman mällin ja nyt yrittää saada suomalaisen vakuutusyhtiön piikkiin korjaukset :lol:
Re: Ihmettelyketju
joo en mä asiaa kovin helpolla päästä. odottelen nähtäväksi sitä venäjänkielistä korjausarviota.
ihmettelen miksi suomi kilpinen auto on venäjällä korjattavana hah
anv
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja anv »
Ihmetyttää suuresti ABS:ään perustuva rengaspainetunnistus Hönössä. Vaihdoin talvirenkaat. Rengaspaineet ok sekä pois otetuista, että alle laitetuista renkaista. Ei valittanut pätkääkään kun kävin pikkulenkin ajamassa vaihdon jälkeen. Mutta annapa kun emäntä lähti aamulla töihin, alkoi vaatimaan rengaspaineiden tarkistusta ja tunnistuksen resetointia.
Olen antanut itseni ymmärtää että tuo ABS:ään perustuva tunnistus tapahtuu renkaiden pyörintänopeuksien eroja haistelemalla. Toki talvirenkaat vähän pienempi kehäisiä ovat, mutta mistä auto sen tietää kun nopeusmittarin näyttämäkin perustuu ABS:ään. Eikä minun ymmärtääkseni voimapaketin ja renkaiden välinen pyörintäsuhde muutu miksikään vaikka laittaisi kottikärryn renkaat alle.
Valitus loppui kun resetoi tuon rengaspainetunnistuksen. Siis mistä ihmeestä tuo keksi että nyt on jotain muuttunut renkaissa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
Jos ei ole staggered settiä niin olisko niissä kulumiseroja? Jos toisen sarjan pyörät ovat epätasaisella kulumalla (vaikka nyt edessä 3mm ja takana 7mm pintaa), ja toinen keskenään täysin sama (vaikkapa uudet kumit), niin se voi parhaimmillaan riittää, kun tuon tarttee kuitenkin olla aika pirun tarkka.
Mulla kun on ollut parikin saksalaista kesäaikaan staggered setillä, eli takana 255/35R18 ja edessä 225/40R18, joiden vierinkehät on käytännössä sama - tarpeeksi lähellä, että mm. nelivetotekniikka ei ole asiasta moksiskaan. Samoissa autoissa talvisaikaan 225/40R18 tai 225/45R17 ympäri auton, eli tasakokoinen kierto, niin aina renkaanvaihdon jälkeen kun ensimmäisen kerran mittari meni 120km/h, lävähti tauluun varoitus rengaspaineista, kun pyörintänopeusero kasvoi tarpeeksi isoksi.
Sen pari kertaa kun nuo ovat aiheesta blinganneet, ei ole silmällä erottanut vajaata kumia täydemmistä. Kehtaan väittää, että aika pirun tarkkoja noi osaa aiheesta tosiaan olla, joten tosiaan se kuluneisuuserokin saattaa jo vaikuttaa.
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
anv kirjoitti:
La Loka 17, 2020 14:48
Ihan sama homma taannoisen Skeidan rengaspainevalvonnassa. Aina tuli herjat tauluun, kun oli kumit vaihdettu, mutta ei koskaan heti kuminvaihdon jälkeen. Itse asiassa monesti vasta seuraavana päivänä, vaikka olisi ajettu semmoinen 40-50km kumien vaihdosta.
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mulla teki just saman Hynkyssä keväällä ekassa renkaanvaihdossa. Ja mitään resetointinappulaa ei ollut valittavissa. Ainoa kerta muuten, kun sain huonoa palvelua Autoverkkokaupassa.
Vaihdatin siis renkaat liikkeessä, enempi kyllä huolto- kuin rengasliike. Käytin sitten siellä uudelleen ja paineet oli ok. Seuraavaksi sitten otin yhteyttä Autoverkkokauppaan ja kerroin taudin kuvan. Pyysivät tuomaan huoltoon. Jonkun softatempun ne sille teki ja herja poistui. Tämä siis meni ihan kivuttomasti. Heppu huoltotiskillä vain oli aika epäasiallinen. Kysyi luovuttaessa, että onko renkaat vaihdettu liikkeessä, johon vastasin kyllä. Sitten se mutisi jotakin, että liikkeen olisi pitänyt tehdä softatemppu ja ihmetteli miksi olin tuonut auton heille.
En jaksanut kauheasti elämöidä, totesin vain, että auto on täällä, koska teiltä kehotettiin taudinkuvan perusteella se tänne tuomaan. Ja että onpa erikoinen auto, jos renkaan vaihto aiheuttaa herjan ja sen poisto vaatii merkkihuollon tasoiset vermeet.
Käyttöohjekirjasta ei löydy mitään viitettä, että resetoinnin voisi tehdä tuossa tilanteessa, joten jos joka renkaanvaihto edellyttää käyntiä pajalla (maksaa aikaa ja bensaa), reklamointia seuraa kyllä.
Re: Ihmettelyketju
^Täh? Siis eikö paineherjaa pysty poistamaan? Aika varmasti jostain sieltä valikkoviidakosta luulis löytyvän rengaspainevahdin resetti? Skeidassa ainakin onnistui, muutaman valikon takaa, ilman mitään merkkihuollon valohoitovempeleitä.
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
Lisäsin kuvan, eli tuota herjaa ei ajotietokoneesta voinut poistaa.
Re: Ihmettelyketju
Ollappa abs perusteinen painevalvonta niin ei tartteis anturei vaihdella jos haluu vanteet päivittää.
Ooppelis myös tarvitaan opetuslaite ku vaihtaa renkaat, onneks makso vaan kympin ebayst.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
anv
Re: Ihmettelyketju
2.polvi kirjoitti:
La Loka 17, 2020 15:29
Eikö sulla ole ratin vasemmalla puolella kojelaudassa niiden nappuloiden seassa rengaspainevahdin reset? Samassa rivissä missä on ESP-off, kaistanvahti yms. nappulat...
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
Noup. Siinä on valojen korkeussäätö, Esp (tjsp.) ja kaistavahti.
anv
Re: Ihmettelyketju
^ kummallista. Mullakaan käyttöohjeen mukaan ei ole, mutta siellä on mulla nappula.
Mutta, kenelläkään ei vissiin ole käryä mistä tuo ylipäänsä tuon renkaanvaihdon keksii...
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
Oi sitä onnea, kun koko varuste puuttuu omasta autosta. Ihmettelin asiaa Mitsun ostettuani ja totesin että auto on ensirekisteröity Ruotsissa pari päivää ennen tpms-järjestelmän pakkoa, joka alkoi EU:ssa 1.11.2014.
