Vakionopeussäädin ei toimi
Tortilla
Viesti Kirjoittaja Tortilla »
No nyt ei toimi cruise. Valo syttyy mutta ei mene päälle. Viiksikö on hajalla vai onko cruisella sulaketta? Auto on Griffin 1999.
Re: Vakionopeussäädin ei toimi
käytätkö oikein ???
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko kaikki takavalojen polttimot ehjiä?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
nalleolut kirjoitti: ↑
Su Loka 18, 2020 15:26
käytätkö oikein ???
”Paljon puhetta, ilman sisältöä” - Pietarinkadun Oilers Go Go
#8411
Entiset:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
-Hese- kirjoitti: ↑
Su Loka 18, 2020 21:27
No joo, mutta lähdinpä itsekin tienvarsikahvilan pihasta kuukausi sitten, hetkisen renkkasin vakkaria maantiellä ja kirosin vaimolle sen menneen sitten rikki.
Eipä ollut tarvetta jarrupoljinta painaa, kun pihasta tielle kurvasin. Mulla on on ollut vakkarilla varustettu femma vasta 14 vuotta, niin ei ole kaikki kommervenkit vielä somaattisessa hermostossa tallessa :lol:
Edit: Kirjoitetaan nyt vielä asiaakin, eli tarkista takaluukun johtosarja. Jos kyseessä on sedan, niin aika suurella todennäköisyydellä takaluukun haitarikumin sisältä löytyy katkennut johto tai useampiakin.
Omistajankäsikirjassa kerrotaan että jaerupoljinta pitää painaa
Mut voi se.tosiaan olla johdin/polttimovikakin
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Yksi veikkaus täältä; onko kytkinpolkimessa painamattomana "väljää"? Jos pedaali pääsee tekemään vapaata liikettä painamattomana, sen palautusjousi on voinut kärsiä. Tämän johdosta tietokoneella välittyy tieto, että kytkin on painettuna, eikä vakkari tällöin toimi.
Kirjoitinpa paskasti :D Mutta kirjoitinpas kuitenkin.
NG9-5 -10 | Aero 9000 -96
Tortilla
Pakari kirjoitti: ↑
Su Loka 18, 2020 17:29
On mutta nyt kun mainitsit, niin XxX pikahuolto vaihtoi juuri jarruvalojen polttimon ja sen jälkeen pimeni cruise. Mikäs mystinen yhteys tässä on?
Griffinissä on automaattilaatikko.
Pakari
Polttimo voi olla vääränlainen. Tarkasta käyttöohjekirjasta tai valon paneelista polttimon oikea tyyppi ja vertaa sitä paikallaan olevaan polttimoon.
#4752, Tech2
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ja polttimon tarkastuksen jälkeen palaat Termoksen mainitsemaan takaluukun johtosarjaan.
Termos kirjoitti: ↑
Ma Loka 19, 2020 00:24
#3726
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Entäs mistä johtunee ettei vakkari toimi 5. vaihteella mutta 4. vaihteella toimii?
9-5 2.3T-00
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Toimiiko pakilla?
9-5 Aero - 00
artso
Pakilla toimii moitteetta. :lol:
9-5 2.3T-00
artso
Tämä oli kyllä ihan "aikuisten oikeesti" kysymys.
9-5 2.3T-00
irasanen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja irasanen »
Oletko tarkastanut peräluukun johtosarjan?
Jos johtosarjasta on jarruvalojohto poikki, niin ei vakionopeussäädin toimi.
Olen omasta vm. 98 Saabista kaksi kertaa tinaillut murtuneita johtoja yhteen.
