Apukuskin puolelta kurkottelemalla voisi saada kuskin oven nupin painettua lukkoon, jos sähkömoottori ei jaksa nuppia enää liikuttaa, jolloin korjausta voi lykätä.Saabatti kirjoitti: ↑La Elo 08, 2020 09:13Kuskin ovi ei yleensä mene lukkoon "asti", vaikka surina kuuluu ja nuppi liikkuu ylös alas. Välillä tosin menee lukkoonkin. Mitä tolle pitäis tehdä? Onko lukkomoottori entinen vai voiko ton vielä jotenkin elvyttää.
Kiva autohan tuo vielä ois, mut ei viitsi paljon omilta kyliltä poistua, kun ei tota saa lukkoon![]()
Ovipahvi pois TORX -avaimilla (varottava rikkomasta mahd. sähköpeilien säätöpaneelin muoviosia, ja murjomatta puristevilloja), kun ruuvit poissa, niin muistaakseni ovipahvin alareunasta piti kammeta lukitusosat irti, ja nostaa koko ovipahvia ylöspäin, jolloin yläreunan kiinnitys irtoaa.
Pakkasessa jähmettymätöntä rasvaa tai öljyä kaikkiin sähkömoottorin liikuttamien lukitustankojen niveliin. Moottori tuhoutuu aikanaan, mikäli lukitustangot eivät liiku riittävän herkästi.
Ovipahvin irrotus ja kunnollinen paikalleen laitto on hieman konstikasta, ei saisi olla kiire purkaessa, eikä kootessa. Itse tykkään jakaa tämän tyyppiset remontit kahdelle eri päivälle: Ensimmäisenä päivänä purku, toisena korjaus ja mahd. kokoaminen (tosin ilman ovipahviakin voi ajaa, muistaakseni jotain tankoja tai niiden nivelien kiinnityksiä ovipeltiin joutui teippaamaan ja/tai varmistelemaan nippusiteillä).
Hermo kestää paremmin autoremppoja, jos ei tuota itselleen sellaista haitallista "pakko saada tänään kaikki kuntoon ja valmiiksi" -päähänpinttymää.
