Kolina vasen etupuoli
Pojankoloppi
Viesti Kirjoittaja Pojankoloppi »
Morjesta!
Ajattelin täältä kysästä apua, koska oma tieto ja tuntemus on aika vähäistä!
Elikkäs vaihdoin talvirenkaat alle, niin sen jälkeen vasemman puolen etupäässä kuuluu tasaista rummutus-kolinaa kaupunki-nopeuksilla. Kevyesti jos jarruttaa, niin ei kolise, mutta muussa tapauksessa kolisee. Olisiko kellään tietoa?
Autona Saab 900 -93
-Nuori saabisti
9000CD23T
Re: Kolina vasen etupuoli
Onko vanne suora,jarrusatula palat.
Kai se pyörä istuu kunnolla paikoillaan ja on myös kunnolla kiinni? Onko suoraan sopivat vanteet vai tarviiko soviterenkaita ja jos tarvii, niin onko se rengas tallella ja paikoillaan?
Jos kolina alkoi renkaanvaihdosta niin ekana kannattaa keskittyä siihen, mikä on muuttunut.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Jos vanteen sisäpinnalla on liimapaino, niin se voi osua jarrusatulaan.
Pojankoloppi
Kiitoksia paljo nopeista vastauksista! Vaihdoin eturenkaan takaisin kesärenkaaseen, niin kolina loppui!:)
