Öljyjäähyistä
Cona
Öljyjäähyistä
Viesti Kirjoittaja Cona »
Nyt kun orggista ei tunnu mistään tuohon cabbeen löytyvän mietin jonkun tarvikekennon hommaamista, vaikka kiinnostus sepitää letkuja ja sovitteita on tasan 0.
Onko kukaan sovittanut esim. noita DO88:sin kauppaamia Setrab:in tekeleitä NG900/OG9-3 keulille? Tarjolla olis orggiksen näköistä matalaa "slimline"-kennoa...
Hook mulle jo laittoi kuvan, miten isomman tarvikekennon voi sovittaa maskin taakse, mutta ei nyt kiinnostaisi tosiaan ruveta mittailemaan ja zoomailemaan, mikä tarvikekenno sopisi tuonne.
baasenar
Re: Öljyjäähyistä
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onkos tuo jäähy cabbessa täysin erilainen, kuin kiinteällä katolla varustetussa OG 9-3:ssa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Cona
Re: Öljyjäähyistä
Ei.
Ng900 ja kolkissa eri kiinnitys, muuten samanlainen kenno.
Re: Öljyjäähyistä
Ainakin webshopissa näyttäisi olevan tarjolla GM900:n jäähy ->
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... cooler-042
OG9-3:n jäähy on erilainen ja se on out of stock.
En ainakaan itse ymmärrä miksi tuo olisi erilainen avossa kuin umpikatossa.
Kyllähän joku noista edullisemmista do88:n slimline-jäähyistä luulisi sopivan orkkiksen paikalle...
Re: Öljyjäähyistä
Cona
Re: Öljyjäähyistä
jus kirjoitti: ↑
Ke Loka 28, 2020 12:14
Soveltuisiko 30 eur hoikka kenno?
https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... r-aut-gear
No toihan näyttää hyvältä ja ei ole kallis.
Millaisetkohan liitokset tonnarin automaattilootan letkuissa on?
Re: Öljyjäähyistä
Banjopultit M14 x 1,5
Tuolla käsitellään tonnarin varsinaisen ilma/vesijäähdyttimen päädyssä olevien öljybanjojen kierrettä, mutta sama kierre tuossa hoikassa ATF-jäähdyttimessäkin on.
viewtopic.php?p=571031#p571031
http://www.jus.liitin.net/letkut/
Cona
Re: Öljyjäähyistä
Ok. Ilmeisesti originaali on M20 x 1,5
Menisköhän ihan adapterilla?!
Re: Öljyjäähyistä
Jotakin adapteria ja väliletkua tarvitaan jo siitäkin syystä, että tonnarin kennossa toinen lähtö on etupuolella, toinen takapuolella. Kumpikaan lähtö siis ei ole sivulla, kuten alkuperäisessä kennossa.
Re: Öljyjäähyistä
Millaiseen ratkaisuun Cona päätyi?
Re: Öljyjäähyistä
Jep, olisikohan tuolle tonnarin lootakennolle tai tälle mittoja tiedossa -> https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... cooler-625
Itsellä myös haussa uusi öljykuuleri OG9-3een...
Cona
Re: Öljyjäähyistä
jus kirjoitti: ↑
Ma Helmi 15, 2021 17:09
En vielä mihinkään, kun en omista nosturia ja keväällä olis tarkoitus lorotella öljyt ulos ja korjailla tuo öljyjäähyasia jotenkin kunhan ensin saa ko. keksinnön irti.
Mulla on hyviä kokemuksia läheisestä hydrauliikkaliikkeestä letkujen osalta, joten kunhan vanhan saa irti ja sopivan kennon mahdollisine tarvittavine sovitteineen niin letkut ei ole ongelma.
