Og 900 sähköikkunat
Hietalahti
- "Viggen"
Og 900 sähköikkunat
Käykö og 900 4 ovisen etuovien sähköikkunamekanismit 3 ovisen etuoviin?
Re: Og 900 sähköikkunat
Ainakin varaosanumerot on eriävät osilla. Ovetkin taitavat olla sedaneissa ja combeissa eri mittaiset, näin ollen myös ikkunalasien mitat eroavat toisistaan luultavasti.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
nuorempinykänen
- "Turbo"
Juu 3-ovisen ovet on huomattavasti pidemmät ku 4d:n
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Hietalahti
- "Viggen"
Joo, lasit on erikokoisia. Mietin moottoria ja muuta mekaanista osaa, jos ne sopisi.
Ainakin moottorit käy ristiin satkujen vuosimallista riippumatta EPC:n mukaan. Kaikissa sama osanumero. Ao. kuvassa kuskinpuolen moottorien koodit.
Repolainen
- "Aero"
Onko sedan ja Combi sedan ikkunoissa eroa?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Hietalahti
- "Viggen"
Eli homma onnistuu ottamalla 3d satkusta veivimekanismi pois ja laittaa moottori paikoilleen? Sähkömoottori on 5d satkun etuovista.
Mä vaihdoin kuskin ikkunaan veivi ikkunan. Sähkö ikkunat ovat talvella niin surkeat. Kuskin puolelta ei kumpikaan lasi auennut pakkasella ennen kuin sai auton lämpiimään. Auto oli kuin akvaario siihen asti. Ikkunat niin huurussa. Puhdistin ja voitelin kaikki systeemit, mutta eipä auta kun moottorit ovat väsyneitä. Sen tiedän että taka ja etulasien moottorit käy ristiin. OG 900S mulla
Saab 900S-91 Autom
Hietalahti
- "Viggen"
Kiitos infosta, tyyppivika että moottorit väsyy. Purkaminen, puhdistus ja rasvaus auttaa.
Hietalahti
- "Viggen"
Löysin edullisesti pelkät moottorit, siis vain moottorit, ei mitään muuta. Ne on 5d satkun sähköikkunoista. Palatakseni kysymykseen, riittäkö kun moottorin heittaa paikoilleen ja purkaa veivimekanismit pois, niin se on siinä? Niin ja tietysti johdot.
Joudut vaihtamaan koko lasinnostimen. Veiviversiossa ei ole paikkaa moottorille.
https://fixmysaab.com/900_repair/window ... &nointro=1
Ne mekaaniset "ikkunahissit" on tokikin erilaiset veivi- ja sähköikkunoiden kesken, eli et voi vaihtaa veivimekaniikkaan sähkömoottoreita! Sähköversion moottori tulee eri paikkaan (oven sisään, alemmas) siinä missä käsiveivin ratas on mekanismin yläosassa.
Hissimekanismi on tosi helppo herkistellä, etenkin kun se on irti autosta. Ruosteenirroitusspraytä kaikkiin liikkuviin laakerointeihin ja sitten kunnolla kosteudenkestävää voiteluaineitta kaikkiin liukuihin. Herkistävä vaikutus on hirmuinen ja useimmiten ihan tää riittää huolloksi.
Tarvittaessa myös moottorin pystyy purkamaan osiksi. Siellä jäykistyy ja kuivuu lähinnä hammasvälitystä voiteleva rasva.
Koska nuo etu- ja takamoottorit käy ristiin - ja osa on sama kaikissa vuosimalleissa - noista on ihan hyvin tarjontaa. Kannattaa kääntyä ebayn puoleen jos kotimaasta vaikea löytää (Suomi oli veivi-ikkunoiden päämarkkina-alue, haha!)
Vikaa voi olla myös vanhoissa sähköikkunan kytkimissä: niissä kontaktikärjet hiiltyy ja sen myötä eivät anna täyttä virtaa lasimoottoreille ja siksi toiminta takkuaa. Ainakin vanhemman malliset kytkimet sai purettua ja puhdistettua - uudempien vuosimallien kaikki kytkimet samaan pakettiin integroivaa systeemiä en ole purkanut. Toinen vaihtoehto on virittää siihen väliin releet.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
