900 moottorin vaihto
Minkälainen homma vaihtaa t16 turbo kone turbottomaan? Miten sähköt?
Re: 900 moottorin vaihto
Moro.
Kone sinällään mekaanisesti ei ole murhe.
Nyt pitää olla ymmärystä sähkökaaviosta!
Ei ole pahajuttu kun ajatuksella perehtyy. Sanoisin että noinpäin on helpompi, koska johtosarjassa on tuohon uudempaan viritykseen kaikki johdot.
Nyt haet kytkentäkaavat netistä kumpaankin ja vertailet niitä.
Itse tein toisinpäin, eli vakio/turbo. Ja vakio/2,1l.
- "Viggen"
miks...
Miks?
Aika oli sellainen että jos oli tuotu..kaukaa, piti olla perus kaasarikone, ilman ABS juttuja, turbosta ei ollut puhettakaan. Itse en ole tuollaista muutoskatsastusta tehnyt.
- "Viggen"
Rohkeesti vaan koneen vaihtoon! Jos auto on vapari, tee siitä turbo.
jos ymmärsin oikein niin turbosta tehdään kaasarimalliHietalahti kirjoitti: ↑Pe Loka 09, 2020 23:39Rohkeesti vaan koneen vaihtoon! Jos auto on vapari, tee siitä turbo.
tehdään vaihtokauppaa mä von vaihtaa kaasaritekniikka saabin turbo versioon. säästät aikaa ..
Niin kaveri haluaa vaihtaa turbo koneen turbottomaan ..
Ruiskukoneen 16-venttiilisenä kai laitat? Kyllä se I 16 toimii T16 sähköillä. Ei minusta mikään mahdoton juttu. Turbo koneessa on imusarjan alla naukutusanturi, sitä ei sitten enää tarvitse ja samoin syylärin luona oleva magneettiventtiili on turha kapine. Sen voi raksia pois, jos sellainen siellä on. Näin siis menee, jos on Bosch. Lucas - ruiskun kanssa en ole ihan varma tuosta nakutustunnistimesta.
Pakoputken kanssa joudut kyllä askartelemaan. Periaatteessa koko pakoputkisto on erilainen vaparissa. Toki sen saat rakennettua turbonkin putkeen, mutta melua tulee tyhjästä.
Kyllähän se turbomosa kannattaisi vaan sepitellä kuntoon. Minäkin aikanaan vaihdoin tuplakaasari B-koneen H-koneiseen turboon ja oli aina hymy perseessä asti, kun ajelin.
Nakutusanturia on kyllä ollut i16:n sytytysjärjestelmä EZK:ssa.
Arvelin, että vaihtaa vain moottorin. Ei ruiskua. Parempihan siitä tulisi, jos vaihtaa ruiskunkin. Vielä parempi kun ei vaihda konetta vaan korjaa sen.
