Tila-autoista
Saabatti
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Conan kehuista innostuneena Journeyä vielä googlettelin ja TM näemmä aikoinaan koeajoartikkeliin kirjoittanut näin:
"Ohjaus on looginen, ja alusta toimii hienosti suorilla ja mutkissa. Jousitus ja ajomukavuus ovat maantiellä parhaimmillaan, ja siihen kuuluu myös sopivan vaimeat ajoäänet. Runsas varustelu ja erilaiset säilytystilat ovat nekin käyttäjille mieleen, ja niihin nähden hintakin on kilpailijoihin nähden kuosissa."
No joo. Makuasioita.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Täähän ois halpa ja aika lähellä:
https://www.nettiauto.com/opel/sintra/11726837
Ameriikan Ooppeli vissiin kyseessä? Taitaa olla aika harvinainen, kun nytkin Nettiauton ainoana myynnissä.
Re: Tila-autoista
^Amerikassa koottu badge-engineerattu Chevy/Pontiac/Oldsmobilehan tuo. Pidempi malli tunnetaan meillä Chevrolet Trans Sportina ja taisi myydä Suomessa paremmin kuin tuo lyhkäsempi Opeli. Merkistään huolimatta tuo on siis amerikkalainen auto nin hyvässä kuin pahassa. Opelin koneella kuitenkin, en sitten tiedä parantaako vai huonontaako se kokonaisuutta.
Re: Tila-autoista
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saabatti
Re: Tila-autoista
Kulutuksen osalta tuo Ooppelin kone ainakin parantaa kokonaisuutta. Hämmentävän alhainen tuo ilmoitettu 6.3 litran maantiekulutus 8O. Sen osalta kelpais oikein hyvin.
Tietty tuossa heti tuplaantuis hinta ku pitäis ostella talvikumit.
Kalmiston Janne
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
Jaa-a, itellä on ollu tila-autoja 2x Espace ja 2x Voyager, syslerit voitti kisan 4-0. Oikeastaan ainoa huono puoli syslereissä oli se että ylläpito suht kallista johtuen siitä että 3.3 bensa ja päästöluokka, eli verot ja vakuutukset aika kalliit, niin eikä ne ihan hajuilla kulje. Paljon parjatuissa automaateissa ei ollut mitään vikaa ikinä, vaihtaminenkin oli todella miellyttävää, tosin huolsin ne vaihtamalla öljyt ja filtterin 40 000km välein, sekä käytin ainoastaan Moparin omaa öljyä. Ainoat viat oli 1x ABS anturin johtovika ja lämppärin puhaltimen etuvastus, muuten tuo jenkki kotirouvan kauppakassi toimi loistavasti, tehtiin pitkiä reissuja eikä peppu puutunut penkissä yli 500km etapeillakaan. Tilaa on ruhtinaallisesti vaikka ei Grandi oliskaan.
Saabatti
Re: Tila-autoista
Voyagerit ei kyllä ole valtaisine kulutuksineen oikein vaihtoehto, sen verran pitkiä siivuja tulee kuitenkin varsinkin loma-aikaan ajeltua. Vähän silleen olen ajatellut, että dieselillä mielellään vitosella (tai miksei nelosella :)) alkava matkakulutus ja bensalla mielellään kutosella alkava. Jos noista menee paljon yli, niin pitää olla jo todella halpa hankkia tai muuten ominaisuuksiltaan ylivoimainen.
Ylemmäs linkittämäni Sintra jää kyllä harkinnan jälkeen väliin, ei jaksa alkaa ostella kaksia rengassarjoja ja uutta tuulilasia heti kärkeen ja eipä tuossa taida olla vakkariakaan.
Tässä olis yksi näihin mittoihin menevä (siis kuluttaa yli seiskan, mutta on puoli-ilmainen ja oikein hyvin varusteltu):
https://www.nettiauto.com/citroen/c8/11727023
Onko tuo PSA:n vehkeissä yleinen 2.0 bensakone millainen kestoltaan? Onko nää C8/807 sähköiltään erityisen ranskalaisen huonoja? Tuossa ilmossahan toki jo puhutaan tyhjäkäynnillä sammuilusta, mistä halpa hintakin johtunee.
Re: Tila-autoista
Opelin 2.2:nen ei vaikuta kauhean janoiselta mitä sellasella pari viikkoo ajellu, omegassa tosin.
Yleensä ne myytävissä autoissa olevat talvirenkaat ei ole kauheen hyvii vaikka monesti kehutaanki tai kääntäen itseä ihmetyttää jos autos on uudenkarheet renkaat et miks se on laitettu myyntiin...
9000 CS 2.0t 1996
900Caasutin
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Jos oikeaa TILA-AUTOA hakee, niin tuolla pihassa on sellainen. VW Transporter T4 2.5 TDI Syncro, 1+8 paikkainen ja jää vielä kuutio tavaratilaa. Siinä ei tila heti lopu kesken! Kulutus dieselinä maltillinen, mutta verot vuodessa vähemmän maltilliset. Yksinkertaista kestävää tekniikkaa.
Nyt pois liikennekäytöstä, käyttötarve itselläni lähinnä veturina ja muuttoautona :-D
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
BillyJoe
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
Minulla tila-auton hankinta oli juuri ajankohtainen kun tuli perheeseen kerralla kaksi lasta lisää yhden edellisen lisäksi. Femmaan ei mene kolmea turvaistuinta takapenkille vierekkäin ja auton tuli olla kohtuullisen kokoinen, jotta vaimoa ei hirvitä kurvailla parkkihalleissa.
Vaatimus oli siis näppärän kokoinen, bensakone, mielellään 7 penkit ja kolme turvaistuinta mahduttava takapenkille vierekkäin. Tuo viimeinen vaatimus oli hankalin.. Istuimet ei sopineet: V70, Superb, Xc60, Outlander, 9-5. Näistä oli jotain toiveita mutta ei niin ei.
Zafira tuli koeajettua ja istuimet mahtui hyvin, mutta ei oikein sytyttänyt. Lopulta päädyimme Touraniin 1,4 ja DSG ja olemme olleet oikein tyytyväisiä. 5 isofixpaikkaa, keskirivin penkkejä saa siirrettyä eteen ja taakse, tavaratilaa on hyvin jos lisäpenkit on kaadettuina. Lisäpenkit ylhäällä konttiin mahtuu kolme kestokassillista ruokaostoksia.
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
juhi81
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Täälläkin mennään -16 1.6tdi DSG touranilla toista vuotta ja tyytyväisiä ollaan 3 lapsen perhekäytössä. VWstä ei ollut odotukset kovinkaan korkealla ja hieman pitkin hampain tämä hommattiin mutta on yllättänyt positiivisesti kaikin puolin. Aika näyttää miten esim. DSG kestää käytössä...
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
9000 automaatilla
Re: Tila-autoista
Tosta vankkuri halvalla.
https://m.nettiauto.com/citroen/c8/1179 ... 2&vifNav=Y
Eikä tarvitse maksaa typerää vaggine lisää :mrgreen:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
BillyJoe
Re: Tila-autoista
9000 automaatilla kirjoitti: ↑
Pe Joulu 11, 2020 15:34
Katselin myös Citroenin Aircrossia vai mikä se nyt oli ja Pösön 5008 aluksi mutta tuttu automyyjä sanoi ettei myy ranskalaista tutuille ja neuvoi pysymään erossa 😊
juhi81 kirjoitti: ↑
Pe Joulu 11, 2020 14:51
Itsellekään ei volkkariin ollut kova innostus mutta tyytyväisiä ollaan niin kauan kun TSI ja DSG kestää 😂
Kaarina
Muut projektit:
Re: Tila-autoista
Ei sitikkaa myy mut tsi + dsg:n voi myydä hyvällä omalla tunnolla :lol:
9000 CS 2.0t 1996
Cona
Re: Tila-autoista
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mietin ihan samaa. :mrgreen:
