Pisaralla lyhimmälle mutta eurolla pisimmälle: T7 OG9-3
Re: Pisaralla lyhimmälle mutta eurolla pisimmälle: T7 OG9-3
Kuten vanha sanonta sanoo, niin T7:n pelko on T8:n alku...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jos kiinnostaa helpompi vielä talviauto niin tästä - 94 900s 2.3 kaikilla sen ajan varusteilla, leimaa 9/21 ja mielestäni kaikki ongelmat jo omistusaikana 12/19 - korjattu tai fiksattu, edellinen omistajan oli 2002-2019 kunnes kuoli. Toki maksan hieman väliä tohon punaiseen kolkkiin. Noin 17 tkm itse ajellut tällä
Viimeksi muokannut caolila, Ke Marras 04, 2020 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin, sillä monta merkitystä...
#4752, Tech2
B201L
Jep, sekin.
#4752, Tech2
Kiitos tarjouksesta, mutta kyllä toi 9-3 SC on nyt mun talviauto. Muuten kyllä myyn tän mielelläni jos haluat. Itse maksoin tästä 990 €, mutta kun tässä on nyt ehjä mukitelinekin, niin tarttis tästä tonni saada. Leimaa on helmikuulle.caolila kirjoitti: ↑Ke Marras 04, 2020 20:48Jos kiinnostaa helpompi vielä talviauto niin tästä - 94 900s 2.3 kaikilla sen ajan varusteilla, leimaa 9/21 ja mielestäni kaikki ongelmat jo omistusaikana 12/19 - korjattu tai fiksattu, edellinen omistajan oli 2002-2019 kunnes kuoli. Toki maksan hieman väliä tohon punaiseen kolkkiin. Noin 17 tkm itse ajellut tällä
Vara-autoksihan tän piti jäädä, mutta tuo SC nyt kuitenkin yllätti sen verran positiivisesti, etten vara-autoa taidakaan kaivata.
900 Cabriolet 2.0T '95
En ole jaksanu koko listaa lukee mut siis. Toimiiko toi kusematta öljyjä tai jäähyjä alle ja pitää ne viel sisänään
Ei merkkaa reviiriä kummallakaan, tosin kumpaakin saa harvakseltaan lisätä. Öljyä ehkä kerran vaihtovälillä, jäähdytysnestettä ehkä harvemmin.
Lämppärin kennon o-renkaat talvipakkasilla vuotavat, haisee lähinnä, mutta en koskaan jaksanut vaihtaa niitä kun ilmojen lämmettyä kaikki hajuhaitat katosivat.
Nettiautoon raapustin tollasen ilmotuksen taannoin, tosin nyt se odottaa leimausta ennen uusintailmoitusta...
Lyhesti remontit:
-2020 vaihdettu kytkin, työsylinteri, taka-akseliston puslat, imm, molemmat ajovaloumpiot ja erinomainen käytetty GT17 sekä lisäksi nelipyöräsuuntaus
-2019 raitisilmapuhaltimen tehonsäädin, takajarrulevyt+palat, käsijarruosat, raidepäät, laturi ja akku
-2017 lämmityslaitteen kennon letkut, lämmityslaitteen puhallin, käsijarruvaijeri
-2016 täysi kansiremppa kunnostetulla kannella, bensapumppu Walbro 255 lph, takajarrusatulat, etujarrulevyt+palat
-2013 vesipumppu
-2012 BioPoweroitu, läppäkotelo
Leimaa 4.2.2021 saakka.
Renkaina keväällä ostetut Nokian Weatherproofit eli ajelet samoilla renkailla kesät talvet...
SIDissä pikselit tallella, ACC hukkaa lämmettyään osan.
Kukkii kyllä päältä, mutta pohja on kova.
Isofixit takapenkillä.
Miinukset:
-Täyskaasulla pikkusen tärrästää mutta ei mikään radikaali
-Sillon tällön muistuttelee sytkäkasetista vikavalolla, mutta ei vielä ole jättänyt välille ja toisaalta takakontissa on varakasetti mukaan tiellejättämisvakuutuksena
-Kukkaa, kolhua, naarmua ja takakaaressakin reikä
-Ilmastointi toimi alkukesästä, mutta kompuran stefa alko vuotaan eli ei toimi nyt
-Radion orkkisantenni pysyvästi alhaalla ja tuulilasiantenni tilalla, jolla kuuluu melko heikosti
-Talvipakkasilla lämppärin kennon o-renkaat kovettuu ja vuotaa sen verran, että joskus pakkasneste haisee, tosin jos on leuto talvi niin ei haittaa menoa
-Käsijarru tarttis säätää leimalle
-Kampuran hihnapyörän stefa hikoilee inan
-Sähköpeilit lämpiää mutta pitää kääntää peilin reunoista painamalla
Pitkästä puutelistasta huolimatta täysin soiva peli arkiajoihin. Sellainen perusvarma työkalu. Ja ei myydä kuuta taivaalta, vaan pelkkää inhorealistista kuvausta toimivasta autosta.
Sun ilmoituksessa sama kun joskus itellä myydessäni leimassa olevaa 900ng turboa joka leimassa, kertoo liian rehdisti että ei tää iha kunnossa oo vaikka joka ikinen päivä varma peli ajossa : saabbiimiehet kattoo ahaa liikaa laittoa, muut nopeen tonninvehkeen ostajat ei uskalla ostaa koska Saab outo/isä sanoo ei helvetti noi Saabit on hankalia
Niin se taitaa olla. Tonnilla saa tonnin auton, luki ilmotukses mitä hyvänsä
Alkaa tääki ruoska oleen Suomen turhin julkkis, kun jo toista kertaa poseeraa Saabistin kannessa
Ihan ongelmitta tämän loppusuora ei mennyt. Katsastuksesta tuli hylsy, kun etujousi oli poikki. Mut eläkkeellä oleva isäni kärsii aktiviteettien puutteesta, joten en joudu käsiäni sotkemaan. Ehkä jo huomenna on leimassa ja toivottavasti seuraavallekin omistajalle on paljon kilometrejä luvassa
Tämä muutti ny Paimioon.
Itselle ei jääne kuin huoltovastuu.
Vakiorengastuksella on kyllä mukava peli ajella ja ohan siinä kivasti vääntöö ku litrasella ajeli hakemaan
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Vanha ketju, mutta silti yksi ehdoton suosikkini foorumin og kolkki projekteistaJP_Vette kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 22:40
Sain myös SIDin paikalleen. Coltti sen korjas. Nyt sitten pistää silmään rikkinäinen mukiteline. Ja on sitten hyvin hinnoteltu varuste ainakin eBayssä... Noh, pitää kattella koska tulis halpa ja hyvä vastaan. Periaattees vois ostaa pelkän rikkinäisen irrallisen telineenki, josta liimailla tohon pelkkä "peitelevy" feikiks. Ei toki toimi telineenä, mutta näyttäis vähän fiksummalta. Eli siis isot on murheet, jos tommosia pitää miettiä tän auton kanssa![]()
Tämmösen auton kans myös farkut alkavat tuntua turhilta. Menee muuten astianpesukone takakonttiin heittämällä!
Ja luukkukin mahtuu kiinni.
Ja hattuhyllylle on luonteva paikka tämmöses kuljetukses.
Haaveillut itsekin mukitelineestä, mutta ei ole löytynyt ja ebayssa maksaa aivan liian monta mansikkaa
9-3 2001 - B205R
Tai jokin jääkaappinkin, pakastin, kuivausrumpu, oli kyllä aivan hyvä tilava se og93 takakontti. Toki kaikki tietää että sitä takalasia hyvä varoa(kuormaa sidota) Matkustamon sisätilasta tuli kyllä jotain kommenttia partnerilta, ku aina jotain bägiä ja lapset mukana. (meillä ei ollut jotain og93 kolkin mukitelinettä käytössä). Femmassa ja vollesakin mukitelineet, vaan eipä ole nestekäytössä, femmassa välilillä se ns kännykkäkäytössä, ja vollessa taas nuo muut sähkö "hilavitkummikkeet".Menee muuten astianpesukone takakonttiin heittämällä!
Jos jollain jano matkalla niin vaan lähinmpään paikkaan ja nesteytys. Ja muutenkin jos on hieman pidempää etappia se "toinen" tankki hyvä tyhjätä (muistan omilta noissa hieman pidemmilltä matkoilta, jotain 10-12h joutui pidättäilemään bloosaa). Ja kun meillä nuoriso, kyselin autossa, ennen pidempää matkaa että onko jo tehty, sekä jos pidemmän ajon aikana ois tarve, sanokaa, vaan sinnikkäästi pitivät kunnes pääsee perille
No, tämä hieman eri juttu, kun nekin myös tiesi että aikataulua hyvä seurata ettei jää rannalle.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
