Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Tuli tuossa hommattua ebaysta kolkkiin korjausmerkit eteen ja taakse. Kannattaisiko tuohon takaluukun merkin keskiön päälle laittaa jotain kirkasta lakkaa säänkestävyyden lisäämiseksi?
Ei, olisi kannattanut ostaa alkuperäiset merkit eikä päälle liimattavia korjaussarjoja.
Kiinasta on tullut itseasiassa varsin hyvälaatuisia merkkejä, pohjineen kaikkineen. Toki kun yleensä vaan se alunperinkin päälleliimattu logo on kärsinyt, olen itse vaan liimannut uuden logon vanhan pohjan päälle. Auto on aina parkissa auringossa, ainakaan vuodessa nuo ei ole vielä menneet miksikään. Kirkas muovihan noissa on päällä, ja elastinen, joten tuskin lakka kovin hyvin pysyisikään.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Joskus tilasin eräältä Aliexpress kauppiaalta merkit pohjineen molempiin päihin autoa, oli muuten ihan vastaavan näköisiä paitsi että noissa SAAB logo oli suorassa toisin kuin alkuperäisvaraosassa. Vaikutti siltä että oli samasta muotista molemmat.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mistä sais edullisesti uuden turbon? Olisi kiikarissa turbovikainen -01 2,0t kolkki...
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Ebayn ja Aliexpressin valikoimissa on edullisia turboja. Garretin kopion saa alle kahden sadan rahteineen. Noista halvempia tuskin saa, ellei osta käytettyä. Toki Speedpartsilta saa turbon korjaussarjan niin halvalla että sitä voi ihan ilokseen purkaa vanhan Garretin.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... -gt17.html
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
No ei ois pahan hintainen korjaussarja... Kellään kokemusta moisesta?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Hei. Mikä on momentti vauhtipyörän pulteille. 9-3 2.0t vm99. Moottori B204E. Olen löytänyt kahta eri versiota.
20Nm+50° ja lukitetta (Loctite 270) ruuveihin. Niissä on ainakin femmassa vähän vuosimallieroja (80Nm tai 90Nm+30°+15°), mutta tuon wis näyttää 9-3:een useampaan vuosimalliin.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mä korjasin yhden mitsun kiinalaisella korjaussarjalla, mutten ole vielä uskaltanut kokeilla. Parikymppiä tais osat olla. Garretissa on vaan usein siivetkin aika surullisessa kunnossa kun pamahtaa.
Tech 2 china
Tech 2 china
Ilmeisesti Speedpartsin korjaussarjassa on tiivisteet ja laakeri?
Noihin Garretteihin saa myös tarvikemallin keskiosaa, eli paketissa on keskiosa siipineen ja tiivisteet, vanhasta ahtimesta käytetään pesät.
Hei. Mikä kannentiiviste ja venttiilin kumet kestää parhaiten etanoli käyttö ja softattu 240HV. Hommasin Ajusan kannentiivisteen ja Elringin venttiilin kumet, mutta kestääkö. Mitkä olis luotettavammat
Yleisesti ottaen ainakin Elring on laatumerkki, sitä yleensä suositellaan paikkaan kuin paikkaan. Mutta mua sattu silmiin aina kun joku kirjoittaa "kumet". Miksi ??? Ne on kumit. Ihan oikeesti.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Venttiilin nostimet jumissa. Miten saisi elvytettyä.
