SAAB OG 9-3 RADIO-SOITTIMISTA
Baas!
Sellainen kysymys tuli mieleen, että millaisia ensiasennusradioita on ollut sellaisissa 9-3:ssa joissa ei ole tämä lähes 2 unit -kokoinen (isoon aukkoon) soitin? En tiedä näiden tyyppejä, mutta itselläni oli ostaessa jokin nuoriso-USB-WNA-SD-CARD AUX -soitin jossa ei ollut edes valmistajan merkkiä näkyvissä ja antennijohtokin katkaistu ja järisyttävä AbiCo-terttu siellä luukun pohjalla - alkuperäiset liittimet tietysti pois katkaistuna. Se vei voimat puoleksi toista vuodeksi, mutta nyt alkaa jo kohta suttaantua.
Nii..siihen kysymykseen. Opelissa mm. oli joku vakio radio kaikissa malleissa ensiasennuksena...sellainen perinteseen reikään 1 unit kai sitten? Oliko SAABilla käytössä jotain tiettyä soitinta siihen pienempään koloon?
-absu-
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
- sabatti 96
Re: SAAB OG 9-3 RADIO-SOITTIMISTA
Din 1 on se perus mankka koko ja din 2 on se isompi koko. En tiä löytyykö enään mistään din 1 adapteria og9-3 seen.
Mutta jostain muun merkin adapterista voi askarrella sopivan.... Tai laittaa din 1 soittimen ja väsää jostain peitelevyn
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
baas taas!
kiitos vastauksestasi. mulla on siis aukko ikään kuin Din 1 ja siinä päällä sellainen aurinkolasikotelo vielä, mikä on ihan kiva! eilen laitoin siihen koloon philips DC908 CD-soittimen, kun sain lopulta ne AbiCo-tertut purettua ja kolvattua alkuperäiset liittimet (purkuautosta) turmeltuneiden tilalle.
mun kysymys kuului, että tietääkö kukaan, millaista ensiasennussoitinta näihin Din-1 koloihin ( no vaikka nG900:siinkin ja ) oG 9-3:siin on uutena tarjottu. ihan uteliaisuuttani kyselen. voisin kuvitella että jotain Philips -merkkistä tai Grundig tulis myös mieleen. tuskin Pioneeria tai Kenwoodia tms. Alpinesta nyt puhumattakaan.
-absu-
-absu-
Ainakaan '98 kolkin manuaali ei tunnista ollenkaan 1-din soitinta. Olisko niin, että nämä 1-din mallit on toimitettu ilman soitinta. Pikaisesti hakemallakaan kun ei tahdo löytyä minkäänlaista Saabin orkkista 1-din soitinta. Paitsi sitten OG-satkuun.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Jep, 1din -soitinta ei ollut orkkiksena, mutta ilman orkkissoitinta olevaan autoon sai kotelon, joka kävi minkä tahansa 1din -soittimen kaveriksi kojetauluun ->
Se on harmi sinänsä, kun saman aikakauden Ooppeleiden radiot olis tyylillisestikin sopivia Saabbiin, mutta tuskin keskustelee sidin kanssa, niin omia teitään Saabbi noissa kulki, huolimatta GM:stä. Ooppelin radiot tais tehdä pääasiassa Philips, Saabin omat taitaa olla Pioneerin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Jos raskii uhrata mukitelineen, niin sitten saa 2-DIN soittimen mahdutettua.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Useimmat 2-din soittimet on itseasiassa sellaista kokoa, että kehystä modaamalla mahtuu senkin kanssa. Oon tuota vaihtoehtoa kanssa pohtinut. Mun kolkissa ei itseasiassa ole sitä telinettäkään, vain ohut paneeli tuossa sidin alla. Pikkasen siinä kai pitää terästä leikellä, että saa oikeasti 2-din aukon?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
baas!
kiitos viesteistä. nythän niitä alkoi tullakin...
joo itselläni ois vaihtoehto laittaa Saabin se "virallinen" iso soitin JOS isompaa laittaisin. itsellä on 100v. Vectra -99sta joka oli juhlavuoden malli.. siinä on erilainen soitin kuin muissa Vectra B vuosimalleissa jostain syystä. Philips DC479 ...ajattelin kokeilla sitä vielä Saabiin kun siinä ei ole omaa näyttöä vaan vaatii siis ulkoisen näytön. saa nähdä toimiiko!
-absu-
-absu-
Baas taas!
no niin... eihän ne Vecculin Philipsin asematiedot sinne Saabin näyttöön putkahtaneet - muuten toimi radio hienosti.
-absu-
-absu-
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja clarion teki myös.
