käsijarrun säätö
PyryR
Re: käsijarrun säätö
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Juu ajattelinkin että en ainakaan mitään pulttia ole koskaan nähnyt.. Tuo työkalu on tullut hitsailtua kun auto on ollut jo vähän kauemmin ja on tarvinnut paloja vaihdella. Täytyy ottaa satula tutkinnan alle. Kiitos kaikille viesteistä!
-84 99 GL, -71 96, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
PyryR
Vielä liittyen 99 käkkäriin.. Seisontajarrun vipua voi painaa aivan kevyesti peukalolla pohjaan ja napaa pystyy pyörittämään aivan kevyesti, ei siis vaikuta lainkan. Vika siis satulassa. Pystyykö tuota satulasta jotenkin säätämään vai onko heti uuden satulan paikka? Mäntä on säädetty uusille paloille alkuperäisellä työkalulla ohjearvoon.
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
PyryR kirjoitti:
La Syys 05, 2020 14:05
Niin kyllä sen jarrun pitää topata siitä vipua kääntämällä jos on säädetty oikein. Jos siitä huolimatta ei toimi niin sen voi purkaa (ja näinhän sitä tehtiin niin kauan että meni hermo ja osti vaihtosatulan niin sai ajaa vuosia ilman oikkuja). Tapahtuuko käsijarrussa yhtään mitään vipua käännettäessä jos ei niin purkaa sen käkkäripuolen ja katsoo mikä siellä on vikana.
uteliaana kysyn mikä on tämä ohjearvo... olenko vuosia väärin tehny että tavara nihkesti ineen säätöö hi
Kalmiston Janne
nalleolut kirjoitti:
Ma Marras 16, 2020 18:48
Niin sehän ei paljon liiku ja jos palat on vähänkään liian kaukana niin siellä loppuu liikevara kesken.
mut mikä se ohjearvo on `??
kandee stekata että epäsuoraan vaikuttava emäntä tekee myös työliikettä yleensä ne joutuu purkamaan ennen leimaa ja huom niitä käppärin vivun aksilan o riksejä ei tule kor srj mukana vaan ne pitää ostaa kaupasta erikseen ja ne on vielä erikokoisetkin :D :D jos sattuu niin huonosti että emännät on ns kyrpiintynyttä mallia eli ruosteessa, saattaa löytyä vielä og kaudelta runsaasti purettuja satuloita ja osaa
