tuulilasin tiviste
tuulilasin tiviste
kannattaako uusia jos tuulilasin vaihtaa`` eli oletus et vanha o ehjä mut onhan sillä ikää vm78..
Re: tuulilasin tiviste
kannattaa tottakai jos sopuhintaan sen saa
ne nurkathan on ongelma kun jo 90 luvulla näki tiivisteen nurkasta sisään ja arvaat varmaan tuliko vodaa lattialle
sitten hierottiin kalpion halbahallista ostettua silikonia kunnon kerros nurkkiin eli kortnereihin ja vuoto loppui aina talveksi ja sitten alkoi ruostetta pukkaamaan myös yläkarmiin
Sitä just mä pohdin et onks kutistuminen ongelma... hintaa en kommentoi mut samalla kimppatilauksella sellainen nyt ois saatavilla
linkkiä tiiviste kaupan sivuille?
Jos pääset noutamaan raumalta ni voin tilata 2
Ei kyllä valitettavasti ole siellä käyntiä. Mutta posti tai muu kyllä kulkee?
Hese
ei ihan paha tosin niitä roikkuu purettuna varastossa kun jos 90 luvulla oli ruutu rikki otin ehjän tiivisteen purkuautosta ja jos tuulilasi oli ehjä niin puukotin tiivisteen irti että sai ehjän ruudun. niitä kun parainpana vuonna satakunta kuuppaa osti niin ei ihan jokaisesta viitsinyt edes irroitella tiivistettä
varsinkin kun töiden jälkeen niitä vielä iltavilakalla haki parikin paraana iltana
komiaa ku uus ja notkea tiiviste saapui.
seuraavaksi vois soitella jonnekkin et saa lasin vaihdettua
nythän sen voi itse vetää paikalleen kun on nörjä tiivistekkin, suorastaan taitaa mennä ihan varkain paikalleen kun vertaa 40 v kovettunutta tiivistettä
jätän ammattilaiselle..
saa takuun ettei vuoda ja kattoverhoilu pysyy siistinä hi
