Soitin oli liittimistä irti , ei kysyny koodia kun laitoin takaisin. Soittomen voimakkuus nappula ei tee mitään, eikä ratin kontrollit säädä voimakkuutta, eli ei näy lukemaa joka suurenisi tai pienenisi, muut napit toimii ratista ja mankasta. Mutta ei ÄÄNTÄ!
Og 9-3 radiosta ei kuulu mitään
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
Moi. Og 9-3 saabin radiosta ei kuulu ääntä, radio ja ceedee näyttäisi soivan, mutta ääntä ei tule. Mistä soittimen koodin voisi löytää? Ei kyllä sano olevansa locked. Osaisko joku neuvoa?
Viimeksi muokannut saab96ja99, Ti Marras 24, 2020 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Og 9-3 radiosta ei kuulu mitään
Jos radio meni sanattomaksi kuten minä nyt?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Onkos tuo sillä paremmalla audiosysteemillä, jossa on erillinen vahvistin? Sulakkeet tarkistettu? Jos tuolle vahvistinyksikölle on oma sulake, niin itse soitin voi silti toimia. Tuota en tunne, mutta monissa pääteasteissa on suojapiiri - yksikin kaiutinjohto maissa (oli sitten plus tai miinus, koska näissä on kelluva pääteaste) niin vahvistin menee mykäksi
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
Tarkistin kaikki sulakkeet, liitokset, johdoista en löytänyt vikaa. Missä lisävahvistin on jos on?shamrock kirjoitti: ↑Ti Marras 24, 2020 13:33Onkos tuo sillä paremmalla audiosysteemillä, jossa on erillinen vahvistin? Sulakkeet tarkistettu? Jos tuolle vahvistinyksikölle on oma sulake, niin itse soitin voi silti toimia. Tuota en tunne, mutta monissa pääteasteissa on suojapiiri - yksikin kaiutinjohto maissa (oli sitten plus tai miinus, koska näissä on kelluva pääteaste) niin vahvistin menee mykäksi
Keskikonsolon kyljessä vänkärin puolella. Tuo löytyy jos sulla kuus kauitinta, eli etuovissa myös kaiuttimet. Jos on neljä, eli kojelaudan päissä ja takana, niin sitten ei ole tuotakaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Jos oikein muistan, niin radion ja puhelinsarjan yhteensovitusta varten radiolle on olemassa mute-toiminto, jonka pitäisi aktivoitua kun puhelu on käynnissä. Olisiko mahdollista että radio saisi mute-käskyn ja olisi sen takia vaiti?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Samaa mietin kans. Sehän toimii maadoittamalla ... että jos se on irtojohto, ja maissa. Näyttääkö sid tuon mute-tilan?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
