Vielä kerran...Saab 900 4d Sedan vm.1988
IC1970
Re: Vielä kerran...Saab 900 4d Sedan vm.1988
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Saabas nähdä, jääkö museointi nyt noista lampunpyyhkijöistä kiinni. Kun on nähty joskus vaivaa ne poistaa, niin ei kai niitä nyt takaisinkaan aleta ruuvailemaan, pelkkää harmia koko kapistuksista !
Tuskin jää kun se 90:nenkin oli saanu museostatuksen ja siin oli puskurissa reikä.
Mut silmänpesurit oli paikoillaan :mrgreen:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eihän tuo pesuripuutos iso ongelma ole? Tuollaisia löytyy edelleen ”sieltä sun täältä”? Sanoisin, että ei noista ole kyllä mitään haittaa, vaan päinvastoin hyötyä! Silloin aikanaan tuon valot olivat ihan hyvät, mutta jos nyt niillä tiirailee, niin kyllä pesurit tilannetta hiukan parantavat. Ihan oikeasti nämä 900:sen pyyhkijät ovat sangen varmatoimiset. Ei muuta kuin etsintämyssy päähän! Ja on tuossa nyt Vähän työn touhua, kun tuo auto muuten on noin hienossa kunnossa! :D
ja olikos vielä niin että :
Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytykset
Museoajoneuvoksi hyväksymiseen ei riitä, että ajoneuvo on tarpeeksi vanha. Minimi-ikävaatimus on 30 vuotta ajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä. Hyväksymisehdot määrittelee laki: siis iän lisäksi myös, se että ajoneuvo on säilynyt alkuperäisen kuntoisena tai se on entisöity tai konservoitu asianmukaisesti.
Alkuperäiskunnolla ymmärretään, että ajoneuvo on säilytetty rakenteeltaan ja ulkoasultaan yksityiskohtia myöten alkuperäisenä, siis lähes sellaisena kuin se valmistuslinjalta tullessaan on ollut. Ajoneuvon korin, moottoritilan ja tavaratilan on oltava puhtaat. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen on oltava alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Korin ja tavaratilan sisustusmateriaalien on oltava puhtaat ja ehjät. Ruostevaurioita ei museoajoneuvossa saa olla, mutta vähäiset käytön jäljet hyväksytää
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
nalleolut kirjoitti:
Pe Joulu 25, 2020 08:16
Tuon auton museohyväksyminenhän oli varmaankin vitsi. Sehän oli mm. kolhittu lunastuskuntoon, kattoverhoilu roikkui ja C-pilarien verhoilut olivat riekaleina, kuskin penkissä oli mm. käden mentävä reikä ja katon takareunan listat puuttuivat. Voihan tietysti olla, että nuo oli korjattu ja käytettiin vanhoja myyntikuvia ajalta ennen korjauksia.
Ei tietoa asiasta sen enempää
missäs kuvaa siitä vehkeestä?
Risto
mestari kirjoitti:
Pe Joulu 25, 2020 11:27
Muistin näköjään väärin, vain toinen lista puuttui.
https://www.nettiauto.com/saab/90/11804487
Risto
jaa enpä hiffannut noita pikkusia lentäviä muovinpalasia jotka lähti tokalla painepesuri käynnillä ojaan :mrgreen:
kurkkasin ulos ja ei taida enää olla omassakaan noita. :D
kuka tekisi uusiotuotantona noita?
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
mestari kirjoitti:
Pe Joulu 25, 2020 13:17
Kyllä niitä jostakin saa ainakin olen nähnyt jossain ihan uusiakin. Itse kävin purkaamojen autoista irrottamassa itselle 4 kpl nuita. Näkyy olevan pieni ns liima täppä jolla on olleet kiinni.
juu aivan onneton irtosi jopa 80 tkm ajetusta saab 90 stä jonka hain espoosta aikoinaan :D
IC1970
Nuo lärpäkkeet on sentään omassakin tallella ! Juu, en ota tästä autosta niin minkäänlaista stressiä, päinvastoin, terapia-auto ihan täysin.
Putsaillaan hyvin ja näytetään tarkastajalle, hän varmasti osaa sanoa puutteet ja ne sitten pyritään hoitamaan kuntoon joskus ja jollain aikataululla, lompakon ja viitseliäisyyden ehdoilla. Ja jos ei, niin maksetaan 147 e vuodessa vakuutuksesta ja 258 e veroja - liikennekäytöstä poistot.
