kukas kuupan laatikoita korjailee??
tuossa ku siivonnu ja järjestelly osia aihealueittain löytyi 4 kpl kuupan v4 laatikoita..
kukas näitä korjailee???? esim kahdesta yks kohtalainen..
yv tavoittaa jos ei kehtaa julkisesti infota.
Re: kukas kuupan laatikoita korjailee??
taitaa nykyään olla niin että edes kun 17 lootaa purkaa niin ei tahdo saada yhtä kohtalaista, tai saa huonokuuloiselle koska äänet ei haittaa.
muuten noinkin pienellä valikoimalla saattaa tulla vaikeuksia.tai ei välttämäti riippuu paljonko investoi liikkuviin laakereihin sisätiloihin
meteli ei haittaa eiks laakereita saa ihan kaupasta.
edelleen se tekijämies eikä viisasmies hakusessa heh
eiks se ole sama sit kun ajaa niillä valmiiksi äänekkäillä
Kaikki ovat mallia arpa eli ei ilman avaamista metriäkään kuten tiedät pitäis laatikoita pyöritellä edes kerran vuodessa heh ..
Mut edelleen
Mut edelleen
siinä tapauksessa suosittelen suolistamista lahtaamispaikalla, avauksen jälkeen nopea reflektointi sekä siihen läheisesti iittyvät toimenpiteet.
en minä avaa yhtään laatikkoa..
luulis rahalla tästäkin selviävän eli kuka tekee ja missä ?
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Tekijä löytyy, mutta ongelma on tiettyjen laakereiden löytäminen,
joka ei Suomesta onnistu. Mahdollisen tekijän lähetän YV:llä
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
joskus muistan nähneeni täällä laakeri listan ja muistan jopa tulostaneeni sen heh jossakin kansiossa se sit lieneekin..
eikai tuo tilaaminen ulkomailta mikään ongelma ole...
tuolla ainakin jotain:
https://saabcarparts.nl/en/338-manual-transmission
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... s=r&shop=2
ja
http://www.tomdonneymotors.com/transmission-parts/
vapaakytkimeen jotain:
NEW Modern Upgraded Freewheel Rollers and Modern Springs to Update the 6 roller freewheel units. Solves slipping freewheel issues!
The old design Saab used was an antiqued spring design. Tom has matched a modern Automatic Transmission Spring to fit into the old 6 roller freewheel hub and added NEW Rollers Also.
Save the freewheeling in your Vintage Saab! It’s one of the neatest features ever!
The kit includes 6 NEW rollers and 6 new designed tension springs
(We have New 10 rollers (V4 units) also, but at present do not offer it with upgraded springs)
tuo?Rin-tin-tin kirjoitti: ↑Su Tammi 03, 2021 14:59Tekijä löytyy, mutta ongelma on tiettyjen laakereiden löytäminen,
http://www.saab-v4.co.uk/speedball/topi ... c_id=40716I believe most of the bearings are available as new parts, apart from the Pinion bearing part number 240426. It is no longer made, and though one or two turn up occasionally.
Viimeksi muokannut 0009, Su Tammi 03, 2021 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
¨mul o uus vapaakytkimen rullatin hyllys ladattuna hi
Lista laakereista:
Below is a list of all the bearings.
Vetopyörän akselille ei edellämainituista kaupoista tai Ruåttin klubista ja Veteranshopista laakereita löydy. Saabklubben myy takalaakeriksi lukkorenkaatonta mallia, mikä varmaan toimii (eivät suosittele kisakäyttöön) ja yksi SKF:n kaveri sanoi että varmaan nykyaikainen NUP-laakeri kestää alkuperäisen täysrullalaakerin tilalla etummaisena.
ongelmaksi muodostunee yhden laakerin lukkorengasuran hiominen oikealle kohdalleen sekä hinta jos sitä ei siinä jo ole.
Ja vakio lukkorenkaallisissa (kaksirivisissä viistokuulalaakereissa) ura on lähempänä reunaa kuin kuupan laakerissa. Jos säätöprikoissa on varaa, niin saattais käydä, mutta kokeilemiseksi menee.
Se Nuppi on muuten 306 EC.
